Very Hot Topic (More than 50 Replies) Октава МЛ-19 (Прочитано 1024 раз)
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #20 - 15.02.2009 :: 19:08:07
тоже что и в предыдущем посте, но заточенное под фантом.
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #21 - 17.02.2009 :: 13:21:03
Собрал схему МЛ-51 на BC547 - шумновато...
Хотелось бы чтонить более адекватное.
Re: Октава МЛ-19
Ответ #22 - 17.02.2009 :: 14:29:05
А что мешает "пропустить" шнур мика через коробочку миниатюрную, в ней вход, выход, и гнездо для подключения стабилизированного питания, какого-угодно, блоки питания продаются, ничего паять не нужно. С коробченка короткий кусок в пульт.
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #23 - 17.02.2009 :: 18:40:06
to Beermonza
Предложите схему.
От фантома отказываться не хочу, т.к. есть готовый хорошо звучащий преамп с фантомом, но для этого преампа сигнала с ленточника маловато. И что самое главное: пока сигнал проходит по кабелю он успевает набрать говна...
Re: Октава МЛ-19
Ответ #24 - 17.02.2009 :: 19:00:14
Дык ничего делать и не нужно с вашим хорошозвучащим преампом, нужно собрать схему Блакбирда, что давали в начале, в корпусе мика, а питание вместо фантома подать от отдельного блока питания, по тому же шнуру мика, по контакту, предназначенному для фантома, ...ведь пульт-то тоже от сети питается, вот туда же в тройничок БП на стабильные 9 вольт и подключите, его шнурок в коробочку, в которой просто два гнезда XLR соединяются, и вместо фантома на мик подается +9В. Вот и все, ничего хитрого.
« Последняя редакция: 17.02.2009 :: 19:00:51 от »
jager
Re: Октава МЛ-19
Ответ #25 - 17.02.2009 :: 21:37:05
Beermonza дело говорит!
Re: Октава МЛ-19
Ответ #26 - 17.02.2009 :: 21:41:10
2 faust_dark:
Beermonza предлагает вполне обычный и нормальный вариант. Так сделано множество студийных конденсаторных микрофонов (ламповые - так, вообще все). Микрофон-->свой кабель с любым нужным кол-вом жил-->коробочка с БП-->разъем XLR-папа.
Но и с фантомом не все потеряно. Берем из схемы Антона все, что касается питания с небольшими изменениями. Резисторы к стабилитронам берем по 3кОм. В сумме с резисторами преампа (они, кстати, не 10кОм, а стандартные 6,8кОм) получаем 4,9кОм. Стабилитроны возьмем по 5,1В. 10,2В питания - это нормальное питание для любых ОУ, которые я предложу далее. 48-10,2=37,8В. 37,8В/4,9кОм=7,7мА макс. Для многих хороших ОУ этого будет достаточно. Правда, стабилитроны будут на границе нормального режима, но здесь это не принципиально, т.к. их основная функция в этой схеме - не стабилизация, а ограничние U питания. Далее пристегиваем к этой схеме питания схему Блекберда (от входа до выходов ОУ, а далее - схема Антона). Только ОУ берем другие. Т.к. я не понял, какой там транс, то надо будет пробовать. Для транса с низкой индуктивностью надо взять ОУ с БТ-входом, для высокой (как в МЛ-51) - лучше с ПТ. Если есть возможность померять индуктивность вторички, то я рекомендую до 0,5Гн - БТ, больше - ПТ. Это очень приблизительно, надо пробовать по-любому.
БТ - OPA2227, OP275, OP213, LM833 (в порядке ухудшения).
ПТ - OPA827, OPA2132, OPA2134.
Не густо. Но можно взять и одинарные, у них номенклатура шире.
В семе Блкбрд выбрасываем R8, R9. Можно вместо R3 - подстроечник для установки нужного Кус. Потом лучше поменять его на постоянный. Кстати, все резисторы - металлопленочные.
Если будет сильно шуметь, то это будет тяжелый случай ...потом расскажу.
« Последняя редакция: 02.02.2019 :: 21:13:03 от OlegFX »
Tubeman
Re: Октава МЛ-19
Ответ #27 - 17.02.2009 :: 23:22:53
Вот Блин! Раздразнили вы меня, на ночь глядя.  Улыбка
Измерил я индуктивность вашего транса:0,89 генри, получилось. Олег, а что если применить простой дифкаскад на 2SK170 с общим источником тока в цепи истоков. Транс включить между затворами, а после дифкаскада обычные эмитерные повторители на PNP транзисторах типа 2SA970, у которых эмиттеры включены прямо в XLR. Ну, и питать спокойно всю эту кухню от фантома. Как вам такое предложение?
