Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал пред ENGL (Прочитано 1002 раз)
_M9C0_
Re: Собрал пред ENGL
Ответ #100 - 05.12.2007 :: 09:21:43
Возьми перовое сверло с прямыми (прямоугольными) режущими кромка и выфрезеруй им снаружи корпуса углубления 2мм под гайки потов. Силумин режется легко - будет то что надо! Сверло 14мм, только дырки вначале сверло 3мм просверли по центрам.  Класс
« Последняя редакция: 05.12.2007 :: 09:23:49 от _M9C0_ »
E.C.electronics
Alien
Ответ #101 - 05.12.2007 :: 09:34:58
Дэн, все забываю спросить... Какого звука ты хочешь достичь? Можешь в меня сэмплом каким кинуть. Просто интересно... я довольно много встречал твои примеры... и энгла и ректо (вроде бы) и хот бокса... какого звука ты хочешь?
Ответ #102 - 05.12.2007 :: 09:57:53
Проблема в том, что разного. Я развиваюсь и требования у меня меняются. Причём всё больше убеждаюсь, что основные требования к инструменту, умению на нём играть и к большой громкости. От преампа требуется всего лишь максимальная честность. Также все девайсы хороши, а SLO, ENGL и ХБ - просто отличны! При желании на них можно сыграть ВСЁ. Недостаток у них один - необходимость использовать радиолампы Улыбка
Ответ #103 - 05.12.2007 :: 16:06:23
Sancho писал(а) 05.12.2007 :: 03:21:26:
Ты про ранний фейс? )) Так само получилось... этот вариант напросился сам. Зато есть отличия - плата к потолку, вход справа, выходы слева )))
Какой ранний то? Поздний Улыбка
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #104 - 05.12.2007 :: 17:43:20
AZG писал(а) 05.12.2007 :: 16:06:23:
Вот даже как  Улыбка Не шарю я в них ))) Просто видел фотки двух твоих предов, по крайней мере с одним названием фейсграйнд. Один был в G0477, а второй в таком путёвом корпусе со скошенным верхом Класс. Вот я думал, что второй - это доведённый первый (хотя там и крутилок даже не столько).
Всё-таки мне самому моя компоновочка не очень нравится... с первого раза не получилось, как надо. На днях проверю как заиграет эта балалайка!  Круглые глаза
Валы крутилок всё-таки не достают (хотя торчат на 8 мм!), точнее еле цепляют, буквально пару миллиметров не хватает для надёжного крепления ручки (Ерасовской) (( У многих похожих ручек эти зацепки начинаются с глубины около 4 мм. Надо найти более низкопрофильные ))))
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #105 - 05.12.2007 :: 18:39:36
2Sancho:
Как с фоном? Есть G0477 - буду туда Шарп или что-то типа того думать + питалово на торе. Хочу знать как такая конструкция по фону. Мож печатку для примера в личку?
Реплики, реплики...
Ответ #106 - 05.12.2007 :: 21:29:54
Sancho писал(а) 05.12.2007 :: 17:43:20:
Ну, со скошенными корпусами обломал Alex_SG. Посему пришлось переехать на 477. Сейчас запустил в серию. Вот два первых на примерке корпусов...
Ручки крепи напрямую в корпус, верх на основной плате срезай, толку от него НОЛЬ.
p.s. не ты первый скопировал Улыбка Виктор скопировал, еще есть пара людей... А идея то МОЯ! Вот блин Улыбка
Sancho
Ответ #107 - 05.12.2007 :: 22:11:09
AZG,
плата не окончательная... вообще хотел снизу её положить, там такие удобные крепления в корпусе. Но разбирать так не удобно, поэтому в последний момент решил всё перевернуть и, следовательно, надо было что-то с крутилками решать. Пока подумал сделать так, сквозь плату, но видимо и правда отпилить придётся кусок платы и крутилки крепить напрямую к корпусу.
