uzerPRO писал(а) 08.10.2007 :: 19:10:15:Вобщем решил всетаки замерить напругу в БП.
На первом же резюке 20к напруга падает на 40в!!
вот точка B+2 у меня 351в
а в точке B+3 уже 280в
Резюк проверял и менял на всякий случай.
Кондер после него менял.
Самое интересное, что на точне B+4 напруга как на схеме.
Но это еще може из-за того, что у меня вместо 33к стоит тоже 20к.
u/r - не пробовал скалькулировать?) 40/20000=2 мА. ВОт и думай, номрально ли это или нет (что течет всего 2 мА). Честного говоря, я так и непонял, где именно стоит этот резистор )))
Замерь между точками "В+3" и "В+4", например. Так будет яснее.
А в чем у тебя проблема-то? ААа... прочел топик - понял)))
и еще, сделай замер на холостом ходу. То есть один БП (до точки В+4). А вообще, ты тран-с пробовал менять?
И скажи, какие напряжения в катодах. Во ВСЕХ КАСКАДАХ!!! ДАвай, мультиметр в зу.. то етсь в руки и мерять, а потом писАть сюда. ХЫ... а я с энглом буду воевать)
