Very Hot Topic (More than 50 Replies) Задержка в компе. (Прочитано 3420 раз)
razorgolf
Re: Задержка в компе.
Ответ #100 - 23.08.2022 :: 14:25:50
Шум от карты.
Скорее всего. Что у бортовой, что у usb-стика с этим всё не очень.
А бехр, у которого по идее д б получше, не работает.
Может надо что-то где-то в настройках изменить ?
Можно только гейтом давить, но то такое ... Во первых при достаточно агрессивных настройках его работа слышна. Ну и пожалуй только перегруз может замаскировать шум во время звучания.
По хорошему нужна карта с шумами по входу лучше -100дБ, тогда будут лезть только наводки на гитару и шнур.Улыбка
Ответ #101 - 23.08.2022 :: 15:15:01
Нашёлся звук с гитарного входа UM2 на выход компа.
Мне и в голову не приходило воткнуть гитару в микрофонный вход UM2 с фантомом 48 вольт.
В винде большая путиница с коммутацией входов и выходов и по очень "удачному" стечению обстоятельств микрофонный вход UM2 работает как моно вариант в одноканальном режиме выбора входов, а гитарный вход скоммутирован так, что при выборе одноканального режима он вообще не подключен. В 2-х канальном режиме гитара заведена только в правый канал.
По умолчанию в винде установлен одноканальный вариант, и не только в 10-ке ...
« Последняя редакция: 28.08.2022 :: 16:40:33 от patron »
Ответ #102 - 23.08.2022 :: 16:16:49
Улыбка
Ответ #103 - 23.08.2022 :: 16:47:24
Наблюдатель писал(а) 31.01.2022 :: 13:49:10:
Да у меня сейчас гитары нет. И амплитьюб 2... Улыбка
- я пока не вникал в настройки, но при паре первых включений был сильно озадачен невероятно сильным шумом практически во всех моделях. Это явно не шум карты - его уровень иногда соизмерим с уровнем сигнала. В пресетах известных соло, основанных на переусилении, грохот такой, как буд-то в хайгейновом аппарате мастер открутили на всю катушку и на гитаре Volume на полную   Ужас
« Последняя редакция: 23.08.2022 :: 16:58:05 от patron »
Ответ #104 - 23.08.2022 :: 17:10:06
У меня такого нет. Шум не то, чтобы сильный, и строго коррелирует с положением ручки гейна на ЗК (древняя М-Audio FireWire Solo). Т.е. у меня шум определяется аналоговым опером по входу (4580, страшный сон хайэндщиков  Улыбка). При рабочем положении ручки гейна, нойзгейт в Амплитюбе срабатывает даже на минимуме (-100 дБ по заверению амплитюба). Кстати, раздражает невозможность полного отключения нойзгейта (м.б. в новых версиях это решено).
« Последняя редакция: 23.08.2022 :: 21:48:50 от Наблюдатель »
Ответ #105 - 23.08.2022 :: 18:22:08
Надо бы сделать пару записей и выложить, чтоб был предметный разговор. В рабочие дни просто нет времени это сделать. С наскока не увидел - где там вообще этот нойзгейт
razorgolf
Ответ #106 - 23.08.2022 :: 19:08:16
А куда ж Вы её втыкали?
Вход не микрофонный, а комбинированный, это уже лет 15 так, мне бы в голову не пришло втыкать гитару куда-то ещё. Смех
А второй вход, если и есть, то скорее всего не Hi-Z(мне такие попадались), пассивная гитара через такой вход не будет иметь ВЧ, ибо входное сопротивление там порядка 10к.
Вот потому я и не использую виндовый звук. Более того, мои карты вообще не пишут звук в этом режиме, ибо делались тогда, когда 2Г памяти были редкостью. И с большим количеством просто не работают. А у меня сейчас 16Г.
В asio(настоящем) это всё настраивается, обычно в программе для работы со звуком.
