Very Hot Topic (More than 50 Replies) Твёрдотельный гитарный конец 2 (Прочитано 3043 раз)
Medved
Ле... Лети!
Re: Рожденный в муках!
Ответ #200 - 21.08.2006 :: 19:15:27
Та вроде пашет пока. Азнаур, пасибки тебе за наше светлое полевое будущее. Тратить по 250р за запуск я не в состоянии, поэтому, если б не твои траники, то пипец проекту.
Ответ #201 - 21.08.2006 :: 19:42:37
Понимаю, потому и заслал, что у меня мертвым грузом, а у тебя ПРОЕКТ! У меня этот комплект лежал дома аж с 91 года!
Alex B._
Ответ #202 - 21.08.2006 :: 21:15:04
ипать. додумался схему посмотреть - это правда КП904? нет, вы скажите, это правда?? а почему не МП39? А диоды в выпрямитель - Д2.
Но что характерно - в децтве их постоянно использовал для ВЧ усилков пиратских радиостанций. Валялись в коробке, паялись обычным паяльником без всяких браслетов. Ни одного не спалил... Может ко мне электричество не липнет???
А у нас что, на нормальные транзисторы эмбарго ввели? Я новости давно не смотрю, вы должны меня понять...
« Последняя редакция: 21.08.2006 :: 22:26:36 от Vzvodator »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #203 - 22.08.2006 :: 12:13:55
Итак, провел ипытание на макс. мощности. Радиаторы чуть теплые, транс греется нехило. Динамик ощутимо дергается, как и должен. Говорю сразу всем, просьба прочитать три раза. Цель была проверить надежность этой зверушки, поэтому на вход подавалось полное напряжение с чистого канала (около 10в), в то время как макс. расчетное входное напряжение 3.5в. Все работает и хорошо. Если будет возможность, позже запишу на нормальном уровне по входу.
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Power/pamp1.rar
« Последняя редакция: 22.08.2006 :: 17:25:38 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #204 - 22.08.2006 :: 13:14:27
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Power/pamp2.rar
Здесь постарался не выйти за дозволенные рамки.
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Power/pamp3.rar
Тут около 10в видимо. Слышно, что дж в конце становятся мутными.
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #205 - 22.08.2006 :: 16:34:13
  Что-то очень странное по низам в первом семпле... как ты и предупреждал.
  Вообще, ты бы на макете наляпал ламповый мощник простенький и сравнивал, записывал семплы на обоих по очереди... И, к тому же, записал бы пример с сильной атакой, где мощник как раз нам и должен выдать красоту.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #206 - 22.08.2006 :: 17:37:29
Потому что
1) Превышение входного напряжения в несколько раз
2) Частотка вниз до 3гц
Слушать надо памп2 и памп3, там меньше на входе.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #207 - 24.08.2006 :: 19:42:52
Полкоробки кпшек в мусорке, 6 бфов там же Улыбка
Медведь со свойственным ему размахом (с)
Вот полная схема, сильно улучшен перегруз. Хотя, я вижу, ажиотажа особого нет.
Не могу я после каждого паленого трана или модификации глушить соседей. Очень довольный
« Последняя редакция: 24.08.2006 :: 19:44:43 от Medved »
Spiteful
мэн крутой
Re: УМ на полевых транзисторах с мягким ограничени
Ответ #208 - 24.08.2006 :: 22:20:11
Я так подумал немного  над схемой... мне кажется есть смысл R13 и R14 сделать примерно по 100 Ом... Чисто интуитивно, схемотехник из меня хреновый.
alt
вольный ваятель
Местоположение: Новосибирск
Ответ #209 - 25.08.2006 :: 07:52:05
Артем, ты молодец, конечно!
..но народу только лампы подавай! Подмигивание
А вообще -- звук интересный, меня лично смущают в этой схеме 3 ИП и также "плавающая" земля. В общем -- расскажешь, как оно надежно в работе.
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
Medved
Ле... Лети!
Ответ #210 - 25.08.2006 :: 09:06:42
Звук сейчас сильно другой. Сегодня, если успею запишу.
Я вот не понимаю, чем три источника так всех пугают? Какая разница какой покупать транс: с отводом от середины или с двумя независимыми обмотками? В любых каменных мощниках УН питается отдельной напругой. Так в чем проблема? Влом поставить лишний диодный мост? Смешно. В лампах тоже три источника независимых, все смирились. В общем, не понимаю я этого.
