НаписАл в тему про модельки, видимо там мало народу, повторюсь тут
Помогите вставить модельку в LTSpice.
Нашёл модель нужного мосфета IRLR9343 на сайте производителя, но он не в том формате, к которому привык. Подскажите как его вживить в прогу. Моделька такая:
template irlru9343 d g s
# Saber Model with Thermal RC Network
# Model Generated by MODPEX *
#Copyright(c) Symmetry Design Systems*
# All Rights Reserved *
# UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE *
# Contains Proprietary Information *
# Which is The Property of *
# SYMMETRY OR ITS LICENSORS *
#Commercial Use or Resale Restricted *
# by Symmetry License Agreement *
# Model generated on Apr 16, 04
# MODEL FORMAT: Saber
# Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
# External Node Designations
# Node d -> Drain
# Node g -> Gate
# Node s -> Source
electrical d,g,s
# BODY_BEGIN
spm..model mm=(type=_p,
level=1,is=1e-32,rd=1e-6,
vto=-2.20236,lambda=0.0165791,kp=9.51441,rs=0.0736836,
cgso=6.20355e-06,cgdo=3.81359e-07)
spd..model md=(is=2.52918e-10,rs=0.0107735,n=1.32337,bv=55,
ibv=0.00025,eg=1,xti=1,tt=1e-07,
cjo=3.87914e-10,vj=5,m=0.625259,FC=0.5)
# Default values used in MD1:
# RS=0 EG=1.11 XTI=3.0 TT=0
# BV=infinite IBV=1mA
spd..model md1=(is=1e-32,n=50,
cjo=1.01411e-09,vj=0.5,m=0.722142,fc=1e-08)
# Default values used in MD2:
# EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
spd..model md2=(is=1e-10,n=0.4,rs=3.00008e-06)
# Default values used in MD3:
# RS=0 BV=infinite IBV=1mA
spd..model md3=(is=1e-10,n=0.4)
spm.M1 n9 n7 s s =model=mm,l=100u,w=100u
spd.d1 d s =model=md
spr.rds s d =1e+06
spr.rd n9 d =0.0001
spr.rg g n7 =4.93838
spd.d2 n5 n4 =model=md1
spd.d3 n5 0 =model=md2
spr.rl n5 n10 =1
spf.fi2 n7 n9 i(spv.vfi2) =-1
spv.vfi2 n4 0 =0
spe.ev16 n10 0 n9 n7 =1
spc.cap n11 n10 =2.16534e-09
spf.fi1 n7 n9 i(spv.vfi1) =-1
spv.vfi1 n11 n6 =0
spr.rcap n6 n10 =1
spd.d4 n6 0 =model=md3
# Saber 2-Layer Thermal Model
# The customer will have to have the Optional Template Library License
# to run this part of the library
template irlru9343t tj tc
rtherm.r1 tj n1 = 1.162747
ctherm.c1 tj tc = 0.00044
rtherm.r2 n1 tc = 0.737042
ctherm.c2 n1 tc = 0.002927
Спасибо заранее!
