Very Hot Topic (More than 50 Replies) AZG 15W amp - тонкости настройки. (Прочитано 1499 раз)
uzerPRO
Вы мне это прекратите
Местоположение: Россия, Ростов на Дону
Re: AZG 15W amp - тонкости настройки.
Ответ #100 - 03.08.2007 :: 13:24:10
Поставил старые лампы, тот же эффект.
Только громкость просадилась, оно и понятно, лампы 86-года и же юзанные порядком)
Может выходной транс повлиять на работу 6п14п, точнее на их нагрев?
_M9C0_
Ответ #101 - 03.08.2007 :: 13:40:48
Нагрев-ток покоя, возможна генерация. У меня так было.
E.C.electronics
uzerPRO
Ответ #102 - 03.08.2007 :: 16:39:56
а откуда эта генерация может возникнуть?
uzerPRO
Ответ #103 - 04.08.2007 :: 20:47:22
ау...люююди????
помогите, очень жарко с таким усилком)
_M9C0_
Ответ #104 - 04.08.2007 :: 21:31:01
У тебя анодное на них сколько?
Какое смещение? Как задано?
Замерь ток покоя он должен быть для класса А около 50мА
для АВ около 24мА для каждой. НО! Это цифры для 250В анодного...
Потыкай осциллографом после фазика на сетках и анодах - это насчет генерации...
« Последняя редакция: 04.08.2007 :: 21:32:31 от _M9C0_ »
E.C.electronics
uzerPRO
Ответ #105 - 05.08.2007 :: 00:48:29
Схема оконечника полностью от азнауровского усилителя.
Анод отличается на 10-15в в среднем от указанных в его схеме.
Осциллографа нет(
Ток покоя проверю.
Кстати ламерский вопрос. В какой точке мерить ток покоя?
uzerPRO
Ответ #106 - 07.08.2007 :: 11:01:21
ауууу....люди???
помогите!
греется очень сильно
Alien
Ответ #107 - 14.08.2007 :: 07:44:01
=) да все отдыхають же, а ты тут со своими токами покоя =))) Я вот тока седн приехал домой... из Карелии. Дык в чем траблы? Трансформатор греется, говоришь?
У тебя смещение какое: фиксированное или...? Какие лямпы в оконце?
Alien
Ответ #108 - 14.08.2007 :: 07:46:54
По поводу компоновки... Я могу фоту своего заслать... трасн-р довольно близко к лампам, но при этом они (оба трансформатра и дроссель) не греются. Правда вот когда я в СТЭНД БАЙ усил перевожу через пару часов он нагревается плюс гудит. В принципе не напрягает. При игре не замечано такого. Емкости - 47 мкФ в питании - за глаза.
uzerPRO
Ответ #109 - 15.08.2007 :: 16:36:01
Схема точно такая же как  воригинале азнауровском.
Лампы новая пара 6п14п от Ерасова. Ставил старые...таже ерунда.
Alien
Ответ #110 - 15.08.2007 :: 18:41:22
Глядим в схему АЗГ. ТАм в питании сразу после моста есть резистор на 22килоома. ПРоверь, скока на нем падает вольтов. Ну и неплохоб проверить его сопротивление. Короче, таким раком ты узнаешь ток, который потребляется.
Затем замерь напряжения на катодах... у выходных ламп тоже (там, где 120 Ом стоИт). вот.
Alien
Ответ #111 - 15.08.2007 :: 18:42:26
А блок питания у тебя на диодах или кены?
Charlie_Black
Ответ #112 - 27.08.2007 :: 17:13:53
Люди, скажите плз, если с трансформатора снимать допустим не 285 переменки, а к примеру 240, это дпустимо в данной схеме? Или лампы не в своих режимах работать  будут?
Alien
Ответ #113 - 27.08.2007 :: 17:43:56
В принципе работать будет.
Charlie_Black
Ответ #114 - 27.08.2007 :: 18:05:03
А на звуке, выходной мощности, и прочих делах, как это отразится? Что возможно прогнозировать, хотя бы ориентировочно?
Alien
Ответ #115 - 28.08.2007 :: 01:21:53
Меньше напряжение - меньше громкость, логично? =) но и не только это. Вроде еще грузится больше. У меня так по крайней мере было.
uzerPRO
Ответ #116 - 08.10.2007 :: 19:10:15
Вобщем решил всетаки замерить напругу в БП.
На первом же резюке 20к напруга падает на 40в!!
вот точка B+2 у меня 351в
а в точке  B+3 уже 280в
Резюк проверял и менял на всякий случай.
Кондер после него менял.
Самое интересное, что на точне B+4 напруга как на схеме.
Но это еще може из-за того, что у меня вместо 33к стоит тоже 20к.
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #117 - 17.10.2007 :: 08:21:18
Подскажите пожалуйста.
1. При использовании автосмещения - каким образом производить настройку режимов покоя?
2. Каким образом мерить и подстраивать токи анода и второй сетки?
При использовании фиксированного смещения используются сопротивления в 1 Ом в катодах. А при автосмещении как?
Не хочется тупо снимать схемы и переставлять лампы. Хочется под конкретную лампу или лампы подстроить параметры.
Помогите начинающему.
Komsomolec
Местоположение: Талдом, Московская Обл.
Ответ #118 - 23.10.2007 :: 20:19:44
на то оно и автосмещение, лампы подбирать ненадо
Alien
Ответ #119 - 09.11.2007 :: 23:06:23
uzerPRO писал(а) 08.10.2007 :: 19:10:15:
u/r - не пробовал скалькулировать?) 40/20000=2 мА. ВОт и думай, номрально ли это или нет (что течет всего 2 мА). Честного говоря, я так и непонял, где именно стоит этот резистор )))
Замерь между точками "В+3" и "В+4", например. Так будет яснее.
А в чем у тебя проблема-то? ААа... прочел топик - понял)))
и еще, сделай замер на холостом ходу. То есть один БП (до точки В+4). А вообще, ты тран-с пробовал менять?
И скажи, какие напряжения в катодах.  Во ВСЕХ КАСКАДАХ!!! ДАвай, мультиметр в зу.. то етсь в руки и мерять, а потом писАть сюда. ХЫ... а я с энглом буду воевать)
