Звук сейчас сильно другой. Сегодня, если успею запишу.
Я вот не понимаю, чем три источника так всех пугают? Какая разница какой покупать транс: с отводом от середины или с двумя независимыми обмотками? В любых каменных мощниках УН питается отдельной напругой. Так в чем проблема? Влом поставить лишний диодный мост? Смешно. В лампах тоже три источника независимых, все смирились. В общем, не понимаю я этого.
С плавающей землей проблем пока не было. Постоянка на выходе после подстройки 1..2мв! Насчет надежности. Если бы соблюдал технику пайки мосфетов и джифетов, то я бы ни одного траника не сжег. Все, что сжег- по дурости. И еще два факта:
1) Играло с одним полупробитым кп904а. Я бы и не заметил, если бы не сильно возросший уровень фона и 300мв постоянки на выходе.
2) Вчера играло с пробитым дифом. Играло почти нормально, только свербило у меня, что тиховато для 20вт и какая-то грязь в перегрузе была. Нашел причину- полностью убит один транзистор в дифкаскаде.
При таких в общем-то недетских повреждениях УМ сохраняет работоспособность!
Спайтфул, я тоже думаю в сторону уменьшения этих резисторов. Но если их сделать по 100ом на них будет уже под 1ватт выделяться на каждом, что составляет 10% от полезной мощности мощника. Как-то расточительно, не находишь?
