Азнаур... и другие,
http://www.filehoster.ru/files/j7196последняя фотка, пред в сборе )) Близнецы!
Только этот - левша ))
Внутри ужоссс! Поэтому фоту пока не выкладываю. Всё испортил, т. к. собирал на скорую руку. Но это исправимо. Последние запчасти ждать ещё 2 недели, а уже охота поиграться, проверить! ))))
Вобщем, девайс получился стабильный, не свистит, не глючит, при этом пришлось заземлить панельки и их средние "торчалки". Косяк есть, как здесь кто-то писал, щелчок при переходе с перегруза на чистый, наверное по невнимательности чё-то намутил. Но это поправимо, позже сделаю.
При втыкании на вход пустого джека, слышен один шум, не фонит совсем. Фильтрующие конденсаторы и резисторы как в оригинальной схеме.
Звук порадовал (семплы позже, когда доделаю с повторителем и спикерсимом окончательно), кроме одного момента: на чистом канале (а может и на перегрузе тоже, только не так слышно) при щипке струны сверху вниз звук нормальный, при щипке снизу вверх - приглушённый
Точнее аката пропадает, звук как-будто плавно нарастает. Но это только на первых ладах и особенно на открытой 6-й струне. Может это косяк гитары, а мож чё внутри глючит, типо конденсаторов! Такое может вообще быть?