« Последняя редакция: 17.02.2009 :: 23:35:21 от Tubeman »
Антон
Местоположение: Серпухово
Re: Октава МЛ-19
Ответ #28 - 18.02.2009 :: 06:22:32
Tubeman писал(а) 17.02.2009 :: 23:22:53:
Хорошая идея эмиттеры в XLR - не нужны тогда конденсаторы разделительные на 50В. Место эконимим и звук вроде какбы не проходит через лишние элементы
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #29 - 18.02.2009 :: 06:36:10
Мужики, спасибо за участие! Ато я уже отчаился.
Надо идти на рынок за деталями.
Re: Октава МЛ-19
Ответ #30 - 18.02.2009 :: 06:56:00
==Измерил я индуктивность вашего транса:0,89 генри, получилось==
Тогда ПТ, однозначно.
2 Tubeman:
=Олег, а что если применить простой дифкаскад на 2SK170 с общим источником тока в цепи истоков. Транс включить между затворами, а после дифкаскада обычные эмитерные повторители на PNP транзисторах типа 2SA970, у которых эмиттеры включены прямо в XLR. Ну, и питать спокойно всю эту кухню от фантома. Как вам такое предложение?==
Предложение очень хорошее, прежде всего, потому, что шум 2SK170 ~1nV/sqrt(Hz), а у самых лучших ПТ-ОУ - 4...8. Ну, если есть желание, то рисуй схемку...
Tubeman
Re: Октава МЛ-19
Ответ #31 - 18.02.2009 :: 15:24:24
То: Olegfx...накидал схему для МЛ19 и бросил тебе на почту. Посмотри пожалуйста все ли правильно.
« Последняя редакция: 18.02.2009 :: 15:24:41 от Tubeman »
Антон
Re: Октава МЛ-19
Ответ #32 - 19.02.2009 :: 05:52:31
А где можно заказать себе 2SK170?!?!?! В нете ничего не нашел внятного.
Re: Октава МЛ-19
Ответ #33 - 19.02.2009 :: 09:35:43
2 Tubeman:
==То: Olegfx...накидал схему для МЛ19 и бросил тебе на почту. Посмотри пожалуйста все ли правильно. ==
Скоро не отвечу, т.к. твою схему симить надо - с налету не разобраться.
2 Антон:
==А где можно заказать себе 2SK170? В нете ничего не нашел внятного.==
2SK370 - полный аналог (только другой корпус). 2SK389 - вообще супер, т.к. это - пара ПТ на одном кристалле, для диф. ус. - лучше не придумаешь. Но, точно с таким же успехом можно применить и более распостраненные 2SK117, 2SK184. Дело в том, что все эти ПТ - "слишком идеальные" в том смыле, что уровень шумов большинства из известных мне схем будет определятся шумом пассивных элементов. Я думаю, что разница будет не очень существенной, если применить и такие ПТ, как: 2SK118, 2SK246, J111, J112... Но не утверждаю, надо слушать.
Успехов!
« Последняя редакция: 20.02.2009 :: 09:00:29 от OlegFX »
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #34 - 23.02.2009 :: 15:52:48
Что там со схемой надумали? *ниимеццо*
Re: Октава МЛ-19
Ответ #35 - 24.02.2009 :: 09:16:46
2 faust_dark:
Просимил схему камрада Tubeman'а. Схема работает, но не может реализовать весь потенциал малошумности этих ПТ. Кроме того, требует известного опыта в наладке подобных устройств. В частности, из-за значительных емкостей этих ПТ образуется резонанс на 15-30кГц. Прийдется подбирать шунтирующие резисторы по критерию наиболее плоской АЧХ. Также, имеются некотороые нюансы по режимам на пост. токе.
Поэтому мой совет: делай на ПТ-ОУ по ответу №26. (Только никаких TL072 и подобных!!) Проиграешь несколько дБ в шумах, но значительно выиграешь в простоте.
Хотя, если автор выложит свою схему (или даст добро мне на размещение чуть подправленной схемы), можно, разумеется, собрать и ее.
« Последняя редакция: 25.02.2009 :: 11:49:06 от OlegFX »
Tubeman
Re: Октава МЛ-19
Ответ #36 - 24.02.2009 :: 09:36:17
...да конечно выкладывай, я специально для этого и нарисовал ее. А то ведь сам по себе МЛ-19 очень не плохой микрофон, но нутро у него просто ужасное.
Re: Октава МЛ-19
Ответ #37 - 24.02.2009 :: 14:07:59
Вот оригинал:
Вот схема с моими уточнениями:
По шумам "выжато" все по максимуму. Резисторы, если хочешь получить мин. шум, - металлопленочные (не металлизированые, например типа МЛТ, - это совсем разные вещи).
« Последняя редакция: 24.02.2009 :: 15:57:23 от OlegFX »
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #38 - 24.02.2009 :: 21:55:43
olegfx А можно все как для первоклассника разложить по полочкам. Хочется понимать а не тупо собрать.
Re: Октава МЛ-19
Ответ #39 - 25.02.2009 :: 10:27:14
2 faust_dark:
==А можно все как для первоклассника разложить по полочкам.==
Что именно - "все"?. Как работает или как делать/налаживать?
