Подниму тему — поделюсь очередной «вариацией на вечные мотивы».
Цель была — классический ФузФейс на аутентичном PNP германии (сейчас стоят ГТ402И, планируется попробовать АС128). При этом он должен иметь индикацию включения, вставать в педалборд вместе с современными педалями и кормиться от общего с ними блока — то есть, иметь «негативную» землю, стандартный разъём для БП и развязывающий RC-фильтр в питании.
Общеизвестное решение - «перевернуть» классическую схему, сделав плюсовую шину питанием, а минусовую — землёй (ессно, поменяв полярность входного электролита). Однако, собирав такую конструкцию некоторое время назад, столкнулся с траблом — при уводе вольюма на гитаре в ноль, схема срывалась в низкочастотную генерацию. Навес на питание шунтирующих емкостей (до 2200мкф, кажется, доходило, плюс 0,1мкф плёнки) ситуацию улучшал, но не излечивал — генерация уходила по частоте вниз, но сохранялась. Позднее, на буржуйских форумах вычитал, что этот т. н. motorboating — общая трабла такого схемного решения. Лекарства не предлагалось, только «паллиатив» - или не ставьте вольюм в ноль, когда юзаете примочь (что, в общем, логично), или не выёживайтесь, делайте позитивную землю и battery only. Ни то, ни другое меня не устраивало — из ФузФейса с помощью гитарного вольюма достаются очень здоровские «скрипичные» звуки, и невозможность полноценного fade-in очень обламывала. А батарейный девайс в борде с сетевым питанием... ммм... напрягает несколько.
Короче, решение таки нашлось! Смотрим схему:
http://s51.radikal.ru/i131/1110/ab/285fa89f0fe4.gifФишка — во включении конденсатора С4 при регуляторе фуза. Он здесь шунтирует движок пота не на питающую шину (как это получалось при «тупом» перевороте схемы), а на «реальную» землю. Функционально ручка FUZZ работает абсолютно так же, как в исходной схеме, однако — всё, прощай, motorboating! Думаю даже, что величина фильтрующей ёмкости С1 в питании у меня несколько излишняя, однако ж, не проверял — поставил 470мкф, и пусть стоит. Других особенностей схема не имеет, звучит, как положено звучать классическому германиевому ФузФейсу. Единственно что, дополнительно вынес на морду крутилку BIAS, по типу регулятора Sun Dial в АналогМэновском Sun Face — оперативно подстраивать режим «на слух».
Пользуйтесь!
PS. Кстати, если, эксперимента ради, взять общеизвестную Фуз Фэктори от Звекса и проделать подобную штуку с соответствующим кондёром — о такой фишке этой примочки, как самоосцилляция, можно забыть. Проверено.