И кстати по причине геморроя с несимметричными картами всегда предпочитал карты, у которых 2 одинаковых канала, там точно нет этой проблемы. И всегда можно подключить стереоисточник, что проблематично с картами, имеющими 1 полнойенный канал, а второй для галочки.
А это точно шум? Может это серия щелчков? Тогда они м б очень громкими. А причина обычно в том, что комп не справляется.
Иногда всё тот же LatencyMon позволяет это понять.
Обычно именно так и бывает.
Самую последнюю не видел(перестал практически играть на гитаре), но в предыдущих всё оставалось по прежнему.
Насколько помню, вроде была ручка рядом  со входным гейном в самой проге. Но есть кстати ещё и виртуальная педалька на ту же тему.
Ответ #107 - 23.08.2022 :: 21:33:08
- куда и положено - во вход "Instrument"
- сентенция озадачила ...
Фото передней панели я выкладывал. Второй вход - он и на фото второй, если считать слева-направо - "Inst 2" - по даташит - 1 МОм - как и положено для гитарного входа. Микрофонный вход - левый на фото - "Mic/Line 1" - 3 кОм по даташит - вх. сопротивление, типичное для микрофонного входа.
С этим не вижу неувязок.
« Последняя редакция: 23.08.2022 :: 21:39:59 от patron »
Ответ #108 - 23.08.2022 :: 21:48:00
Чёта я уже запутался. Улыбка А в амплитюбе-то настройки входов какие?
Ответ #109 - 24.08.2022 :: 10:31:08
Вот морда 5-ки. Где тут шумодав - не вижу
Вот настройки входа - всё как есть по умолчанию
« Последняя редакция: 28.10.2022 :: 07:10:05 от patron »
Ответ #110 - 24.08.2022 :: 11:07:26
Вот так в AT2. Внизу нойзгейт, а назначение входа-выходов, карты...и проч. через Setting - Audio Setup. Если там неправильно назначен вход (1 вместо 2-го), то через инструментальный вход карты ничего не работает. Как в 5-м не знаю...
« Последняя редакция: 24.08.2022 :: 11:13:37 от Наблюдатель »
razorgolf
Ответ #111 - 24.08.2022 :: 11:32:40
ОК, не разглядел, что здесь по другому.
Но тогда получается, что это чисто виндовые заморочки, усугублённые отсутствием нормального asio-драйвера. В настоящем asio обычно все входы конфигурятся отдельно и вполне однозначно. И в секвенсоре например можно один вход назначить на одну дорожку, а другоё - на другую. Причём обе дорожки могут быть стерео(если на них применяются стереоэффекты, а входы у каждой будут моно.
Да, что-то они тут наколбасили. Вот что значит привычка к двум одинаковым комбовходам. Улыбка
Ну собственно Наблюдатель показал на картинке.
В 4-м было вроде так же, в 5-м не помню, ставил как-то, но быстро снёс за ненадобностью. Всё же пресеты пресетами, а сами плагины есть получше.
Ответ #112 - 24.08.2022 :: 13:15:21
Входные сопротивления по data sheet - хорошо, но неплохо бы проверить  Класс
Померял методом последовательного резистора по уровню половинной амплитуды :
- комби-микрофонный вход : по даташиту - 3 ком. Если втыкаться в гнездо Jack, то измеренное - 18 кОм/1 кГц и 9 кОм/20кГц
Входное по вх. контактам XLR мерял не стал - неинтересно.
- Jack-вход "Instrument" : по даташиту - 1Mом, измеренное  - 250 кОм/1 кГц и 23 кОм/10кГц
В общем Jack-вход левого гнезда для гитары никак не идёт - маловато 18 кОм.
Jack-вход "Instrument" - даташиту конечно не соответствует, но для эл. гитары как-то сойдёт, хоть и не фонтан. Что можно было напахать на входе - непонятно - канюк привесили что-ли ..  Нерешительный
Как видно из моей картинки - в 5-ке нет регулировки нойзгейта, да и вообще они сильно перепахали интерфейс.
