Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схемы примочек на ОУ (Прочитано 12705 раз)
sbe
Re: Схемы примочек на ОУ
Ответ #80 - 16.01.2008 :: 11:08:08
[quote author=Lion link=1179815653/75#78 date=1200476450]to sbe:
Комментариев по семплам подробнее не будет?
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.[/quote]
Для п\п грелки - недурно. Звук читаем и узнаваем. Прима не губит исполнительские нюансы, фонов ноль.Субъективно-понравилось.  :D
П.С.:Есть что обсудить - в личке.
Shoewreck
Ответ #81 - 16.01.2008 :: 12:28:26
В теме, по-моему, "гибридные решения: ту би ор нот ту би", я как раз высказывал идею о том, что при одинаковой АЧХ у лампового и полупроводникового каскадов будут именно разные спектры коэффициента нелинейных искажений (а не просто спектра, как написАл Denn  Подмигивание).
Именно так, только спектр всё-таки не коэффициента, а просто нелинейных искажений. Улыбка
У меня есть вопросы к Denn'у:
Что-то вообще нереальное по гармоникам творится. То ли у TI методика измерения нечестная, то ли у тебя какой-то косяк.
Какой коэффициент усиления у схемы на ОУ? С питанием/обвязкой всё нормально было? Источник - звуковушка? Пассивный ФНЧ 1-2 порядка на вход ставить пробовал?
« Последняя редакция: 16.01.2008 :: 13:00:05 от »
Lion
Ответ #82 - 16.01.2008 :: 12:32:00
to sbe:
[quote]Для п\п грелки - недурно[/quote]
Да грелкой не задумывалось,задумывалось как полноценный девайс.
[quote]Есть что обсудить - в личке.[/quote]
Пиши в личку,или в аську 277627705.
Ответ #83 - 16.01.2008 :: 14:08:45
ПС А что эт за хорошая звуковушка, что позволяет работать до 40кГц  Озадачен(судя по представленным рисункам)?
M-Audio DELTA 44, режим 24 бита 96 кГц, до 48 кГц могёт, если верить Котельникову (я ему не верю Улыбка).
Обычное неинвертирующее включение ОУ. Выход звуковухи через потц 100к (подгонка уровня чтобы не клиппило вход звуковухи) прямо на неинв. вход ОУ (1 мом об землю), Выход ОУ прямо на вход звуковухи. Ку=5, питание +/-15в стабилизированное (две 7х15), непосредственно на ножках ОУ электролиты по 10,0х35в и плёнка 47нф 63в (тип - EPCOS). ООС зашунтирована хорошей (синей Улыбка) керамикой 47пф 2кВ. Вход и выход соединены двумя гитарными кабелями Tasker C300, каждый по 2 метра. Стенд собран на макетке (без пайки). Правда есть нюанс - выход ОУ работал не только на звуковуху, но ещё и параллельно на цепь: резистор 3,3к, за ним кондёр 220нф и всё это об землю через один германиевые диод и резистор 47к  Круглые глаза...
Shoewreck
Ответ #84 - 16.01.2008 :: 14:16:18
Denn писал(а) 16.01.2008 :: 14:08:45:
Зря не веришь, всё правильно у Котельникова. Но у него условия не выполнимые в реальности есть - жёстко ограниченный спектр, например.
Чего только порой не узнаешь...  Смех
« Последняя редакция: 16.01.2008 :: 14:20:31 от »
MARcus
Ответ #85 - 16.01.2008 :: 14:59:54
Ну да. Имеется в виду частотная зависимость нелинейных искажений, которые оцениваются коэффициентом нелинейных искажений (гармоник)  Подмигивание.
Похоже, этими самыми "нелинейными" гармониками и различаются разные лампы разных производиелей и года изготовления.
Буквально только что нашёл статью, где ради примера "индивидуальности" ламп приведены уровни гармонических составляющих при искажении для 12АХ7 и 6Н2П. Так эти уровни (до 4й гармоники) между лампами разнятся до 20дБ!
Осталось только решить, как управлять генерацией "нелинейных" гармоник в полупроводниках, и юзать во всю ОУ  Подмигивание!
Как думаете, может такое дело у лампы за счёт конструкционных особенностей? (читай, динамические входные, проходные и прочие ёмкости? Поди, "нелинейные" ФНЧ образуются или ещё чего Улыбка).
УлыбкаДля меня тема нелинейности - родная. Плотно тружусь по нелинейной гидроакустике  Улыбка.
К стати, Denn, а теперь-то надо перегрузить наших электронных друзей. И, наверняка, нас ждут новые "открытия"! Улыбка
Вот ещё цитата из упомянутой статьи: "Изменение режима в обоих случаях [лампы и ПП] ведёт за собой перераспределение уровней гармонических составляющих."
« Последняя редакция: 16.01.2008 :: 17:58:04 от »
_Rey
Местоположение: Украина
Ответ #86 - 16.01.2008 :: 16:09:38
AD797 не пробовал ещё?
Пробовал данный ОУ. Чего-то сверхнеординарного не открыл. Отличный опер при относительно небольшой цене. По заявлению фирмы-производителя - порог искажений лежит за пределом разрешаюшей способности приборов. Шумы - самые низкие из всех оу, что мне приходилось пробовать. Но...
Но тут вступает качество питающего напряжения.
Данный оу у меня работает в линейном усилителе. Нареканий нет. Оценка ему - 10 из 10.
