Загнал я аго таки в резонанс.
все правильно в симуляции было. внимательнее на результат смотреть надо было.
никаких initial conditions задавать не надо.
вобщем все как
@ new_man сказал/показал/разжевал.
короч. наигравшись положениями переменников решил заменить "частота 1" на постоянное сопротивление в 22к. ибо как и писалось выше они с "Добротностью" по сути выполняют одну и ту же функцию. (ну может еще одумаюсь и подстроечник поставлю, но цельного потенфиометра точно не стоит). в итоге Добротоность регулирует уровень выходного гейна и форму горба.
с переменником "Тембр" таки лажа. т.к. подключение как в моде регулируемый диапазон довольно скромный... чет около 600Гц до 1.8кГц
а заменив на двойной получилось гораздо интересней. чет около 1кГц до 100кГц == открытый.
я думаю не ставить как в оригинале 2х50к а поставить имеющийся 2х100к. картину сильно не меняет (в электронной перспективе) а вот в частотной нижняя граница опускается до примерно 600Гц - в самый что ни на есть гитарный диапазон. как вариант поставить 2х250к , тогда "волшебство" начнется с ~300Гц.
при этом потенциометр должен быть С-типа. так регулировка "плавнее" будет.
вобщем сегодня - завтра выполню все вышеописанное. если зазвучит (а куда оно денется
) то респин платы и всем спасибо!!!
ЗЫ: еще раз отдельное спасибо
@ new_man и всем откликнувшимся с дельными советами/мыслями.
