Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Снова PT2399 и еще одна схемка (Прочитано 838 раз)
access777
Re: Снова PT2399 и еще одна схемка
Ответ #60 - 04.10.2012 :: 13:54:03
OldMike писал(а) 04.08.2011 :: 09:51:51:
Вставлю 5 копеек свои Улыбка
Про РТ2399... Возился, изучал. ИМХО - модуляция не адаптивная, скорость нарастания выходного напряжения интегратора от амплитуды входного не зависит.
Основные искажения в звук вносит не модуляция/демодуляция, а некрасивый вход в ограничение верхней полуволны ОУ интеграторов - появляется дикий зубец вместо плоской площадки, что заставляет уменьшать амплитуду входного сигнала с запасом и ощутимо ухудшает отношение сигнал /шум.
Я решил эту проблемку двумя светодиодами, предотвращающими вход этих ОУ в насыщение:
Естественно, схема обвязки использована другая - это просто иллюстрация установки светодиодов. В демодуляторе светодиод тоже нужен - из-за фидбэка он тоже может перегружаться.
Кроме того, безо всякого компандера хорошо помогает способ, широко использовавшийся во флэнжерах с той же целью - подъем ВЧ перед линией задержки и соответствующее подавление ВЧ после нее (см. схему Ерасовского дилэя, например). Вместе с увеличением уровня сигнала (кстати, светодиод модулятора может выполнять и функцию индикатора перегрузки модулятора) получается вполне терпимо (естественно, на относительно малых задержках, на больших сказывается нехватка памяти и низкая тактовая).
Предельное напряжение питание пт-шки 6 вольт. А пробовали ли Вы питать ее напряжением более 5 вольт, например, 5.8 ? Поможет ли это снизить искажения?
« Последняя редакция: 04.10.2012 :: 13:54:40 от access777 »
bunyaman
Ответ #61 - 04.10.2012 :: 18:11:47
Вот интересная информация. Не проверялУлыбка
http://circuitworkshop.com/forum/index.php?topic=850.msg6401#msg6401
access777
Ответ #62 - 04.10.2012 :: 19:56:28
bunyaman писал(а) 04.10.2012 :: 18:11:47:
Спасибо. Именно этот ресурс я не читал. Это немного не то. Я этот фокус знаю, он касается организации малого времени задержки. Я хотел узнать, на сколько увеличится динамический диапазон интегрированных ОУ - на всю величину увеличенного питания или меньше?
« Последняя редакция: 04.10.2012 :: 20:36:25 от access777 »
toiler
Ответ #63 - 04.10.2012 :: 20:01:28
А никто не пробовал включить эти микросхемы последовательно с уменьшенным временем задержки,где слышны искажения?
access777
Ответ #64 - 04.10.2012 :: 20:38:21
toiler писал(а) 04.10.2012 :: 20:01:28:
Две - в Ерасов DM-5- по другому ни у кого пока не вышло лучше и проще.
toiler
Ответ #65 - 05.10.2012 :: 09:55:19
Спасибо за подсказку!
Darksid
Местоположение: Столица РФ
Ответ #66 - 17.10.2012 :: 19:41:31
access777 писал(а) 04.10.2012 :: 20:38:21:
Ну почему не пробовали вот здесь глянь http://www.madbeanpedals.com/projects/index.html Проект Cave Dweller
toiler
Ответ #67 - 17.10.2012 :: 19:51:04
Глянул,спасибо.
Darksid
Ответ #68 - 17.10.2012 :: 20:04:11
Буду собирать уже платку вытравить.Вот слова одного комрада с другова форума .Забацал madbean cavedweller dub edition - на двух pt, неплохой звук. Ручки Mod и Dwell взаимодействуют друг с другом, можно заставить звук "висеть" ,но не осцилировать.
Микс задан по умолчанию, но без проблем можно сделать потенциометром или же задать свой. Но меня он вполне устроил.
Рекоммендую!
access777
Ответ #69 - 17.10.2012 :: 20:20:56
@Darksid
Спасибо, я не видел вторй (сдвоенной)схемы. Хотя, с DM5 ее сравнивать нельзя - начиная с 750к на входе, и фильтры стоит проверить, усиление в них до и после.
Ерасовская проверена и имеет хорошие отзывы. Коммерческий продукт все же. Плата в сети где-то была. Если заинтересует, но не найдете- я поделюсь.
« Последняя редакция: 18.10.2012 :: 04:45:01 от access777 »
Darksid
Ответ #70 - 18.10.2012 :: 09:00:36
access777 писал(а) 17.10.2012 :: 20:20:56:
@Darksid
Don вот здесь полный проект http://srv001.guitar-gear.ru/proekt/Yerasov_DM-5/DM-5-sheme.gif.Дело в том что у меня уже есть\Rebote Delay-2/5\Deep Blue\Echo Base Delay\Magnus Modulus а этот хочу попробовать что он из себя представляет.http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj
« Последняя редакция: 18.10.2012 :: 09:12:17 от Darksid »
Ответ #71 - 18.10.2012 :: 09:16:27
@ Darksid
и как дип блю в сравнении с остальными? рецензию можешь дать?
Darksid
Ответ #72 - 18.10.2012 :: 09:25:59
Не плох рекомендую особенно с перегрузом как здесь на видео 2мин http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-pUQe0YaRVg
access777
Ответ #73 - 18.10.2012 :: 12:18:37
@Darksid
Ну, Мелкий Ангел, всяко есть (если говорить о применении PT2399), тогда, может еще вот что-
https://sites.google.com/site/distorque/home/projects/dimension-p
Darksid
Ответ #74 - 18.10.2012 :: 12:34:55
Ну это да согласен но Мелкий Ангел не то по сравнению с Zombie Chorus который я в итоге собрал если речь идёт о хорусах.
access777
Ответ #75 - 18.10.2012 :: 13:08:55
Darksid писал(а) 18.10.2012 :: 12:34:55:
Ну это за пределами темы "Снова PT2399 и еще одна схемка "
Если совсем про эффекты - мне бы одного Femtoverb
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_Dumble/femtoverb.gif
или процессор от KMG на том же Al3201 - за глаза по всем параметрам Улыбка
А вот прошу, дайте ссылку на пример звучания, где классно применяется дилей с задержкой дольше 0,3сек?
Ну тот же Ерасов DM5 - до 0,8сек.
Я не задираюсь, реально хочу понять - как его применять?
« Последняя редакция: 18.10.2012 :: 13:16:21 от access777 »
Ответ #76 - 18.10.2012 :: 14:21:22
Ну вот коротенький отрывок (с 12 по 15 сек.)
http://www.onlinedisk.ru/file/964066/
Применяются, только точечно. Включил - отключил.
access777
Ответ #77 - 18.10.2012 :: 15:16:06
Спасибо, да, в этом применении - в тему, как отклик второй гитары.
Ответ #78 - 18.10.2012 :: 15:41:39
зомби в помойку. смолклон без фильтров, зато с клиппингом. Как первый аналоговый хорус, может, и сойдет, но лучше потратить чуть больше деталей (на 50 рублей) и сделать смоклон
Darksid
Ответ #79 - 18.10.2012 :: 16:40:23
Ну так дай ссылку может и соберу если там деталей на 50 рублей больше.
Topic Tools
