Very Hot Topic (More than 50 Replies) Накрылись оба HDMI-входа Panasonic (Прочитано 1082 раз)
Re: Накрылись оба HDMI-входа Panasonic
Ответ #80 - 06.10.2021 :: 20:46:06
Denn писал(а) 06.10.2021 :: 07:50:05:
Старая техника была адекватна старым сетям (без заземления и УЗО).
Новая требует адекватных для неё сетей. Техника с трёхконтактной вилкой не предназначена для работы от розеток без заземления (зануления).
Вот и всё.
Есть такое понятие - совместимость. Например, когда в СССР переходили на 220В, долгие десятилетия вся техника выпускалась с возможностью работы и от 127В, ибо последние дальние посёлки переключили на 220 аж в 80-х. Пока все сети не переделаны под новый стандарт, новая техника обязана работать и в старых, без заземления сетях, и не шибать потребителя током при прикосновению к корпусу.
Вот и всё. Подмигивание
P.S. Зануление в быту ЗАПРЕЩЕНО.
« Последняя редакция: 06.10.2021 :: 20:46:46 от Наблюдатель »
Ответ #81 - 14.12.2021 :: 06:23:42
Недолго счастье продолжалось..- теперь накрылся звук с компа на ТВ, передаваемый по HDMI.
Алгоритм такой : смотришь на компе какую-то передачу, включаешь телек и выбираешь на нём тип входа - HDMI, при этом обычно сразу-же звук из колонок компа перескакивает в телек, а изображение перетаскиваешь мышью, как на дополнительный монитор. Так вот сейчас звук перестал автоматом перескакивать на телек - звук остаётся на комповых колонках и пока непонятно - толи телек не присылает информацию на комп, что он готов принять звук на себя, толи комп, несмотря на пришедшую информацию, перестал переключать свой выход звука на HDMI. Где искать дефект - в компе или в телеке  Печаль
« Последняя редакция: 14.12.2021 :: 08:10:39 от patron »
razorgolf
Ответ #82 - 14.12.2021 :: 10:59:34
Опа, а и я не отследил, что телек починился. Подмигивание
А вручную звук туда направить можно? Если да, то скорее что-то в компе, причём с ПО.
Я вообще иногда удивляюсь, почему там что-то меняется, хотя новых программ не ставилось, обновлений тоже, но тем не менее поведение иногда меняется.
Вариант с отсутствием информации о подключении мне кажется маловероятным, т к скорее всего эта инфа передаётся вместе с видеорежимами и если бы там было что-то не так, то кмк это было бы заметно.
Ответ #83 - 14.12.2021 :: 13:22:58
Дык и непонятно - что могло произойти с компом. Пробовал переключить кабель в телеке на второй вход HDMI - всё равно нет звука в телеке.
Случилось вчера вечером и я ещё не успел проверить - может что-то в винде в настройках звука что-то само переключилось.
razorgolf
Ответ #84 - 14.12.2021 :: 14:12:39
Хз что могло случиться, но мне кажется, что всё же это комп. Тем более на втором входе то же самое.
Надо настройки звука в компе посмотреть, тем более что это самое простое в такой ситуации.
Если есть второй кабель, можно попробовать поменять его, просто для того, чтобы потом обидно не было, что всё оказалось так просто.
Ответ #85 - 15.12.2021 :: 11:11:00
Неисповедимы пути твои, Винда :
вчера вечером включил телек - звук с компа есть ...  Ужас Злой
Ответ #86 - 15.12.2021 :: 12:21:39
А кабель hdmi точно исправен? У меня было так было, работал без нареканий несколько месяцев, потом глюки пошли - то работает, то нет. Заменил - уже 10 лет ОК.
Ответ #87 - 15.12.2021 :: 15:49:39
Неоднократно сталкивался с тем, что в настройках звука в винде перескакивали назначения приборов воспроизведения как "Стандартный".
Сразу не сообразил посмотреть настройки винды, а начал перезапускать телек и менять входы HDMI на нём.
