Я ее читал уже. Там же вроде все свелось к "делай как на гитар.ру и будет тебе счастье"... Просмотрю еще раз седня.
Короче, сделал. Что-то глючит... Начнем с включения. При включении он издает бальшой такой бадабум. Мне аж плохо. Второе, транс начал безбожно трещать. Даже не гудеть, а именно трещать...
Он правда у меня в коробочке стальной. Может она трещит. Но от этого легче не становится. Такое чувство, что его бедняжку коротнули нах. Правда кондеры в питании- совок по 4000 мкф в плече. Можно поменять. Две бочки 15000*50в давно лежат, ждут своего часа, да все руки не доходили сделать нормальный питальник. Еще питается она от +-25, но этого должно хватать вроде. Причем нагрев радиатора вроде примерно такой же...
Дальше. ДИКО выросло усиление. Нужно схему менять, это точно. На что-нибудь с регулируемым усилением.
Теперь о звуке. Никаких дифирамбов я петь не буду. На первый взгляд- сильно не понравилось. Горб на нч- просто дикий похоже. В моем д90хГТ, на минимуме усиления первого каскада (приличный буст нч) динамик аж летает вперед-назад-нет нифига демпфирования ни акустического(ящик-то открыт), ни электрического. Но тут дело настройки примочки. При высоком срезе вроде ничего так.
АЧХ поехала. Вроде бы. Вот тут не знаю- надо мерять (по кроме нч). Атака. Блин. Бьет по ушам. Как-то аж неестественно... Перебор по-моему получился...
Правда слушал в основном перегруз. Чистого канала-то нет еще.
Поймал еле-еле чистый звук при минимумах усиления. Тоже резкий. Быстрый.
Такие вот впечатления. Даже не знаю, смотреть дальше или вернуть все взад.
Для начала надо усиление вернуть взад. А то чуть больше и прощай не знаю что. Ну допустим динамик не улетит (у него паспортных 80+ думаю запас ватт 20-30- гитарные этим отличаются),а вот уши очень могут даже...
Нужно внимательно слушать звук. Первые впечатления все-же бывают обманчивы...
Взводатор, ты случаем не знаешь примерных параметров динамиков гитарных? Хотелось бы конечно на свой (Celestion Classic Lead). Очень уж заинтерисовала его механическая добротность.
Тут нужно сильно экспериментировать. Что скажешь?
Счаз попробую померять что-нить. А потом и приму подкрутить под увеличение нч. Заменить-то надо один кондер.
