Цитата:У меня встроеный аудио-чипсет, он мне не нравится - микофонный вход шумит, поэтому использую внешнюю зв. карточку в виде стика, воткнутого на задней пенели компа - с него звук подаю на зв. усилитель и в него-же втыкаю микрофон.
Формально она конечно внешняя, т к на usb. Но по сути от бортового кодека не сильно отличается, может только шумит меньше. Хотя это м б из-за неотключаемого гейта по входу, встречал такое.
Цитата:Звук на контрольном выходе ДM может быть только при подключенном кабеле USB к компу - он питается по USB.
Но комп при этом не обязателен, он м б в дежурном режиме, т е только подавать питание на usb. Либо можно завести только питание, у меня например был usb-шнурок без D+ и D-, спаял как-то по необходимости.
Цитата:сигнал с ADC поступает на встроенный DAC и на телефонный усилитель для контроля
Чаще всего именно так, только коммутацией заведует проц карты, ацп с цап напрямую друг на друга скорее всего работать не будут.
Цитата:В данном случае выбрана внешняя звуковая - стик с именем "C-Media USB Headphone Set"
А когда ищем сигнал с гитары, что выбрано? Беринджер?
Цитата:пробовал запускать AmpliTube - он видит, что установлен драйвер ASIO - он есть в его списке входов, но звук с гитары в АmpliTube от UM2 тоже не приходит.
А вот это странно. Хотя для карты, не имеющей родного asio, по идее пока не будет звука со входа в виндовом микшере, ничего работать не будет. А вот с настоящим asio не имеет значения, что настроено в винде.
Могу ещё предположить, что что-то с самой 10-кой, у неё бывают приколы.
Например может отрубить все usb-порты. Как - так и не понял, хотя провозился наверное неделю. Поставил по просьбе владельца 7-ку и забыл про проблему. 10-ка там проработала 2 или 3 года, не помню уже, но ставил её тоже я. Причём корпоративную, без всяких магазинов и прочей хрени.
И с подобными приколами её приносят достаточно часто.
Ещё вариант - может отключить встройку, раз она не используется? Ну и временно вынуть usb-стик на всякий случай, хрен знат, что ей надо. Может она не терпит конкуренции?
