Very Hot Topic (More than 50 Replies) Двухполярный СансАмп (Прочитано 842 раз)
Lion
Re: Двухполярный СансАмп
Ответ #20 - 02.03.2008 :: 20:48:57
DDD писал(а) 02.03.2008 :: 16:00:52:
А скажите мне ребята, с чего вдруг при повышении питания операционники меньше шуметь будут (при прочих равных условиях)? Чего-то я не догоняю...
+ 1 !
Ответ #21 - 02.03.2008 :: 21:32:45
При прочих НЕравных! При повышении напряжения питания увеличивается рабочий динамический диапазон, а это ни что иное как отрыв от шумов. Если "на пальцах", то шумы остались там же где и были, а мы со своим полезным сигналом залезли в область более высоких напряжений Улыбка. Также огромный плюс даёт повышение питающего напряжения для скоростных характеристик каскадов - чем больше напряжение, тем шустрее перезарядка паразитных ёмкостей и, как следствие, выше Slew Rate (актуально для передачи атаки гитарного сигнала).
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #22 - 03.03.2008 :: 05:17:02
Мужики, одна из главных проблем обсуждений на ГТЛабе - это проблема формулировок. Об этом упоминали и в голосовалке по культуре речи.
Давайте определимся с терминологией.
Динамический диапазон (именно о нем говорилось) есть разность уровней (не амплитуд, а уровней, т.е. в дБ) максимального сигнала (который суть питание) и уровня шумов (зависит от активных и пассивных компонентов, монтажа и пр.). Скобок многовато, но суть такая: уровень шума остается прежним. С повышением питания повышается динамический диапазон.
Lion
Ответ #23 - 03.03.2008 :: 09:17:45
Алексей писал(а) 03.03.2008 :: 05:17:02:
Именно так! При повышении питания поднимется порог ограничения, соответственно уменьшится сустейн, что бы его вернуть на прежнее место придётся поднять усиление, поднимутся и шумы. В итоге вернёмся к исходному состоянию соотношения сигнал/шум.
jager
Ответ #24 - 03.03.2008 :: 09:35:37
А я почему-то был уверен, что это - отношение сигнал/шум...
А ДД - отношение максимального уровня сигнала к минимальному...
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #25 - 03.03.2008 :: 10:27:52
Минимальный уровень сигнала - это ноль. Реально это недостижимо, поскольку шумы всегда больше нуля. Поэтому разность уровней максимального сигнала и шумов.
Lion
Ответ #26 - 03.03.2008 :: 10:29:06
Минимальный уровень сигнала ограничен шумами к сожалению...
Если отнощение сигнал шум не изменится, то и ДД не расширится.
Вообще то, понятие динамического диапазона, в данном применении, мне кажется притянутым за уши.
« Последняя редакция: 03.03.2008 :: 10:30:29 от »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #27 - 03.03.2008 :: 10:33:04
Хм. Понятие - это понятие. Люди договорились называть некое понятие определенным термином. Вот и все.
Это как если бы на рынке грузин, продающий хурьму, спорил бы с бабкой-покупательницей о различиях в понятии массы и веса. И, придерживая пакет волосатой рукой, спорил бы: "Понятие массы в данном случае притянуто за уши..."  Смех  Очень довольный
Lion
Ответ #28 - 03.03.2008 :: 10:46:56
Не, я имел ввиду применение этого термина как характеристики перегруза:
« Последняя редакция: 03.03.2008 :: 10:48:11 от »
jager
Ответ #29 - 03.03.2008 :: 11:27:17
Алексей писал(а) 03.03.2008 :: 10:33:04:
Алексей, я с ваших сравнений сегодня просто ухахатываюсь Смех Смех
Lion
Ответ #30 - 03.03.2008 :: 12:27:18
Это имело бы смысл, если добиваться неискаженной передачи сигнала, т.е. вдруг по входу получили неожиданно большой сигнал  а при малом питании он войдёт в клиппинг. Тогда другое дело - поднимай питание, что бы пропустить его неискженным.
Это и есть динамический диапазон узла, по входу.
А в случае перегруза, какой динамический диапазон  имеется ввиду? (если задача стоит прямо противоположная)
Scotland Man
Ответ #31 - 03.03.2008 :: 12:47:20
может пригодится
http://www.geofex.com/circuits/+9_to_-9.htm
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #32 - 03.03.2008 :: 13:53:44
jager писал(а) 03.03.2008 :: 11:27:17:
Ага, я сегодня в ударе. Даже пасьянс два раз подряд смог разложить!
Lion
Ответ #33 - 04.03.2008 :: 11:38:54
Так всё таки,
VALUE
Ответ #34 - 04.03.2008 :: 11:49:58
ИМХО в перегрузе динамика - это когда степень искажения завистит от силы удара по струнам Улыбка
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #35 - 04.03.2008 :: 13:12:17
Так всё таки,
1) Выше я осветил свое понимание динамического диапазона четырехполюсника с усилением.
2) Любой неидеальный четырехполюсник с усилением начинает искажать сигнал при определенных уровнях сигнала на входных клеммах. Мы ведь это называем перегрузом?
Получается, что динамический диапазон - понятие вполне конкретное даже применительно к педалькам-искажалкам типа босс ХМ-2.
Lion
Ответ #36 - 04.03.2008 :: 13:18:20
VALUE писал(а) 04.03.2008 :: 11:49:58:
И каким образом динамика зависит от напряжения питания? При определённом питании каскад или вошёл в ограничение, или нет, и с динамическим диапазоном тут никакой связи, т.к. если не вошёл, значит о ПЕРЕГРУЗЕ говорить не приходится...
А динамика перегруза зависит не от питания, а от природы перегруза (от схемотехники), у ламп - одна динамика, у диодов - другая, и т.д.
Получается, что путают ДИНАМИКУ с ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #37 - 04.03.2008 :: 13:26:18
Увы, сплошь и рядом. При этом приплетая еще пару-тройку объективных и субъективных понятий. Поэтому я и призываю определиться.
VALUE
Ответ #38 - 04.03.2008 :: 13:51:48
Чем меньше напряжение питания каскада - тем раньше он начинает искажать, сл-но больше компрессии в перегрузе...
А так да, понятий много...
Динамический диапазон, динамика звукоизвлечения... итд итп.  Улыбка
Lion
Ответ #39 - 04.03.2008 :: 14:56:28
Пляшем то от перестройки усиления каскада для получения ОДИНАКОВОГО сустейна.
Соответственно : вариант со штатным питанием, и со штатным КУ имеет некий штатный сустейн, что бы получить ТОТ же сустейн на каскаде с повышенным питанием придется поднять КУ.
И всё! Больше он НИЧЕМ не будет отличаться от низковольтного!
И динамический диапазон сдесь ни при чём, и скорость нарастания тоже, и динамика никак не изменится...
Какие есть соображения?