Ответ #88 - 08.07.2022 :: 08:36:58
После очередного сбоя gtlab пропала ветка "приколы сети", поэтому продолжу здесь, поскольку по тому-же сабжу.
До сих пор не соображу как это могло произойти, но как писал - прозванивал соединение нулевого провода во всех розетках квартиры с нулевым проводом, заведнным в квартиру в щитке - все розетки показали нуль Ом. Но ведь я ранее точно намерял 115 В между корпусом компа и корпусом телека, которое выбило HDMI телека.
Не поверил в нарушение Закона Ома  Злой  и снова попробовал прозвонить все розетки на предмет соединения нулевого провода - было подозрение, что где-то есть исчезающий контакт. И вот чЮдо - в розетке, от которого питается комп - нет соединения с нулём.
Выковырнул розетку из ниши о обалдел : жёлто-зелёный провод выходит из плоского кабеля в стене и ВООБЩЕ не присоединён к нулевому контакту розетки ...
Прозвонил этот огрызок с нулевым проводом в щитке - полное отсутствие соединения - т.е строители заложили бомбу замедленного действия - сработала через 45 лет.
« Последняя редакция: 08.07.2022 :: 10:44:29 от patron »
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #89 - 08.07.2022 :: 16:29:58
Меня больше удивляет, что у Вас 3-проводная разводка уже 45 лет. Или не удивляет, если Вы не в бывшем СССР-е живете, здесь у нас отродясь разводка двухпроводная.  Тогда смело можете подавать в суд на компанию, которая такое неподобство сделала. А они на Вас подадут в суд, потому что, скорее всего, Вы не сертифицированный электрик, и не имеете права влазить в электропроводку даже своего дома. Подмигивание
Это, конечно, если Вы не в постСовке, а в т.н. "цивилизованном мире". Подмигивание
« Последняя редакция: 08.07.2022 :: 16:34:39 от Tonwood »
May the Force be with you...
Sonic
Ответ #90 - 09.07.2022 :: 11:24:39
Tonwood писал(а) 08.07.2022 :: 16:29:58:
Да, в СССРе 45 лет тому ещё и стандарта такого в быту небыло по цветовой маркировке, а фаза, рабочий нуль и заземление были только в квартирах с электроплитами.
Если это на неметчине, то не удивлюсь, что проводку делали турки. Немцы их активно зазывали к себе после войны, т.к. не хватало рабочих рук.
« Последняя редакция: 09.07.2022 :: 11:27:54 от Sonic »
Ответ #91 - 09.07.2022 :: 12:04:52
В тёщиной "горбачёвке", построенной во 2-й половине 80-х в городе Шевчука и Земфиры, все розетки обыкновенные, двухполюсные.
Но на кухне есть одна отдельная розетка вполне европейского вида - с земляными растопырками по бокам. Никогда ей не пользовались.
Ответ #92 - 09.07.2022 :: 17:22:09
Хрен с ним, с нулевым проводом - пробросил провод от компа к телеку - соединил их корпуса с клеммами под винт, чтоб случайно даже не выдернулся.
Наконец-то пришла заказанная главная плата телека с HDMI входами - снова работают.  Класс
Sonic
Ответ #93 - 10.07.2022 :: 10:06:43
KSG писал(а) 09.07.2022 :: 12:04:52:
У нас дом 1984-го г.в.. Так на кухне тоже было две трёхпроводных розетки: одна круглая, с плоскими штекерами в форме солнышка, другая чёрная квадратная, тоже с плоскими штекерами, но расположенными вряд. И на обоих обычные люминевые провода в белой ПВХ изоляции без маркировки.
patron писал(а) 09.07.2022 :: 17:22:09:
Отлично!
« Последняя редакция: 10.07.2022 :: 10:08:02 от Sonic »
Ответ #94 - 14.07.2022 :: 08:30:46
Есть зуд в однои месте восстановить плату со сдохшим HDMI-входом.
