Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Экранировка гитары (Прочитано 1169 раз)
Kanti
Re: Экранировка гитары
Ответ #100 - 01.02.2009 :: 12:50:56
У меня обычный страт и корпус джека не имеет соединения с бриджем. Если не припаивать провод от бриджа, бридж вместе со струнами будет вообще висеть в воздухе. Поскольку сигнальная земля контачит с экраном у джека, можно припаять бридж либо к центру звезды (выводу пота) - тогда он будет соединён напрямую, либо к корпусу пота - тогда он будет соединён через экран. Но никакой петли не будет.
el Doctor
Ответ #101 - 01.02.2009 :: 22:12:08
ты потерял ВЧ поставив не тот пот.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
underover
Местоположение: Екб
Ответ #102 - 02.02.2009 :: 04:27:11
el Doctor, не факт. Камрад же написал, что не ставил регуляторы тона. Сопротивление типового кондюка в тонрегуляторе (22...47 нан) для ВЧ очень невелико. Следовательно, для варианта 500к вольюм + 500к тон (установленый на максимум), нагрузка датчика на высших частотах будет те же 250к. Так что товарищ потерял, практически, только возможность этот тон регулировать...
Kanti
Ответ #103 - 02.02.2009 :: 22:41:39
Спасибо! Улыбка
Frutty
Ответ #104 - 23.03.2009 :: 18:27:18
Подскажите!!! Так как конкретно повлияет на ВЧ и сустейн экранировка гитары алюминиевой или медной фольгой, или лаками??? Что лучше?
varvaroid
Ответ #105 - 23.03.2009 :: 19:21:54
лак лучше фольги
Scull
Ответ #106 - 05.05.2009 :: 10:36:48
в оригинале у меня так
если я все правильно понял, то нужно перепаять вот так?
пунктирный прямоугольник - это экран из фольги, и я забыл от бриджа дорисовать землю  Смущённый
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Scull
Ответ #107 - 08.05.2009 :: 06:02:32
отвечаю сам себе, за неимением стерео джека, вся земля объединяется в гитаре, а не, как хотелось, отдельно сигнальную и отдельно экранную дотянуть до усилителя.
ступил когда подключал датчики, объединил сигнальный минус с экраном датчика, прямо на нем самом, и так этот общий попал в темброблок, шумело неимоверно, потом разобрался где собака порылась, теперь все гут, отдельно минус и отдельно  экран звукоснимателя
« Последняя редакция: 08.05.2009 :: 06:05:03 от Scull »
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #108 - 01.07.2009 :: 01:51:03
Для тех кто экранирует на заказ...
Раньше при экранировке лаком постоянно приходилось думать из чего сделать контакт для экрана. Сначала делал из многожильного провода петельку и под шуруп, потом лаком.
Теперь контак делаю из старых гитарных потенциометров (больших) откусив контакт с ушком для подпайки проводов.
Получается почти безотходное производство после смены потов.  Улыбка
varvaroid
Ответ #109 - 01.07.2009 :: 07:47:04
кольцевые наконечники для проводов/контактные лепестки стоят копейки, зачем что-то придумывать
Ответ #110 - 01.07.2009 :: 09:26:20
Все великолепно паяется на крышку пота или гнездо, если оно в отсеке стоит. Никаких ушек не надо. Оные применяю только при отсуствии контакта с полостями под датчики. Да и то, стараюсь сделать контакт по экрану.
Khaba-khaba
Ответ #111 - 01.07.2009 :: 22:40:06
за ними нужно в магазин бегать, а тут халява.
Подмигивание
el Doctor
Ответ #112 - 02.07.2009 :: 07:02:47
стараюсь чтобы поты не сидели на графите, обычно через изолятор (тонкий фторопласт), а их корпуса запаиваю отдельно моножилой. и обязательно земляной контакт на шурупе.
Ответ #113 - 03.07.2009 :: 17:37:23
el Doctor писал(а) 02.07.2009 :: 07:02:47:
Смысла в этом абсолютный ноль. Заземлять все-равно надо, а изобретать изоляцию и времени много и толку мало. Вполне все нормально сибирается без петель и т.п.
tyemytch
Ответ #114 - 11.07.2009 :: 00:39:57
Важнее сигнал гитары передать без потерь в проводе!!!!!
Я проблему решил лет 20 уже назад. Ставлю стоковый повторитель в любую гитару, где есть возможность!
Ответ #115 - 11.07.2009 :: 05:50:35
И прибиваешь на корню взаимодействие звукоснимателя с открытым входом первого лампового каскада. Если ДЖ играть не надо, то оное имеет очень большое значение.
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #116 - 05.08.2009 :: 16:58:10
А я столкнулся со следующей проблемкой. У меня страт, панель износилась, растрескалась в местах крепления шурупов, решил заменить. До замены в гитаре все экранировал и на панели внутри клеил слой фольги от шоколадки, а тут решил чтоб и панель прочная была и фольгу не клеить - сделать панель из алюминия. Приятель подарил кусок анодированного алюминия, коим в автобусах марки ПАЗ ступеньки обшивают, и я значит вырезал панельку. Видок вот такой
http://keep4u.ru/full/2009/08/03/b42a62b7327e7dd0cca5f47a97ae7895/jpg
Все бы ничего, да фонить начало сильнее, раскрутил все и отпаял, датчик припаял к гнезду и в усилитель  воткнул, обнаружил,что при поднесении панельки к датчику появляется низкочастотный гул, при вдевании датчика в отверстие под него, гул достигает максимальной громкости и превышает фон самого датчика без поднесенной панели, если минусовый и экранный провода от датчика прислонить к панели ничего не меняется, при изменении ориентации в пространстве фонит по разному. Печаль Решил повторить эксперимент со старой панелькой с фольгой, никаких дефектов не прибавляется. Почему алюминиевая панел работает как антенна и передает это на датчик  Плачущий ? Так козырно смотрится, а толку мало  Злой, зря старался выпиливал получается.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #117 - 05.08.2009 :: 17:58:22
Может он служит большим КЗ витком вокруг датчика?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #118 - 06.08.2009 :: 16:33:41
+1
Попробуй  возле бриджа пропил сделать.
Разомкнуть кольцо.
Mario
Ответ #119 - 07.08.2009 :: 06:19:00
Пропилил, но странно, не изменилось ничего, старая панель не фонит, эта фонит, даже взял провода кусок, обмотнул виток вокруг датчика и замкнул. дык не влияет никак, звук не извлекал, так на воздухе, на фон не влияет
Topic Tools
