Very Hot Topic (More than 50 Replies) GROOVE TUBES TRIO ? (Прочитано 2996 раз)
Местоположение: Тюмень
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
Ответ #60 - 26.02.2006 :: 03:27:23
А насчет Ерасова - по почте они заказы высылают? Какая минимальная сумма?
дык глянь здесь, там всеп написано
http://www.yerasov.ru/
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
Ответ #61 - 26.02.2006 :: 10:20:43
KO63DOX, решпекты!
Совершенствуйся! Учися потихоничку, читай много, по разным сайтам лазь!
И тогда прогресс пойдет как ракета ф небо! (-:
Про деда - супер прикольная история. Не слышал еще такого!  Смех
-Микроконтроллерные проекты
KOSTIK
boom! boom! boom! BASS`er...
Местоположение: Khmelnitskiy Ukraine
Ответ #62 - 01.03.2006 :: 14:19:27
Верхний слой только как экран не че не паялось к нему,все отверстия были разенкованы,а земляная шина на печати есть,я же печать вылаживал Ужас.
И что ? даже с корпусом этот слой не соеденял ???  Круглые глаза
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Vladimir
Ответ #63 - 01.03.2006 :: 19:36:27
Такой вопрос я собрал 2 канала этого усилителя 1-чистый 2 -драйвовый
Так вот вроде все работает но звук почему-то мне не нравиться слишком сыпит (жужит на высоких)
звук такой как старые фуз !
Кто знает в чем прблема ?
Scotland Men
Ответ #64 - 02.03.2006 :: 03:29:04
KOSTIK писал(а) 01.03.2006 :: 14:19:27:
С корусом у меня соединялось только в одном месте Смех,а так все к минусу электролитов питания,и верхний экран тудаже а от тедь на корпус Смех.
« Последняя редакция: 02.03.2006 :: 03:30:42 от »
KOSTIK
Ответ #65 - 02.03.2006 :: 07:25:31
я так и думал.
OFF а вообще всё оно сходится в ОДНО МЕСТО  Смех
... и самое интересное что это "минус первого кондера" а не что то другое.
KO63DOX
Ответ #66 - 08.03.2006 :: 12:30:46
Прошу прощения за тупизм, но у меня ещё вопрос по печатке:
Что если оставить ту же печатку (см. выше), слегка подправить, а землю перекинуть на второй слой фольги (двусторонний текстолит), не оставив её вообще на первом слое - будет ли лучше? Паять детали придется, конечно, как SMD, но прочность такая меня вполне устраивает, а вот по логике-то земля сразу же станет "звездной", если толстый-толстый земляной провод впаять в центр земляной фольги.
На картинке серый цвет - слой земли, черный - сигнал и выс.напр., там где дырки - переход на землю (ну и провода к реле и входам-выходам тоже с тыльной стороны приделаю)
« Последняя редакция: 08.03.2006 :: 12:31:58 от »
KO63DOX
Ответ #67 - 08.03.2006 :: 12:44:30
Еще раз прошу прощения за идиотию и подъем старой темы, но можно ли на схеме переключателя, любезно составленной лдя меня Skotland Men'ом (респект), подключить реле сразу к 561ир9 - или через транзистор (не могу найти микруху uls2800, но имею лишний контакт на реле - как раз на светодиод).
Реле не на плате, т.к. оно не приспособлено для этого.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #68 - 08.03.2006 :: 12:49:20
KO63DOX, прощение просить не за что!
Форум на то и форум!
Задавать вопросы!!!  Злой
Гы ((((:
А какое реле?
Какой ток катушки? Померь ток срабатывания катушки и напиши.
Если микрореле - мож покатит напрямую.
А ваще микросхема называется ULN2803.
Но можно и транзюк. Какойнить там КТ815, или 2N2222.
Scotland Men
Ответ #69 - 08.03.2006 :: 16:19:21
Да можешь использовать транзисторы,я к примеру часто использую кт502,кт503,выбирай себе n-p-n и ставь,только в базу резистор на 1ком поставь,и все будет окей
Scotland Men
Ответ #70 - 08.03.2006 :: 16:27:37
Я бы лучше тогда использовал односторонний текстолит,и развел все с одной стороны.
Да еще,я сам иногда хочу уменьшить габариты платы,но я бы все таки разводил чтобы каждый канал был бы вытянут в ленейку,может уменя это еще осталось от конструирования радиопередатчиков,Смех,но когда усилительный тракт вытянут как по ленейке всетаки меньше всяких проблем,наводок,паразитной обратной связи.