Выпаять такой БИС не повредив ни одного печатного лепестка под 144 лапки - задача нетривиальная  Класс
« Последняя редакция: 14.07.2022 :: 08:34:01 от patron »
Ответ #95 - 14.07.2022 :: 11:52:43
Такую задачу я регулярно решал паяльной станцией MBT-250 PACE со специальными паяльниками - это вакуумный термоэкстрактор ТР-65 с набором сменных наконечников
https://pace-store.ru/tools-for-soldering/tips/tips-tp-65
либо термопинцет ТТ-65 с набором сменных наконечников
https://pace-store.ru/tools-for-soldering/tips/tips-tt-65
Когда появились мощные термофены и подогревательные столики, дело пошло веселее: под выводы процессора просовывались два отрезка тонкого обмоточного провода (0,2 мм примерно), потом концы их скручивались, образуя своего рода пирамиду, за верхушку которой следовало осторожно тянуть вверх, равномерно обдувая выводы процессора вкруговую.
Хороший инструмент - половина успеха Подмигивание
Монтаж нового процессора особых проблем не представляет - сначала под микроскопом аккуратно наживляем пару выводов по диагонали, а затем паяем все остальные выводы либо "волной", либо тупо по очереди.
Можно тоже воспользоваться горячим воздухом, но это предпочтительнее для корпусов BGA.
Ответ #96 - 14.07.2022 :: 19:00:49
Каждая такая насадка стоит порядка 160 зелёных.
Я "новую" целиковую плату с HDMI купил на ибее за 40 долларов. Отсюда вывод, что насадки рентабельны только в профессиональном ремонте.
Я применил немного другую технологию - "за три копейки". Завтра, если будет время - сделаю фото.
« Последняя редакция: 15.07.2022 :: 17:27:47 от patron »
Ответ #97 - 15.07.2022 :: 17:14:53
Берём специальный низкотемпературный припой :
и наносим его жирно паяльником по всему периметру ЧИПа
Обклеиваем всё вокруг теплостойкой лентой, чтоб защитить всё обрамление из мелких СМД и пластмассовых деталей
Берём мощный термофен и греем ЧИП по периметру круговыми движениями, постепенно повышая температуру, но не выше 320 -330 градусов. Через минут 5 - 7 становится видно , что припой по всему периметру уже расплавлен и ещё через пару минут ЧИП поддаётся его легко поднять и откинуть.
Ну а дальше и так ясно : осторожно удалить весь припой не перегревая лепестки и всё промыть.
Заказал на ибее 2 новых ЧИПа, на всякий случай - от разных продавцов. Конечно - кот в мешке, но по крайней мере два кота  Подмигивание
Практически все ЧИПы этого типа - от дядюшки Ляо. Некоторые маркированы совсем не так, как оригинальные, у некоторых маркировка содрана 1:1. У китайских цена 6 - 9 гринов, у американских продавцов видел даже за 130 долларов  Смех и это при средней цене бэушной, но полностью рабочей платы порядка 35 - 45 долларов.
Поскольку сроки доставки из поднебесной порядка 1 - 2 месяцев, то задача уходит на длительный перекур.
« Последняя редакция: 15.07.2022 :: 17:26:35 от patron »
Ответ #98 - 17.07.2022 :: 20:28:57
Раскатать паяльником пару-тройку шариков Розе по всем лапам чипа, сдуть феном 300 гр. старый чип. Аккуратно под хорошей лупой или микроскопом установить новый, прихватить паяльником пару выводов с разных концов. Затем нанести флюс и залить припоем все выводы, излишки удалить с помощью оплётки. Собственно всё.
Ответ #99 - 21.07.2022 :: 12:58:10
Произошло невероятное и ЧИПы пришли за неделю вместо обещанных месяц-два  Ужас
Попытался напаять их на плату и тут вылезла проблемка, которую следовало ожидать : очевидно ЧИПам "сто лет в субботу" и выводы их нихрена не паяются даже с хорошим флюсом. Есть у кого опыт "омоложения" таких приборов ?
Есть паста ЛТИ, но что-то как-то стрёмно её применять для БИСов.
« Последняя редакция: 21.07.2022 :: 12:59:05 от patron »