Щас проверил... запитал от неродного источника, мясной канал послушал. Всё в поряде.. только подсвистывает на максимальном гейне... видимо, от того, что корпуса крутилок не заземлены и средняя "торчалка" в ламповых панельках. Заземлю, стопудово свист прекратится.
Насчёт идеи... извини, если так уж внаглую получилось )) Ну там правда по-другому детали не разместить, если только специально не мудрить.
Но в целом у тебя путёвее... и расположение ручек, кнопок и светодиодов. У меня всё разъехалось по углам (завтра сфотаю) а светодиоды почти у самых кнопок. Неудачно немного ((( Вторая переделка будет более удачная, надеюсь ))
Sancho
Ответ #108 - 05.12.2007 :: 22:18:43
EvgenyS писал(а) 05.12.2007 :: 18:39:36:
2Sancho:
пока не проверял.
У меня транса внутри не будет... Напряжение выпрямляется во внешнем блоке питания, а следовательно и фонить не будет. Если у тебя внутри будет тор, то, думаю, отлично будет. Последний пред был у меня 5150, в корпусе 478. Там внутри стоял немаленький такой трансформатор на 7 Вт (не тор!) возле второй лампы. И ничего не фонило на максимальном гейне, а гейна там ого-го! ))
Печатку чуть позже вышлю.
Ответ #109 - 06.12.2007 :: 06:40:13
Sancho писал(а) 05.12.2007 :: 22:11:09:
AZG,
Отпиливай. В том числе и надежнее будет. Я вообще не люблю поты крепить на плату. ТОлько к шасси!
Идея - да я просто прикалываюсь Улыбка Не бери в голову... Обидно только одно - у некоторых производителей полчается быстрее, чем у меня. Но одно радует - у них качество просто НИКАКОЕ! Так что за серьезных конкурентов даже не держу.
Sancho
Ответ #110 - 06.12.2007 :: 18:21:20
Азнаур... и другие, http://www.filehoster.ru/files/j7196
последняя фотка, пред в сборе )) Близнецы!  Улыбка Улыбка Только этот - левша ))
Внутри ужоссс! Поэтому фоту пока не выкладываю. Всё испортил, т. к. собирал на скорую руку. Но это исправимо. Последние запчасти ждать ещё 2 недели, а уже охота поиграться, проверить! ))))
   Вобщем, девайс получился стабильный, не свистит, не глючит, при этом пришлось заземлить панельки и их средние "торчалки". Косяк есть, как здесь кто-то писал, щелчок при переходе с перегруза на чистый, наверное по невнимательности чё-то намутил. Но это поправимо, позже сделаю.
   При втыкании на вход пустого джека, слышен один шум, не фонит совсем. Фильтрующие конденсаторы и резисторы как в оригинальной схеме.
   Звук порадовал (семплы позже, когда доделаю с повторителем и спикерсимом окончательно), кроме одного момента: на чистом канале (а может и на перегрузе тоже, только не так слышно) при щипке струны сверху вниз звук нормальный, при щипке снизу вверх - приглушённый  Ужас Нерешительный Точнее аката пропадает, звук как-будто плавно нарастает. Но это только на первых ладах и особенно на открытой 6-й струне. Может это косяк гитары, а мож чё внутри глючит, типо конденсаторов! Такое может вообще быть?
« Последняя редакция: 06.12.2007 :: 19:12:37 от Sancho »
Ответ #111 - 06.12.2007 :: 19:47:08
Молодца, красивый близнец Улыбка
На счет щипка - быстрее всего гитара. Проверь с другой.
Sancho
Ответ #112 - 16.12.2007 :: 06:08:35
фото внутренности. Жесть как есть:
http://www.filehoster.ru/files/k2197
По ходу нашёл несколько косяков грубых в плате, отсюда и щелчок при переходе на чистый был.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #113 - 17.12.2007 :: 09:55:58
Sancho писал(а) 16.12.2007 :: 06:08:35:
1) Переменку от питающего разъема проведи более тонким проводом, туго скрученным, ВДОЛЬ РЕБРА КОРПУСА, т.е. по углам. =)
2) На верхней плате кондер вима на 470 пик стоит на ногах? Непорядок! Впаяй по-нормальному!
