Ну, там самый обычный транс, который мотать ничуть не легче чем обычный импульсный. Про микруху оттуда у меня данных никаких нет, но чувствую она продается в любом углу и/или заменяется чемнить типа TL071.
Терь что у меня. Флайбэк всетаки запустил. Проблема с рестартами была не в передаче энергии, а в намного более тривиальной вещи
Пока заряжался конденсатор фильтра, успевала сработать защита по току
проблему решил резистор на 33кОм, к сожалению, это оочень много. При 10мА тока на нем будет падать все напряжение ( Шума действительно мало. По сравнению с полумостом можно сказать, что нет совсем. Из-за того, что анодная обмотка без обратной связи на ней я получил 420вольт, вместо расчетных 350, что расстраивает (
Теперь я вижу 3 выхода из ситуации. Первый - строить второй преобразователь. Флайбэком преобразовывать 310->12, 50, дальше из 50 бустом до 350. В такой системе можно построить ОС, КПД будет неплохим.
Второй - можно на поливике сваять гиратор, ну или просто мееедленно открывать полевик. Так, чтобы мягко заряжать конденсатор.
Третий - перейти на другие микрухи, которые по-другому отрабатывают нештатные режимы, было бы классно, если бы микруха просто ограничивала коэфициент заполнения при оверкарренте, а не ждала 1 секунду.
Еще идея - это сделать косой полумост. К сожалению, драйверов для него я не нашел, что очень плохо, но, кажется это самая малошумящая из жестких топологий.
Думаемс...
