Цитата:Мне и в голову не приходило воткнуть гитару в микрофонный вход UM2 с фантомом 48 вольт.
А куда ж Вы её втыкали?
Вход не микрофонный, а комбинированный, это уже лет 15 так, мне бы в голову не пришло втыкать гитару куда-то ещё.
А второй вход, если и есть, то скорее всего не Hi-Z(мне такие попадались), пассивная гитара через такой вход не будет иметь ВЧ, ибо входное сопротивление там порядка 10к.
Цитата:По умолчанию в винде установлен одноканальный вариант, и не только в 10-ке ...
Вот потому я и не использую виндовый звук. Более того, мои карты вообще не пишут звук в этом режиме, ибо делались тогда, когда 2Г памяти были редкостью. И с большим количеством просто не работают. А у меня сейчас 16Г.
В asio(настоящем) это всё настраивается, обычно в программе для работы со звуком.
И кстати по причине геморроя с несимметричными картами всегда предпочитал карты, у которых 2 одинаковых канала, там точно нет этой проблемы. И всегда можно подключить стереоисточник, что проблематично с картами, имеющими 1 полнойенный канал, а второй для галочки.
Цитата:Это явно не шум карты - его уровень иногда соизмерим с уровнем сигнала
А это точно шум? Может это серия щелчков? Тогда они м б очень громкими. А причина обычно в том, что комп не справляется.
Иногда всё тот же LatencyMon позволяет это понять.
Цитата:Шум не то, чтобы сильный, и строго коррелирует с положением ручки гейна на ЗК
Обычно именно так и бывает.
Цитата:раздражает невозможность полного отключения нойзгейта (м.б. в новых версиях это решено).
Самую последнюю не видел(перестал практически играть на гитаре), но в предыдущих всё оставалось по прежнему.
Цитата:С наскока не увидел - где там вообще этот нойзгейт
Насколько помню, вроде была ручка рядом со входным гейном в самой проге. Но есть кстати ещё и виртуальная педалька на ту же тему.