Вроде видимого криминала больше нет, нормально все. =)
Sancho
Ответ #114 - 17.12.2007 :: 11:00:16
ок, спасибо за критику )) Могу выложить фотки покрупнее, чтобы криминал всплыл, тогда будет больше повода для обсуждения как делать надо и как не надо.
1) Внутри идёт почти постоянка (постоянка с небольшим пульсом). Надо поэкспериментировать. Я послушал сигнал при пустом джеке на входе (чтоб первый каскад тоже работал) и всех ручках на максимум на мясном канале - шум есть, фона не слышно. Но, глядя на спектр, видно две палки 50 и 150 Гц. Думаю имеет ли смысл дальше улучшать. Попробую со скручиванием проводов и размещением по другому "маршруту"  Подмигивание Может лучше станет  и тогда всё упрётся в фильтры по питанию и разводку земли (которая немного не звездой  Улыбка).
2) Кондер этот конечно припаяю как надо, просто не уверен что именно этот номинал оставлю. Вобщем довожу на ходу )))
Кстати, в чём здесь криминал? ))))) Держится же нормально, просто на плате не стоит.
Sancho
Ответ #115 - 21.12.2007 :: 08:29:00
фотка готового девайса ))
http://keep4u.ru/full/071218/76d84419d825d64b1c/jpg
Только лого распечаталось каким-то уродским левым шрифтом, не стал заморачиваться на перепечатку )
Ответ #116 - 21.12.2007 :: 09:32:15
Sancho писал(а) 21.12.2007 :: 08:29:00:
Отлично!
Единственно замечание: подписи фут-свичей/индикаторов покрупнее бы...
Sancho
Ответ #117 - 21.12.2007 :: 16:54:32
обещаные семплы. Всё писАлось через встроенный спикерсим а-ля Magnum Lite, но на основе ОУ и с другой частоткой, продиктованой элементной базой, а именно номиналами плёночных кондеров, коими располагал.
http://zalil.ru/upload/25268530 - канал лид, гейна на 3/4, звучок бридж.
http://zalil.ru/upload/25268537 - нековый звучок.
http://zalil.ru/upload/25268550 - канал кранч, немного аккордов
http://zalil.ru/upload/25268555 - чистый... вобщем чистый как чистый Улыбка))))
добавлю ещё немного звонких ноток. Здесь спикерсим из Amplitube2, немного дилея и плюс эмуляция лампового оконечника - звук стал чуть теплее, не более того:
http://zalil.ru/upload/25269884
http://zalil.ru/upload/25269895
Купил новую гитару, поэтому наслаждаюсь звуком двух вещей одновременно  Круглые глаза Улыбка Весь вечер не оторвусь )))
« Последняя редакция: 21.12.2007 :: 21:44:23 от Sancho »
Cornol
Местоположение: Муром
Ответ #118 - 21.12.2007 :: 17:29:45
Ссылки кривые.
Хотя и так послушал. Злобно получилось)
« Последняя редакция: 21.12.2007 :: 17:33:19 от Cornol »
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
Gizma
Ответ #119 - 26.12.2007 :: 21:42:32
Блин прочитал темку!
народ ну так же нельзя!
слишком уж нагло дерете идею!
имейте хоть какое-нить уважение к автору!*))
если делаете для себя то это сойдеть, но ежели на продажу то я считаю это уже просто плевок Азнауру в лицо....
Я понимаю содрать с месы - святое дело*))а тут вроде свой человек
сорри не сдержался...
« Последняя редакция: 26.12.2007 :: 21:44:56 от Gizma »
