Very Hot Topic (More than 50 Replies) Снова PT2399 и еще одна схемка (Прочитано 812 раз)
Re: Снова PT2399 и еще одна схемка
Ответ #20 - 03.04.2011 :: 03:47:34
Адаптивная дельта модуляция - это когда постоянная времени интегратора подстраивается под скорость нарастания сигнала (в меру возможностей конкретной схемы модулятора).
Не обязательно - квант может подстраиваться и без изменения постоянной времени (то есть, без перестройки частоты фильтра).
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #21 - 03.04.2011 :: 04:57:09
SerKosh писал(а) 02.04.2011 :: 20:23:05:
Так вот в РТ-шке на малой амплитуде входного  сигнала -дельта маленькая ,а чем больше амплитуда входного сигнала, тем больше дельта и это происходит по ЛИНЕЙНОМУ закону ! (А это не есть правильно!)
Что такое - "дельта маленькая" и "дельта большая"?
Я понимаю только один закон - ∆U/∆t. Когда ∆U/∆t сигнала начинает опережать ∆U/∆t интегратора, схема адаптации начинает изменять постоянную времени интегратора, пока не догонит ∆U/∆t сигнала, и не более того.
От способности схемы адаптации интегратора догонять реальный сигнал зависит скорострельность преобразователя.
Peratron писал(а) 03.04.2011 :: 03:47:34:
Каким это образом?
Ответ #22 - 03.04.2011 :: 06:04:19
Каким это образом?
Масштабированием кванта по амплитуде, при том, что аппроксимация не обязательно линейная.
Дельта-модуляция применяется и в чисто цифровых системах следящих АЦП - где ОС осуществляется не через интегратор, а через ЦАП, инкрементированием которого занимается решающий блок, задающий величину инкремента в соответствии с предысторией...
UPD: не следует забывать и про то, что квантизация производится по двум координатам - по амплитуде и по времени. Второй вариант пока применяется крайне редко - но у этого направления есть большая перспектива в связи с тем, что метод позволяет избавиться от многих артефактов, характерных для систем с жёстким временным квантом.
ХИНТ: Я уж давно в голове держу несколько вариантов АЦП с шумовым квантайзом по обоим координатам - да видно заняться этим придётся уже не в этой жизни  Печаль
« Последняя редакция: 03.04.2011 :: 06:09:04 от Peratron »
GTLab - forever
Ответ #23 - 03.04.2011 :: 07:36:50
На сравнительно больших частотах (мегагерцы) простая дельта-модуляция рулит. Тем более, что на приличном уровне интеграции схем возможны варианты (ну, хотя бы передискретизация).
У нас не тот случай. Лично у меня частота квантования от 100кГц до 1,5мГц.
К тому же простейшая схемотехника, как жизненная необходимость.
А я что писал - ∆U/∆t. Круглые глаза
Может в следующей жизни мы будем летать на виманах и перемещать мегаблоки усилием мысли. Хотелось бы что-то успеть еще в этой.
А теперь небольшая лекция.
При неизменной постоянной времени интегратора (скорости отработки) шум квантования обратно пропорционален частоте квантования.
Вот скажем, изменение частоты в 5 раз:
Можно увеличить постоянную времени интегратора в 5 раз. Получим вот это:
Шум получим как в первом случае, но и скорость отработки уменьшится в 5 раз. То есть, будут отрабатываться в пять раз низшие частоты.
Вот и выбирайте. А выбирать нечего - только адаптация.
При моих частотах квантования время, необходимое для адаптации все-таки лежит за пределами звукового диапазона, а значит помеха от схемы адаптации легко поддается фильтрации.
Но и это еще не все.
Показан идеальный случай, когда нулевая точка сбалансирована относительно интегратора. Там никакого шума квантования вообще не будет.
Но, в жизни так не бывает. Это не только ненужно, но и вредно.
Вот обычная картинка:
Из-за неидеальности тракта происходит постоянный переброс отработки с определенной частотой. Если частота переброса находится в звуковом диапазоне, будут присутствовать неприятные явления в в виде "соловьев" в звуке. А они, гады, слышны даже при самой маленькой амплитуде.
Лечится умышленным уходом от баланса, чтобы частота переброса ушла в ультразвуковую область, и потерялась в фильтрах.
Дополнительное радикальное средство - введение белого шума. В моей схеме это делается всего лишь установкой номиналов определенных элементов.
SerKosh
Ответ #24 - 03.04.2011 :: 07:41:31
Очень просто.Изменяется амплитуда сигнала подводимого к интегратору.Именно так я делал в далекие 80.У меня стоял управляемый диодный ограничитель перед интегрирующей цепочкой.В зависимости от скорости нарастания входного сигнала изменялась амплитуда подводимого напряжения от+/-200мв до +/-2.5вольт- соответственно менялась дельта на интегрирующем конденсаторе .Если кому интересно могу нарисовать схему. Похоже по такому же принципу устроена РТ-ка.В модуляторе на 8 ноге висит конденсатор на нем выделяется постоянная составляющая схемы совпадения узла адаптации(тут я не совсем уверен).При отсутствии входного сигнала напряжение на емкости близко к нулю-дельта- минимальная, при включении узла адаптации напряжение на емкости плавно нарастает- увеличивая дельту ( в статике подавал напряжение на конденсатор с внешнего источника-увеличивается размах пилы).Как только узел адаптации отключается, напряжение на конденсаторе плавно начинает снижаться.Вот тут и скрыта проблема.Постоянная времени заряда и разряда конденсатора выбрана производителем достаточно большой, при ее уменьшении  схема начинает шуметь.Схема адаптации очень инерционна и срабатывает не по тактам, а фактически реагирует на среднее значение амплитуды входного сигнала.Это приводит к большим нелинейным искажениям при апроксимации сигналов с большим уровнем.
