Very Hot Topic (More than 50 Replies) О выживаемости ламп в КП. (Прочитано 1977 раз)
На Форуме
Re: О выживаемости ламп в КП.
Ответ #160 - 16.08.2011 :: 10:27:42
KMG писал(а) 16.08.2011 :: 09:09:15:
@ Ljeha
замерь сопротивление между сетками и анодами у обоих триодов этой лампы.
Не между сетками и анодами а между подогревателем и катодами!
И не сопротивление, а ток утечки. Круглые глаза
Ответ #161 - 16.08.2011 :: 10:39:17
Сопротивления постоянному току там никакого быть не может - там вакуум.
Ответ #162 - 16.08.2011 :: 12:09:28
Denn писал(а) 16.08.2011 :: 10:39:17:
Между катодом и подогревателем - как раз очень может быть. Несмотря на вакуум...
Ответ #163 - 16.08.2011 :: 12:12:48
Peratron писал(а) 16.08.2011 :: 12:09:28:
Это возможно при условии, что один физически упадёт на другого. Это называется бракованная деталь.
Ответ #164 - 16.08.2011 :: 12:16:41
Все электроды лампы в вакууме, однако внутреннее сопротивление есть, и не важно постоянный или переменный ток. Любая лампа имеет ток утечки между катодом и подогревателем, ...для 6Н2П по паспорту не более 15 мкА, ...по закону Ома не трудно посчитать сопротивление, ...а "прошитая" лампа в КП просто шунтирует в определенной мере катод об накал, следовательно и сигнал. В преде может не сказываться в виду малого напряжения смещения.
...и да, контакт всегда будет, там проволока накала покрыта термостойким порошком, запихивается это все туда в катод как есть, контакты неизбежны, от того и покрытие предусмотрено, ...в местах контакта появляется сопротивление, ...можно померить.
« Последняя редакция: 16.08.2011 :: 12:20:24 от »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #165 - 16.08.2011 :: 14:29:38
Ну сколько раз уже мусолили - поднимайте потенциал накала над землёй и проблемы нет. И в катодниках и в SRPP и в каскодах....
4 резистора и два конденсатора - думаю это стоит того, чтобы обеспечить надёжную работу устройства, не выходить за предельно допустимые величины напряжений катод-подогреватель, ну и как бонус получаем снижение шумов ) Короче, тема исчерпана, имхо.
На Форуме
Ответ #166 - 16.08.2011 :: 15:01:24
И чего сочинять про "сопротивление" накал-катод? Озадачен Мультиметром там ни фига не намеришь. Измеряется ток утечки, обязательно на горячей лампе, при напряжении накал-катод, указанном в ТУ, обычно от 100 до 200В. В обычных справочниках это напряжение чаще всего не приводится. Печаль
Ответ #167 - 16.08.2011 :: 15:13:31
@ Наблюдатель
Вплоть до замыкания, ...кулек пентодов выбросил.
Ответ #168 - 16.08.2011 :: 15:17:51
Подогреватель в процессе работы выделяет достаточно много всякой фигни, осаждающейся внутри трубчатого катода - потому замыкания вполне вероятны. Причём, проверять надо в нагретом состоянии.
Кроме того, всё это может обладать явно выраженным нелинейным эффектом...
На Форуме
Ответ #169 - 16.08.2011 :: 15:22:04
@ Beermonza
Речь не об убитых лампах...
На Форуме
Ответ #170 - 16.08.2011 :: 15:23:20
Peratron писал(а) 16.08.2011 :: 15:17:51:
Так и есть.
N1K
Ответ #171 - 16.08.2011 :: 19:36:30
Наблюдатель писал(а) 16.08.2011 :: 10:27:42:
@ Ljeha
ору то развели Озадачен дело не в токе утечки и не во внутреннем сопротивлении лампы, а в каком то дефекте. У меня была такая одна лампа, причём именно JJ ECC83S. Работала эта лампа в Энгл Мод 2, правда не долго, примерно часа два, потом не стало звука на перегрузе, а чистый был. Присмотрелся, в первой лампе(первый и второй каскады) яркое почти белое свечение Ужас Думал накал слишком высокий, но было 12.3В, потом подметил что светиться белым начинает почти сразу после включения, тоесть ещё до того как лампы прогрелись, но анодное уже есть. Выяснилось что между сеткой и анодом одного из триодов имеется сопротивление около 6ком.
