Взводатор. Э нее. Так просто лишь в случае транзисторов с пн переходом, да и то не до конца. У меня что-то ни один мюкаскад собранный даже на маломощных пт полпитания не держит, хотя уж там я отбирал транзики будь здоров... В случае с мосфетами там еще нужно подавать напряжение смещения, зависящее от режима нижнего транзистора, на затвор верхнего- тогда будет примерно полпитания. А раз зависит от режима нижнего транзистора, то ни о какой стабильности речи быть не может. Ты хочешь постоянку через динамик? Я нет. Да теперь. Просто возьми в симе да посмотри- добавь в исток нижнему резюк хотя бы 0.1ом (сравнимо с сопротивлением канала, кстати) и у тебя выставленный режим сразу уедет. А теперь представь, что творится, когда сопротивление транзисторов меняются от нагрева в разные стороны (а ведь схема двухтактная, нижний нагревается, верхний остывает)- рабочая точка будет скакать только держись... И ты предлагаешь подключить динамик в такую вот неустойчивую хрень?
Теперь смотри, что делаю я. Представь, что к затвору верхнего вообще ничего не подключено.
Нижний транзик- источник тока. Я задаю его ток разностью потенциалов между затвором и истоком.
Верхний транзистор про нижний вообще ниче не знает. Он знает, что через него качают заданный ток, и он (он ведь не дура) в зависимости ТОЛЬКО ОТ СВОЕЙ передаточной характеристики задает разность потенциалов между своим истоком и затвором, соответсвующую этому току. Дальше мои оу эту разность аккуратно снимают и фигачат ему в затвор+полпитания. Тут верхний впадает в ступор: "Это как же так! Через меня ток качают, и теперь разность потенцилов между затвором и истоком аж на полпитания больше того потенцала, что соответствует моему току. Непорядок." И он устанавливает на своем истоке полпитания, шоб быть довольным как слон. Конечно, при этом изменится напряжение питания нижнего, чуть пошатнется его режим и ток и нужно регулировать снова, но уже в значительно меньших пределах, т.е. на лицо стабилизация процесса установки рабочей точки. Ну вот. Все примерно так, только непрерывно.
Во как. Уж не думал, что смогу все так объяснить четко
По формулам, не понял. У тебя коэффицент усиления че-то меньше единицы, если я правильно понял, что Uxx это входное, а U1,U2- выходные с разными нагрузками.
Вот мои данные, кто может посчитать?
Uвх=0.2В
Uвых8=3,056В выходное при 8ом нагрузки
Uвых10=3,82В выходное при 10ом нагрузки
Ну невооруженным взглядом видно, что выходное сопротивление достаточно большое. Так... Посмотрел я на картинку с током. Не меняется она вообще что при 4х омах что при 8омах что при 10омах нагрузки. Генератор тока получился. Забавно. Значит понятно, что от него ждать... Я конечно расчитывал на большое сопротивление, но не на столько. Ладно, примем пока это за факт. Нужно слушать.