Не всегде меньше лучше чем большое,это мое мнение Класс,так что тебе выбирать самому Смех.
KO63DOX
Ответ #71 - 09.03.2006 :: 04:48:58
Насчет реле - не знаю, ни тока, ни катушки (факт лишь что не микро, они в высоту с дюйм), знаю только 12 вольт и внешне они страшно понравились, полгода зубы на них точил, всё времени купитть не было Улыбка В любом случае спасибо за совет - воспользуюсь и верным названием микрухи, а если не покатит - тада транзюк.
Ток катушки, как понимаю, можно померить по закону Ома?
И у микросхемы точно больше нет символов в названии (продавец сильно удивился, услышав эти три буквы и 4 цифры)
Линейная разводка - хорошая мысль, просто меня вдруг осенила мысль про двустороннесть, вот я и за 5 минут развел старую разводку.
На носу областная научная конференция, и я немного тороплюсь постоянно, вот по мелочам разбрасываться и приходится. В апреле я стану свободен, тогда и разведу линейно. Может, стоит каналы в кожухи пихнуть металлические? Или фольга, выстилающая внутреннюю поверхность корпуса, нормально справляется с экранировкой, и нужны лишь колпаки на лампы?
Мне просто по кайфу было все компактно делать - характер такой (оригами ещё гнуть люблю и километры запутанного провода разматывать). Про помехи не знал тогда, да и откуда мне Улыбка на самом деле это уже был прогресс по сравнению с первым вариантом - и по гимору, и по помехам.
« Последняя редакция: 09.03.2006 :: 04:57:13 от »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #72 - 09.03.2006 :: 07:36:42
Комрад, по закону дядьки Ома мона ПОСЧИТАТЬ.
А МЕРЯТЬ надо амперметром!
« Последняя редакция: 09.03.2006 :: 07:37:02 от Игорь »
Scotland Men
Ответ #73 - 09.03.2006 :: 08:04:35
А можно и так Смех Смех Смех.
amber3
Ответ #74 - 09.03.2006 :: 09:11:31
2 Scotland Men:
Что за прибор Ужас Он че и емкость меряет?
Scotland Men
Ответ #75 - 09.03.2006 :: 09:53:16
М890D,да меряет емкость от 0 до 20мкф
« Последняя редакция: 09.03.2006 :: 09:53:41 от »
KO63DOX
Ответ #76 - 09.03.2006 :: 20:08:18
Конечно, конечно, не надо же так придираться к словам Смех Смех Смех
Но закон-то ещё в силе? I=U/R? В данном случае 12V/170 Ом~0.071A (это правда?)
ЗЫ думаю тему можно смело переносить в гиперновичковый раздел Улыбка
Skotland Men, приборы похожи! Только у меня ещё капельный термометр и частотометр включены. Не по моему уму, короче Смущённый
ЗЫ у тебя батарейка быстро садится?
« Последняя редакция: 13.03.2006 :: 06:37:22 от »
KO63DOX
Ответ #77 - 13.03.2006 :: 06:35:56
Оцените плату: делал вроде по правилам. Исходник в спринте, а у вас в основном Пикад, поэтому не высылаю. Такая плата не будет вносить значительный вклад в фон?
Scotland Men
Ответ #78 - 13.03.2006 :: 07:44:53
Как по мне так не че,а говорить о фоне Смех,только пробовать,у меня были такие приколы,что законы физики отдыхают Смех.Иногда устройство сделаное через ##пу(пардон за выражение)работает как часы,нет наводок, нет фона,а собирешь все по законам схемотехники,и вот тут все начинается Смех.
« Последняя редакция: 13.03.2006 :: 07:45:51 от »
KO63DOX
Ответ #79 - 14.03.2006 :: 06:35:34
Собрал. Хорошо  Смех  Фон есть, но уже терпимый (раз в 20 слабее сигнала). Осталось экранировать. Помимио экранированных проводов, достаточно ли оклеить ДСП-шный ящик пишевой фольгой? Или - только стальные пластины?
И переключатель - проверьте, пожалуйста, плату Нерешительный на ту схему, что Скотланд мен (respect) дал мне. На выходе КТ815. В базу поставил 1килоом. Параллельно катушке реле не надо включать диод? У Игоря Шаева на сайте с диодом, но я не понял, зачем он.
удалено за ненадобностью
« Последняя редакция: 20.03.2006 :: 18:18:06 от »
