Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схема примочки Krank Distortus Maximus (Прочитано 11418 раз)
colonel
Re: Схема примочки Krank Distortus Maximus
Ответ #60 - 14.10.2007 :: 14:30:08
А куда подпаивается С12(на фото) который 0,0047?На схеме его явно нет.Есть и другие несовпадения  количественные по деталям.Странно, AZG предупреждал же,что не все йогурты одинаково полезны. :0)
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #61 - 14.10.2007 :: 16:19:40
kholonkin да эт понятно Улыбка))))) Чтоб звук был таким как на сэмплах, надо взять лес пол, кранк дист.максимус,  ламповый усил, каб, мик.... + эквип для записи ....
KDA
Ответ #62 - 14.10.2007 :: 16:38:04
colonel, я тоже обратил на это внимание. Если с лишними резисторами более-менее понятно - один из них идет на светодиод, то кондеров на фото больше... АZG был прав похоже.
colonel
Ответ #63 - 14.10.2007 :: 18:28:00
На схеме резисторов- 6 шт плюс 1шт. на светодиод. На фотографии 8шт.
Счет !:0 в пользу фото.
Конденсатор С12 номинал 4700 пик стоит около микросхемы.Можно предположить,что он скорее всего разделительный или коррекция.
KDA
Ответ #64 - 14.10.2007 :: 19:01:53
А вообще можно поэкспериментировать с этой микрухой - пробовать ее грузить бустером или фуззом каким-нибудь германиевым, можно получить звук даже лучше, чем на сэмплах, жаль нет у меня этой микрухи - собрать на макетке схему, пара часов делов...
Читал на каком-то форуме гитаристов, что по звуку Кранк уделывает многие винтажные преампы, можно нарулить любой звук - от блюза до дэса. Насколько это правда?!!
Invader
Ответ #65 - 14.10.2007 :: 20:31:01
Подождите немного,сфоткаю плату с двух сторон, мне сказали,что плата размером во весь корпус !!!
Ответ #66 - 14.10.2007 :: 20:55:24
У меня есть фото плат, в том числе на просвет. Схему от части посмотрел. Из отличий - гейн по сути входная громкость. Пота от микрухи нет! После темброблока пот громкости. На этой схеме все наперекосяк. Такое впечатление, что рисовальщик ее сам придумал как Рабинович напел...
Местоположение: Тюмень
Ответ #67 - 15.10.2007 :: 05:03:35
Воб щем сэмплы этого чуда:
http://kholonkin.nm.ru/krank/krank.MP3
Соло на кранке:
http://kholonkin.nm.ru/krank/mega_krank.MP3
Немного подмодил.
http://kholonkin.nm.ru/krank/krank_mod.MP3
Входная емкость 4,7 нФ, перед регулятором "громкости" (работет как гейн) низа подрезал немного.
ТАкое впечатление, что надо пару таких микрух пихать с частотной коррекцией. Регулятор громкости использовать линейный, с 1М лог. регулировка не вменяемая. Вобщем еще покручу его. Должно что то выйти. Тока на исходник мало будет походить.
Да, еще. К звукоизвлечению очень чувствителен.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #68 - 15.10.2007 :: 09:26:26
kholonkin А че, не плохо, характер звука очень похож!
Ответ #69 - 15.10.2007 :: 10:00:02
Мда, забыл указать цепь записи, писал через банановский спикосим в линию.
Датчик хамбакер возле машинки (ну не могу усвоить по науке).
Звук высекать очень тяжело.
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #70 - 15.10.2007 :: 12:35:22
AZG не срисуешь правильную схемку - когда свободная минутка выдастся?
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #71 - 15.10.2007 :: 13:56:12
Вот еще в тему....
Наверное многие вкурсе про примочку La-RATA, что с тонпада...
Так вот там 308-я микрушка используется. Звук самого диста мне не понравился, посему я его в ящик забросил, ну, думал может подарю кому...
Но тут почитал про сабж и достал ла-рату из стола, выкинул диодное ограничение (кстати оно вообще там не в тему как оказалось), фильтр частотный и выходной полевик и все, что осталось (308-я) ткнул в ретурн усила лампового - очень сильно похоже на туташние семплы...
В итоге добавил маршалловский ТБ и выход с него пустил на выходной транзистор примочки (кстати, может и не стоило так делать а? но я побоялся, что сигнал маловатый после ТБ будет), а уже с него на ругулятор уровня и опять в ламповый усил - еще похожее Улыбка
Регулятор гейна оставил родной - гейн рулится очень разный.
Девайс очень чевствительный к звукоизвлечению (в моем случае к струнодерганию Улыбка). Присутствует легкая глуховатость такая или гладкость что-ли (как от компрессора).
Девайсом очень доволен, сейчас занят персаживанием оного в корпус от лели ДД, благо там по дыркам все совпадает Улыбка
Пожалуй лучшее, что из каменного слышал...
Ответ #72 - 15.10.2007 :: 17:30:58
Ден2 - попробую... Часть уже снята.
Тексман - весь мир крысу пользует и рады...
KDA
Ответ #73 - 15.10.2007 :: 19:37:42
AZG, и если можно - фотки плат кранка с обеих сторон.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #74 - 15.10.2007 :: 20:49:41
Invader выложи фотки в большом разрешении, если можно...
Ответ #75 - 16.10.2007 :: 08:59:33
AZG, ну бог его знает как там весь мир эту крысу пользует. 308-я сама по себе (как оказалось) очень красиво ограничивает сигнал, зачем же уже ограниченный сигнал еще раз ограничивать  встречными диодами  до полной кашеобразности я не понимаю...(или это стандартное решение?)
Ответ #76 - 17.10.2007 :: 17:49:13
texman писал(а) 16.10.2007 :: 08:59:33:
Да, стандарт тех лет. В цлом смысл относительный есть. В модах ставят переключатель на два варианта диодов и совсем без диодов.
shift
Ответ #77 - 13.11.2007 :: 21:36:55
фотки\схемы новой нет случаем?...хочу попробовать...
Ответ #78 - 14.11.2007 :: 15:59:32
Схема вообще не соотвествует реальности. Посмотрел внимательно на фоты внутрянки - 2/3 схемы снимается без проблем. ТОлько с транзистором небольшие заморочки по смещению. Не все видно.
_M9C0_
Ответ #79 - 17.11.2007 :: 15:57:20
Губозакатин уже покупать?  Плачущий
А кто знает приблизительную цену оригинала?
« Последняя редакция: 17.11.2007 :: 16:00:05 от _M9C0_ »
E.C.electronics
