Я пока что отрабатываю опять на макете. Пришлось снова собрать для экспериментов.
За то попробовал с разными полевиками и биполярными транзисторами. По мне самый лучший вариант оказался КП303А и КТ3107К. Но все равно как то чувствительности маловато.
Что касается замены резистора 1G на меньшие номиналы, то чем меньше номинал, то тем меньше низов (и ощутимо меньше) и слабее чувствительность. Пробовал 50мом., 100мом., 200мом., 560мом., 560мом+200мом., 560мом+560мом.. Но к стати и без этого резистора тоже работает, но очень, при очень гаденько.
Vitaliy что-то на схеме у тебя не увидел диодов, которые в обратку включены. И еще у тебя на стоке и истоке конденсаторы по 100n стоят, а в исходной схеме 470n. Как это отразилось на работе микрафона.
Завтра попробую замакетить поляризацию. И еще спецы подскажите что можно сделать для повышения хотябы немного чувствительности.
