А я столкнулся со следующей проблемкой. У меня страт, панель износилась, растрескалась в местах крепления шурупов, решил заменить. До замены в гитаре все экранировал и на панели внутри клеил слой фольги от шоколадки, а тут решил чтоб и панель прочная была и фольгу не клеить - сделать панель из алюминия. Приятель подарил кусок анодированного алюминия, коим в автобусах марки ПАЗ ступеньки обшивают, и я значит вырезал панельку. Видок вот такой
http://keep4u.ru/full/2009/08/03/b42a62b7327e7dd0cca5f47a97ae7895/jpg Все бы ничего, да фонить начало сильнее, раскрутил все и отпаял, датчик припаял к гнезду и в усилитель воткнул, обнаружил,что при поднесении панельки к датчику появляется низкочастотный гул, при вдевании датчика в отверстие под него, гул достигает максимальной громкости и превышает фон самого датчика без поднесенной панели, если минусовый и экранный провода от датчика прислонить к панели ничего не меняется, при изменении ориентации в пространстве фонит по разному.
Решил повторить эксперимент со старой панелькой с фольгой, никаких дефектов не прибавляется. Почему алюминиевая панел работает как антенна и передает это на датчик
? Так козырно смотрится, а толку мало
, зря старался выпиливал получается.