TVS ReyCustom 7(w/ SD SH2&SH5), Jolana D-Bass---SansAmpGT2, Tubescreamer -- Carbonaro--- Cab 2x12 --- SennheiserE906
MARcus
Ответ #87 - 16.01.2008 :: 17:56:56
_Rey писал(а) 16.01.2008 :: 16:09:38:
Чё-то ничё не понял... Озадачен
Вот это - да! Я применял AD797 на входе приёмного тракта гидролокатора именно из-за его недосягаемой малошумности. Ибо критично это.
В гитарных (наших Подмигивание) делах - не применял...
Shoewreck
Ответ #88 - 16.01.2008 :: 18:47:50
Геометрия и взаимное расположение электродов. Мммм... Лампочку с  концентрическими сферическими анодом, сеткой и катодом хочу...
Ivana
Ответ #89 - 16.01.2008 :: 19:08:15
А внутри катода - маленький сферический конь. И все в вакуумной колбе.
Shoewreck
Ответ #90 - 16.01.2008 :: 19:14:10
И электроны с нулевой массой.
diezz
Ответ #91 - 16.01.2008 :: 19:25:48
2Lion Коммент... Объективно - в принципе докапываться особо не к чему: все читается, все слышно... Субъективно - то ли дело в сжатии, толи еще в чем-то, но по мне это слишком гладко как-то, слишком причесано. Мне нравится, когда атака более выражена (тем более на таком материале). Т.е. в игру вложена некая страстность (Денис, пардон за пафос Улыбка), но сам звук ее как бы снивелировал. Короче - мне здесь определенно не хватает динамики. Сугубо ИМХО.
_Rey
Ответ #92 - 16.01.2008 :: 20:21:33
[quote author=Rey link=1179815653/75#86 date=1200499778]
Все очень просто... Приборы, которыми измерялись Кг. и шумы, не могли зарегистрировать их ничтожно малый уровень. Поэтому фирма-разработчик пошла на ухищрения, чтоб их замерить.
Shoewreck
Ответ #93 - 17.01.2008 :: 07:13:41
_Rey писал(а) 16.01.2008 :: 20:21:33:
Что-то не помню я никаких ухищрений со стороны AD. Вот TI/BB даже свою хитрую методику измерений описать не поленились...
Lion
Ответ #94 - 17.01.2008 :: 09:15:00
to diezz:
Огромное спасибо за дельный каммент!
[quote] но по мне это слишком гладко как-то, слишком причесано.[/quote]
Именно это и ожидал услышать! Хулиганства не хватает?
Чуть позже запишу семплы в тяжеляке,т.к. для этого, собственно, и разрабатывал изделие.
Обсудим?
[quote]игру вложена некая страстность[/quote]
Денис молодец!
« Последняя редакция: 17.01.2008 :: 09:17:24 от »
Ответ #95 - 17.01.2008 :: 11:02:31
Получается вот так - http://ascn.spb.ru/denn/samples/sm-3.mp3 (запись в линию через говно-спикерсим от Беринджер)
Имхо, недурно. Но тут перегруз частично на ОУ, основные искажения на одиночных германиевых диодах и светодиодах. Применены все каскады с инвертирующем включении и некий "ноу-хау" трюк с диодами-конденсаторами. Но при больших сигналах (в основном в моменты удара медиатора) всё же ОУ влетают в ограничение, из-за этого и маловата читаемость пикинга. А так ОУ работают без перегруза.
Есть ещё более новая "тема" - с "мягким" входом ОУ в ограничение, вот там-то я и упёрся в "неправильные" гармоники у ОУшек Печаль
« Последняя редакция: 17.01.2008 :: 11:21:52 от Denn »
MARcus
Ответ #96 - 18.01.2008 :: 08:26:54
Denn, сэмпл скачал, но не слушал - на работе не на чем  Печаль.
Я имел в виду перегрузить и в RMAA прогнать. Глянуть разницу нелинейных искажений ОУ и лампы.
Ответ #97 - 18.01.2008 :: 10:46:58
В планах широкомасштабный тест-драйв приличного количества ОУ, возможно транзисторов и разных радиоламп на предмет вносимых искажений в режиме повторения/усиления/ослабления/переусилен
я. Стенд для испытаний в процессе сборки! Подмигивание
Интересно также провести серию тестов различных включений каскадов на предмет T.A.D согласно занятной теории - http://ascn.spb.ru/denn/books/cheever_rus.pdf (огромное спасибо Shoewreck'у за предоставленный материал!)
« Последняя редакция: 18.01.2008 :: 10:53:32 от Denn »
Shoewreck
Ответ #98 - 18.01.2008 :: 11:28:38
Denn писал(а) 18.01.2008 :: 10:46:58:
Всегда пожалуйста, ИМХО это один из материалов, обязательных для прочтения всеми, интересующимися качественным звуком. Главное спасибо надо сказать г-ну Чиверу.  Улыбка
С точки зрения этого материала интересно было бы так же провести ряд тестов с разным усилением каскадов на ОУ (5х, 50х с 10х пассивным ослаблением на входе).
Ответ #99 - 18.01.2008 :: 11:38:08
...так же провести ряд тестов с разным усилением каскадов на ОУ (5х, 50х с 10х пассивным ослаблением на входе).
Да примерно так я и хочу. На входе делитель, в ООС обратный "делитель" (инвертирующее включение), т.е. общий Ку=1. Элементы делителя перестраевыемые (1х, 2х, 5х, 10х, 30х, 50х, 100х).
Интересно ещё попробовать накопительную деградацию сигнала - последовательное включение нескольких каскадов.
ЗЫ Добавили бы в RMAA тесты на T.A.D...  Круглые глаза
« Последняя редакция: 18.01.2008 :: 11:39:17 от Denn »