С плавающей землей проблем пока не было. Постоянка на выходе после подстройки 1..2мв! Насчет надежности. Если бы соблюдал технику пайки мосфетов и джифетов, то я бы ни одного траника не сжег. Все, что сжег- по дурости. И еще два факта:
1) Играло с одним полупробитым кп904а. Я бы и не заметил, если бы не сильно возросший уровень фона и 300мв постоянки на выходе.
2) Вчера играло с пробитым дифом. Играло почти нормально, только свербило у меня, что тиховато для 20вт и какая-то грязь в перегрузе была. Нашел причину- полностью убит один транзистор в дифкаскаде.
При таких в общем-то недетских повреждениях УМ сохраняет работоспособность!
Спайтфул, я тоже думаю в сторону уменьшения этих резисторов. Но если их сделать по 100ом на них будет уже под 1ватт выделяться на каждом, что составляет 10% от полезной мощности мощника. Как-то расточительно, не находишь? Улыбка
« Последняя редакция: 25.08.2006 :: 09:11:03 от Medved »
Местоположение: Тюмень
Ответ #211 - 25.08.2006 :: 09:18:54
Тебе звук или КПД нужен?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #212 - 25.08.2006 :: 09:38:42
Мне нужно все. На звук они влиять ну никак не могут. Возможно, что при уменьшении будет чуток меньше фонить, но фон и без заземления настолько мизерный (едва слышно, если ухо к дину поджать), что уже влом трогать.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #213 - 25.08.2006 :: 13:35:07
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Power/pamp6.rar
ФетТвин на макс. громкости и минимальном гейне. Ограничение только мощником. Правильно работающим мощником Улыбка
alt
вольный ваятель
Ответ #214 - 27.08.2006 :: 12:27:16
Звук хороший, мне понравился Улыбка
Интересно, посмотрел вавы -- ограничения совсем не видно -- вот как динамик все "корежит"! Подмигивание
Кстати, почему "твин", твин, насколько я понимаю -- из-за 2-х динамиков..
Medved
Ле... Лети!
Ответ #215 - 27.08.2006 :: 14:49:22
Твин- потому что с фендер твин слизан Улыбка
alt
вольный ваятель
Ответ #216 - 28.08.2006 :: 16:55:04
Там, кстати, насколько я помню, кроме КП(2П)904 -- ничего другого не подойдет? У нас они по 120-150рэ.. дороговато..
Какие радиаторы-то поставил?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #217 - 28.08.2006 :: 19:49:42
2sk1056-2sk1058 подойдут даже лучше наших, но они не менее дешевые. кп904а реально по 70р достать от 10штук, в той же Промэлектронике. Пошукай на вегалабе некто Vizzy по 60р штука продает.
Теперь еще инфа:
1) Резисторы на землю по 100ом похоже решают проблемы с заземлением. По-крайней мере ни фона ни искажений на маленькой громкости не отмечено. 1к не успел проверить, т.к. смотри ниже
2) В очередной раз выгорел дифкаскад. Проблему локализовал: горит при крайне некорректном включении. У меня мощный источник включается отдельной вилкой в розетку, причем даже без выключателя. Сегодня в очередной раз хреново приткнул вилку в розетку, она начала болтаться, из динамика пошел характерный треск и громкие пуки. После этого, я еще до замеров напруги на дифе был уверен, что он подох. Так и есть. Т.к. сомнительно, что могло пробить именно через сеть (все-таки на пути огромные емкости пллюс стабилизатор плюс фазик целый), то остается только одно- ЭДС самоиндукции динамика. Такие мощные пуки сопровождаются некислыми выбросами из динамика. Вполне возможно, что они и пробивают транзисторы дифкаскада.
На счет радиаторов:
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Power/pamp_foto.rar
Вот как это все выглядит сейчас.
Внимание! Размер файла 320кб. Если размер другой, то качать не нужно- глючит сервер.
« Последняя редакция: 28.08.2006 :: 19:56:26 от Medved »
Ответ #218 - 29.08.2006 :: 05:02:14
Самоиндукцию динамика диодами гасить не получится?
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #219 - 29.08.2006 :: 05:05:56
артем, макетная плата самодельная?
Реплики, реплики...
