Выкладываю схему на 250В:
Для 30В можно ничего не менять, кроме делителя R5/R4, R5 в этом случае может быть около 100 - 120 кОм, можно посчитать, исходя из напряжения 2,5В на ножке 2 микросхемы, а можно просто подобрать (выходное напряжение преобразователя определяется этим делителем, если нагрузка не превышает его возможности). Естественно, конденсаторы на выходе для 30В не нужно брать на 250В, достаточно на 35В или 50В. Ключевой транзистор тоже может быть не таким высоковольтным, правда, нужно учесть, что низковольтные транзисторы имеют большую емкость З-И, что может снизить КПД преобразователя. Микросхема UC3843, транзистор для 30В можно поставить IRF720, он дешевле и менее мощный, а еще есть низковольтные мосфеты бескорпусные IRF6645 и им подобные.... Дроссели были покупные - такие столбики из феррита. Вот как это выглядело - печатку я не делал.
Земля на платке - как можно короче и массивнее, внешний БП на 12В подводится ко входу преобразователя и больше ни с чем не контактирует (особенно земляной провод! хотя у меня он еще накалы грел). Сам преобразователь экранирован. Для дальнейшего подавления помех можно еще применить транзисторный фильтр или даже стабилизатор, хотя последний при питании от батарей уменьшит их срок службы...
ЗЫ А вообще - идея не моя, ее опубликовал на старом ГТЛабовском сайте BSVi, если я не ошибаюсь. У него дроссель был на кольце, и немного другие детали в схеме. Я сделал на том, что было доступно мне, а дроссель взял готовый. От дросселя многое зависит - когда я попробовал заменить его на самонамотанный на таком же сердечнике - упал КПД и увеличилась помеха, причем в несколько раз...
Дроссель виден на фотке рядом с транзистором.
БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ РЕЗИСТОР _ ЭТО НАГРУЗКА!!!
и вот еще:
http://bsvi.pp.ua/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
