2Взводатор: 1."Максимально возможное усиление «псевдотриодного» ПТ-каскада может быть приблизительно оценено из отношения напряжения питания и напряжения отсечки используемого ПТ: Kumax~=Uп/Uo" Это максимально возможное усиление при начале ограничения по входу и выходу и при расположении рабочей точки посередине входной характеристики. Это скорее оценка максимально возможного неискаженного сигнала."
Да нет - это как раз примерная оценка максимального усиления каскада, при условии чтоб он не влетал в ограничение и снизу на выходе. Перепрыгнуть эту оценку можно, конечно, если впендюрить вместо резистора в исток диод. Тогда вместо Uо пишем Uо-0,5В, но диод в исток не есть айс в смысле большей чувствительности к разбросу отсечки - хотя при ручной отстройке это пофигу.
2. "При напряжении питания +30В это возможно лишь при использовании ПТ с отсечкой 0,4...0,5В." Нет, не только. Из твоих осциллограмм следует, что соотношение амплитуд положительной и отрицательной выходной полуволн - ~=2.5:1. Вот от этого и нужно плясать: при напряжении отсечки начинается "верхнее ограничение" по выходу. Ограничение диодом - 0.3В. Значит, РТ должна отстоять от отсечки на 0.3*2.5=0.75В. (0.6-0.9В). Для транзисторо-диодов это будет 0.1*2.5=0.25В. (хотя меня смущают эти 0,07В, 0.1В, 0,15В - точно столько будет, а не 0.3? По крайней мере, мой тестер кажет падение на 1Д507 - 0.37В. Я могу только предположить, что это при разных токах - в тестере 1мА)
Не всё понял.. вообще-то цифры не с потолка взяты, а есть результат измерения, при токе через диод, ограниченном резистором в цепи затвора. В статье даже теоретические выкладки на этот счет есть - теория практику вполне подтвердила.
3. "положение рабочей точки ... выбирается из расчета Uп*2/3" Почему? Ведь нам нужно на 1 величину выходной отрицательной полуволны (входной положительной, которая формируется диодом) 2-3 выходной положительной. И получается, что логичнее иметь Uп*1/3 - Uп*1/4.
Потому что в большинстве ламповых каскадов она такова - это раз. И потому, что под действием обратного сопротивления германиевого диода, включенного между затвором и истоком, рабочая точка уползает вниз... И уж насколько она уползет - зависит от обратного сопротивления диода при заданной разнице по напряжению между затвором и истоком. Обычно уползает на 5..10%. Если поставить диод с Rобр 200кОм, то уползет она вниз вольт на 7 при питании 30В.
4. "При выборе диодов необходимо в первую очередь обратить внимание на обратный ток диода (асимптотически приближается к току насыщения Id0 с увеличением обратного напряжения)." При чем тут обратный ток, когда диод в данном случае работает на прямом токе? Обратное напряжение, при котором возникает существенный обратный ток - 80-120В и диод в этом случае ведет себя как стабилитрон, если мощность источника невелика и выгорает/пробиватеся, если достаточна.
Обратный ток тут только при том, что он приводит к конечности сопротивления диода на обратной ветке, что во-первых, смещает рабочую точку книзу, о чем речилось в ответе на предыдущий пункт. Во-вторых, чем меньше сопротивление диода на обратной ветке, тем меньше входное сопротивление каскада - теряем в усилении. Всё конечно можно учесть и спроектировать каскады хоть на диодах с обратным сопротивлением 50КОм, но это куча дополнительных расчетов, каскадов, заморочек.. Проще взять диод с Rобр более 1МОМ и не заморачиваться. Да и кетайский тестер меряет сопротивление на пределе 2000кОм с напряжением на выводах =0,25В примерно - это как раз примерно тот режим по напряжению в котором и будет эксплуатироваться диод.
