MIXA писал(а) 28.01.2010 :: 09:34:20:Окей, допустим с токами сетки ясно: они есть. ПРи моих экспериментах с нагрузкой был виден эффект воздействия подключения резистора на сеточное напряжение, это связано с сеточным током. Но то что грузит еще и предыдущий каскад - это 100%. Значит их совместные искажения нельзя рассматривать отдельно.
При амплитудах, когда начинается вехнее уплощение, предыдущие каскады еще не грузят. Усиление у этого каскада большое, обычно в катоде стоит около 1К, зачастую зашунтированное кондером. Дальше по амплтитуде включаются и предыдущие каскады.
Слева выход повторителя, справа предыдущий каскад
Цитата:Ну да ладно, Бог с ним, с верхним ограничением, интерес представляет разобраться с нижним, почему при повышении нагрузочной способности повторителя и более правильной передаче нижней полуволны сигнала, что сильно заметно на экране, нету такой же заметной разницы в звуке.
Предлагаю всем у кого есть желание/возможность, провести эксперимент с уменьшением 100к резистора в катоде и просмотреть результат на осцилле, а, заодно, послушать что получится.
Не нагрузочной способностью, а нагрузкой, нагрузочная способность определяется крутизной характеристики лампы, то есть ее способностью отдавать ток.
При уменьшении нагрузочного сопротивления КП, ты смещаешь полный импеданс нагрузки в сторону активной составляющей.
Плоские полочки, острые углы влияют в большей степени на длину хвоста гармоник (читай песок), основную структуру звука определяет скважность ограничения (соотношение четных и нечетных гармоник).
