2 faust_dark: Beermonza предлагает вполне обычный и нормальный вариант. Так сделано множество студийных конденсаторных микрофонов (ламповые - так, вообще все). Микрофон-->свой кабель с любым нужным кол-вом жил-->коробочка с БП-->разъем XLR-папа. Но и с фантомом не все потеряно. Берем из схемы Антона все, что касается питания с небольшими изменениями. Резисторы к стабилитронам берем по 3кОм. В сумме с резисторами преампа (они, кстати, не 10кОм, а стандартные 6,8кОм) получаем 4,9кОм. Стабилитроны возьмем по 5,1В. 10,2В питания - это нормальное питание для любых ОУ, которые я предложу далее. 48-10,2=37,8В. 37,8В/4,9кОм=7,7мА макс. Для многих хороших ОУ этого будет достаточно. Правда, стабилитроны будут на границе нормального режима, но здесь это не принципиально, т.к. их основная функция в этой схеме - не стабилизация, а ограничние U питания. Далее пристегиваем к этой схеме питания схему Блекберда (от входа до выходов ОУ, а далее - схема Антона). Только ОУ берем другие. Т.к. я не понял, какой там транс, то надо будет пробовать. Для транса с низкой индуктивностью надо взять ОУ с БТ-входом, для высокой (как в МЛ-51) - лучше с ПТ. Если есть возможность померять индуктивность вторички, то я рекомендую до 0,5Гн - БТ, больше - ПТ. Это очень приблизительно, надо пробовать по-любому. БТ - OPA2227, OP275, OP213, LM833 (в порядке ухудшения). ПТ - OPA827, OPA2132, OPA2134. Не густо. Но можно взять и одинарные, у них номенклатура шире. В семе Блкбрд выбрасываем R8, R9. Можно вместо R3 - подстроечник для установки нужного Кус. Потом лучше поменять его на постоянный. Кстати, все резисторы - металлопленочные. Если будет сильно шуметь, то это будет тяжелый случай ...потом расскажу.