ЗЫ А чистый работал потому что второй каскад для чистого не используется
На Форуме
Ответ #172 - 16.08.2011 :: 20:03:45
@ N1K
Тема не о всех возможных дефектах в лампах, а о конкретной проблеме, почитай тему сначала...
N1K
Ответ #173 - 16.08.2011 :: 21:14:02
Наблюдатель писал(а) 16.08.2011 :: 20:03:45:
@ N1K
@ Ljeha
разве это моё сообщени было о всех возможных дефектах в лампах? сами же какой-то бред развели Злой
На Форуме
Ответ #174 - 16.08.2011 :: 21:19:54
@ N1K
Вот это сообщение:
@ Ljeha
какое отношение имеет к теме? Озадачен
N1K
Ответ #175 - 16.08.2011 :: 21:23:30
@ Наблюдатель
это был ответ на это сообщение
Ljeha писал(а) 15.08.2011 :: 14:23:50:
Собрал усилитель с преампом JCM800, после приведения в порядок всего и замены "соплей" на постоянные детали, включил - нет звука, выяснил, что звук не идет именно после темброблока. После раздумий заменил лампу (вторую ту что с КП) все заработало опять. Лампы ECC83S JJ (вроде хорошие лампы), накал поднял на 25-30В, подниму до 40В, это понятно. Но, почему эта нерабочая лампа работает в первых двух каскадах??? Ужас когда ее в качестве первой ставишь?
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #176 - 17.08.2011 :: 04:12:15
Да кстати. Понятно, что лампа испортилась из-за неподходящего ей режима КП. Но что-бы не заводить новую тему заодно и вопрос задал не касающийся данного обсуждения.
Спасибо!
Ответ #177 - 17.08.2011 :: 07:43:59
@ Наблюдатель
Вот как раз и разница в том что в КП между катодом и подогревателем 160В без сигнала, с сигналом еще больше в пике.
А в первом каскаде около вольта.
N1K
Ответ #178 - 17.08.2011 :: 08:16:46
@ Ljeha
так всё таки какое-то сопротивление между анодом и сеткой имеется? а свечения не было? В моём то случае лампа испортилась не в КП, к тому же как раз для этих JJ ECC83S, допустимое напряжение катод-подогреватель заявлено 180В, а этого в большинстве случаев достаточно даже без подъёма накала. Тоесть тут возможно дело в дефекте конкретного экземпляра, а другая такая лампа в КП будет нормально работать
Ответ #179 - 17.08.2011 :: 12:22:13
Никто не орал, разговор по существу, конкретно про КП, про его сопротивление между катодом и подогревателем.
Наблюдатель писал(а) 16.08.2011 :: 15:22:04:
@ Beermonza
Конечно не об убитых, а о тех которые побывали в КП без подтяжки, у них сопротивления появляются со временем, и чем дольше они сидели в КП тем меньше это сопротивление. Что называется "лампа садится", и вплоть до замыкания катод подогреватель.
Специально для тебя, Наблюдатель, взял старинную лампу 6Н3П выпуска 67-го года, на ней ОТК 2 и еще значок в виде ромба с надписью В82П, в верхней части звездочка в нижней цифра 2. Так вот, эта лампа у меня работала в КП пару недель без подтяжки, по схеме Marshall JCM 800, ...и, ВНИМАНИЕ! вторая половинка, работающая в КП имеет сопротивление катод-подогреватель 1,62М, вторая половина сопротивления не имеет, ...т.е. лампа не убитая, но определить, что один из триодов был когда-то КП можно, просто замерив сопротивление тестером когда накал подключен и катод разогрет. Остальные непользованные лампы 6Н2П, 6Н3П, 6Н23П, 6Н24П сопротивления катод-подогреватель не имеют, как и положено.