Ответ #25 - 03.04.2011 :: 07:45:53
Ты писать то пиши - но не прячь то, что в уме держишь: ∆t = const.  Язык
GTLab - forever
Ответ #26 - 03.04.2011 :: 08:11:41
@ SerKosh, много ты всего намутил, сразу не могу разобраться.
Дело в том, что когда-то прощупал РТ-шку, и увидел то, что увидел.
Но, раз уж дело принципа, когда-нибудь изучу все ее потроха. Сейчас пока не до этого.
Peratron писал(а) 03.04.2011 :: 07:45:53:
А я что возражаю что-нибудь против t не равно const? У меня изменение ∆U, ты предлагаешь - ∆t. Ничего не имею против.
Желательны конкретные схемотехнические решения.
@ SerKosh, постепенно начинает доходить (насчет диодов). У меня ведь тоже диоды, но торчат в другом месте, и эффект проявляется в цифровой части, а не в аналоговой.
GTLab - forever
Ответ #27 - 03.04.2011 :: 08:23:32
Чтобы было понятней, о чем сыр-бор, еще раз напомню схему своего преобразователя:
Кто предложит проще, тому памятник при жизни.
« Последняя редакция: 04.08.2011 :: 13:21:49 от Uncle_Cherry »
Ответ #28 - 03.04.2011 :: 09:11:09
Нет Вань - всё же в аналоговой...
GTLab - forever
Ответ #29 - 03.04.2011 :: 09:32:40
Да и фиг с ним, лишь бы результат был.
Жак-Ив-Custom
Местоположение: Grodno
Ответ #30 - 26.07.2011 :: 14:53:11
Извините, если не по теме, а на чем же можно сделать крутой дилей и чтобы ненадо было ничего программировать там и т.д.  ?? Есть какой камень крутой?? Покруче птэшки
SerKosh
Ответ #31 - 26.07.2011 :: 15:03:27
@ Миша
Обратись к соседу выше Uncle_Cherry он тебе сделает крутой дилей! И без всякого геморроя с камнями!
SerKosh
Ответ #32 - 26.07.2011 :: 15:25:54
@ Миша
Если там не договоришся, то я тебе могу сделать просто педаль дилей + ревер = 4 ручки -3 на дилей + 1 на ревер. Дилей на 2х PT2399+2х PT2399 на ревер в корпусе аля BOSS почти даром! Улыбка
GTLab - forever
Ответ #33 - 26.07.2011 :: 15:31:23
Смотрю я на эти бодания вокруг темы гитарных дилеев, и пока что тихо молчу себе в тряпочку.
Несмотря на революционные каменные достижения (на мировом уровне), этот вопрос радикально так и не решен.
Поэтому в ближайших планах (дело нескольких месяцев) - современная модификацмя моего дилея.
SerKosh
Ответ #34 - 26.07.2011 :: 15:34:10
@ Uncle_Cherry
Если чем обидел -извини пожалуйста! Улыбка
GTLab - forever
Ответ #35 - 26.07.2011 :: 15:45:00
SerKosh писал(а) 26.07.2011 :: 15:34:10:
@ Uncle_Cherry
@ SerKosh, да ради Бога! Подмигивание Наоборот - спасибо за комплимент!
Просто, я не кастомщик. Это в нашем понятии - кастомщик это мелкосерийщик. А на самом деле - это разрабатывающий и изготовляющий на заказ. Но там и расценки другие.
А я на заказ стараюсь не делать. В моих разработках - расчет на будущую (потенциально возможную) серию.
SerKosh
Ответ #36 - 26.07.2011 :: 15:50:18
@ Uncle_Cherry
Ну тогда Мише с тобой не повезло! Улыбка
SerKosh
Ответ #37 - 26.07.2011 :: 15:56:00
Насчет кастомщиков ! Раньше он был Вася Пупков -радиолюбитель, теперь времена другие PUPKOFF CUSTOM! Ужас Куда катимся? если гуру и те не все понимают!!! Очень довольный
GTLab - forever
Ответ #38 - 26.07.2011 :: 16:40:50
@ SerKosh +1!
Но, только не нервничай Подмигивание.   Что есть - то есть. Принимай как данность.
Жак-Ив-Custom
Ответ #39 - 26.07.2011 :: 16:44:07
Да вы задолбали!! Я и сам соберу!! Руководитель радиокружка ёп!! Меня интересуют микросхемы покруче пт, если такие есть. Или эта птышка предел совершенства?!
