Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал FuzzFace на... МП42Б :) (Прочитано 8259 раз)
Nil
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
Ответ #540 - 03.09.2011 :: 14:59:53
Поставить на выходе пару диодов...
Это как это ?
grrrr
Ответ #541 - 06.09.2011 :: 18:27:30
Как в фуфф-фузе
underover
Местоположение: Екб
Ответ #542 - 05.10.2011 :: 05:48:26
Подниму тему — поделюсь очередной «вариацией на вечные мотивы».
Цель была — классический ФузФейс на аутентичном PNP германии (сейчас стоят ГТ402И, планируется попробовать АС128). При этом он должен иметь индикацию включения, вставать в педалборд вместе с современными педалями и кормиться от общего с ними блока — то есть, иметь «негативную» землю, стандартный разъём для БП и развязывающий RC-фильтр в питании.
Общеизвестное решение - «перевернуть» классическую схему, сделав плюсовую шину питанием, а минусовую — землёй (ессно, поменяв полярность входного электролита). Однако, собирав такую конструкцию некоторое время назад, столкнулся с траблом — при уводе вольюма на гитаре в ноль, схема срывалась в низкочастотную генерацию. Навес на питание шунтирующих емкостей (до 2200мкф, кажется, доходило, плюс 0,1мкф плёнки) ситуацию улучшал, но не излечивал — генерация уходила по частоте вниз, но сохранялась. Позднее, на буржуйских форумах вычитал, что этот   т. н.  motorboating — общая трабла такого схемного решения. Лекарства не предлагалось, только «паллиатив» - или не ставьте вольюм в ноль, когда юзаете примочь (что, в общем, логично), или не выёживайтесь, делайте позитивную землю и battery only. Ни то, ни другое меня не устраивало — из ФузФейса с помощью гитарного вольюма достаются очень здоровские «скрипичные» звуки, и невозможность полноценного fade-in очень обламывала. А батарейный девайс в борде с сетевым питанием... ммм... напрягает несколько.
Короче, решение таки нашлось! Смотрим схему:
http://s51.radikal.ru/i131/1110/ab/285fa89f0fe4.gif
Фишка — во включении конденсатора С4 при регуляторе фуза. Он здесь шунтирует движок пота не на питающую шину (как это получалось при «тупом» перевороте схемы), а на «реальную» землю. Функционально ручка FUZZ работает абсолютно так же, как в исходной схеме, однако — всё, прощай, motorboating! Думаю даже, что величина фильтрующей ёмкости С1 в питании у меня несколько излишняя, однако ж, не проверял — поставил 470мкф, и пусть стоит. Других особенностей схема не имеет, звучит, как положено звучать классическому германиевому ФузФейсу. Единственно что, дополнительно вынес на морду крутилку BIAS, по типу регулятора Sun Dial в АналогМэновском Sun Face — оперативно подстраивать режим «на слух».
Пользуйтесь!
PS. Кстати, если, эксперимента ради, взять общеизвестную Фуз Фэктори от Звекса и проделать подобную штуку с соответствующим кондёром — о такой фишке этой примочки, как самоосцилляция, можно забыть. Проверено.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #543 - 05.10.2011 :: 06:08:49
Правильно! Просто надо думать головой, тогда всё будет получаться! Подмигивание
Ivana
Ответ #544 - 05.10.2011 :: 13:24:42
@ zEROID + 1.
ЗЫ ставлю 99% на то, что Захарий Векс когда придумал свою Фузз Фактори, не знал ничего про мультивибратор с эмиттерной связью, а тупо делал Фузз Фэйс на пнп транзисторах с раскачкой на нпн каскаде и с развязывающим фильтром питания между ними.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #545 - 05.10.2011 :: 21:47:31
Хахаха..легко может быть! Очень довольный
Columbo
Ответ #546 - 20.02.2012 :: 14:03:20
А кто что скажет про использование в фузфэйсе транзисторов MPSA14?
el Doctor
Ответ #547 - 20.02.2012 :: 19:27:38
@ Columbo
это дарлингтоны. НЕ надо.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ответ #548 - 27.03.2012 :: 14:39:44
Нашёл сервис мануал с применением легендарного OC81D Улыбка
http://doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=16859&volet=5&num_doc=26978&cle=mo
Высчитал бетту с утечкой = 32 (по датащит >25)  при токе коллектора 1,7мА. Но так как утечка у них  по датащит <13мкА, то ей можно пренебреч...
Вопрос, откуда такие конские рекомендации бэтты для Тонбендер МК2 на fuzzcentral, не понятно Озадачен Озадачен Озадачен
Ответ #549 - 28.03.2012 :: 15:33:43
Кстати, кто-нибудь пробовал переворачивать полярность питания фузфэйса насосом?
bottle
Ответ #550 - 29.03.2012 :: 08:59:48
Эээ.. Что, простите? Это сленг?
Ответ #551 - 29.03.2012 :: 09:30:37
Charge pump http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_pump
с использованием max1044, ICL7660
обычно насосом делают питание 15-18 вольт из 9, благо до 100мА вполне можно получить.
Но можно и -9 сделать из 9. http://www.geofex.com/circuits/+9_to_-9.htm
Тухлые помидоры оставьте при себе, есть Вы, а есть Maxon и  Moog Улыбка
« Последняя редакция: 29.03.2012 :: 09:32:23 от »
Ответ #552 - 29.03.2012 :: 09:59:25
Это не сленг. Это волапюк.
smex03
Ответ #553 - 20.06.2012 :: 18:52:36
собрал сегодня фузилку ToneBender на трех ручках, классный звук однако- даж не ожидал такого  Улыбка  Транзисторы поставил МП20А  Улыбка
smex03
Ответ #554 - 21.06.2012 :: 13:32:04
а кто подскажет какую бі собрать  хорошую классическую схемку бустера для гитары на транзисторах? Улыбка
« Последняя редакция: 21.06.2012 :: 13:36:53 от smex03 »
Tan
Ответ #555 - 21.06.2012 :: 16:49:19
а тюб скример не авторитет разве уже?
smex03
Ответ #556 - 22.06.2012 :: 09:00:52
Tan
я слабо прошариваю в разновидностях фирмовых педалей, что Тюб Скример отличный бустер?  Озадачен
Я вот такую схемку отрыл через гугл, (Brian May юзает) что скажете?
« Последняя редакция: 22.06.2012 :: 09:11:03 от smex03 »
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #557 - 22.06.2012 :: 10:02:29
Tubescreamer не бустер. Делай даллас рэйнжмастер на германии - хороший бустерок, звонкий.
smex03
Ответ #558 - 22.06.2012 :: 21:44:43
FreeMan
а схемку можно? а то что-то через поисковик никак не отрывается что-то...хм... Со сжатыми губами
FreeMan
Ответ #559 - 23.06.2012 :: 11:43:27
Что ж так печально... Вот гугл родимый, например:
http://images.google.ru/search?hl=ru&q=dallas+rangemaster+schem&btnG=%D0%9F%D0%B...
Также рекомендую небезынтересную статью о бустере http://www.sugardas.lt/~igoramps/article59.htm