Сегодня утром дома на скорую руку попытался включиться в 5-ку через UM2, перепробовал все варианты входов - AT5 не видит гитару.
Ранее, ещё до покупки UM2, я пробовал включать гитару напрямую в микрофонный вход компа и  АТ5 видел её - уровень отражался линейкой слева внизу на картинке. Звук там был, хоть и хреновый, а вот с выхода UM2 пока что-то не получилось запустить, на линейке INPUT - пусто.
« Последняя редакция: 24.08.2022 :: 13:57:12 от patron »
Ответ #113 - 24.08.2022 :: 13:45:37
250К...ну сойдёт, а вот такое падение с частотой. Печаль А не может входная ёмкость измерителя так подсаживать?
P.S. Что-то типа 680 пик Озадачен Если не ошибся...
« Последняя редакция: 24.08.2022 :: 13:52:52 от Наблюдатель »
Ответ #114 - 24.08.2022 :: 13:54:36
Пробовал пробником осцилла со вх. делителем 1:10 - там вообще мизерная ёмкость. Пробовал и мультиметром - у него тоже вх. ёмкость копеечная.
Ответ #115 - 24.08.2022 :: 13:59:11
patron писал(а) 24.08.2022 :: 13:15:21:
Не знаю, что с этим делать.
patron писал(а) 24.08.2022 :: 13:54:36:
ОК. Значит, в карте Печаль
Ответ #116 - 24.08.2022 :: 14:10:59
Померял ёмкость щупа осцилла :  при 1:1 - 82 пФ,  при 1:10 - 12 пФ  Улыбка
- попробую поиграться в выходные. Но что-то меня эти дебильные игры уже сильно утомили.
« Последняя редакция: 24.08.2022 :: 14:19:47 от patron »
razorgolf
Ответ #117 - 25.08.2022 :: 01:00:05
А в самой винде сигнал есть? Или нету? Я что-то уже запутался. Если в винде нету, то и тут не будет, asio-то не натуральное.
А вообще что-то уже потерял нить, а в каком варианте был сильный шум? Не с бехром разве? Т е его победить(получить сигнал со входа) не удалось?
Ответ #118 - 25.08.2022 :: 07:38:52
См. мой пост 101 :    Цитата:
Нашёлся звук с гитарного входа.
- в Винде естесственно. На момент того поста я его ещё даже в винде не мог найти.
« Последняя редакция: 25.08.2022 :: 10:39:08 от patron »
Ответ #119 - 25.08.2022 :: 10:37:56
Сегодня утром провёл ещё пару экспериментов с АT5 :
- для контроля ещё раз попробовал подавать сигнал (с генератора НЧ) на микрофонный вход внешней карты-ЮСБ-стика : винда ессно его видит и я его слышу на аудио-выходе ЮСБ-стика.
-  запустил АТ5 : в окошке выбора входов выбрал Window Audio - АТ5 видит этот сигнал и показывает его уровень - я слышу его на аудио-выходе ЮСБ-стика :
- теперь выключил АT5, подключил коробку UM2 к компу, подал зв. синал на гитарный вход, в винде в выборе "микрофонов" появился источник с именем "USB Audio Codec" - т.е. это UM2, сделал  настройки этого источника в Винде, как описывал выше, чтоб я слышал звук на выходе ЮСБ-стика.
-  запустил АT5, в Technology выбрал "ASIO" :
при этом появилось ещё одна вкладка - "Control Panel", нажал - появилось окно - похоже это раб. окно драйвера ASIO4ALL :
Очевидно АТ5 обнаруживает драйвер ASIO, но звука с выхода UM2 не видит - в окошке уровня вх. сигнала АТ5 уровень ноль.
Может что-то нужно изменить в этом последнем окошке ?
« Последняя редакция: 28.10.2022 :: 07:11:04 от patron »
