Привет, Docent Mobil.
Похоже, картина проясняется. Если тебе от этого станет легче, то читай дальше.
Серия VCA THAT215x изначально была разработана (вначале называлась dbx2150) для применения в студийной технике. А там, как известно, уровни сигнала (0 dB - 0,775В) выше, чем гитарный RMS, кроме того, там требуется оч. большой запас по перегрузке (+20dB и выше). Поэтому, они сделали все для того, чтобы этот VCA, прежде всего, мог работать с такими большими сигналами "без посредников" (как, например, в иногда применяемых в студ. компрессорах OTA - CA3080, 13600, 13700 и т.п., т.е **сначала мы сильно уменьшим сигнал, чтобы не было искажений__затем подадим в ОТА__затем сильно его усилим, чтобы скомпенсировать потери**. В результае хоть искажения были и терпимыми, но с шумами не ладилось). Другими словами: когда этот VCA (THAT) напрямую работает с большими уровнями, его собственные шумы не играют критической роли. В твоей же примочке не усиленный ни до каких там 0дБ сигнал подается прямиком (естественно, через буфер с Kуc=1) на вход VCA, шумы которого по уровню уже "где-то близко". Ситуация сильно усложняется еще и тем, что, в отличие от студийных компрессоров, гитарный - это по сути лимитер с очень низким порогом, а значит, и с намного большим сквозным Кус. Отсюда следует, что он многократно усиливает шумы всего того, что стоит перед VCA, включаа ВХОДНОЙ КАСКАД этого VCA.
Видимо, хорошо осознав эту проблему с шумом в CS-3, в следующей своей разработке (BOSS LMB-3 Bass Limiter Enhancer) инженеры Босса сделали (единственно) правильную вещь: поставили на вход ПТ повторитель 2SK184 (=2SK117, только корпус меньше), УСИЛИЛИ сигнал в 11(!) раз, и только потом подали его на THAT2159, который "и не такое стерпит" (высокий запас по перегрузке). Естественно, после VCA можно ослабить вых. сигнал в эти же самые 11 раз, что во столько же раз уменьшит и шум. 11раз = 21 дБ(!) выигрыша в шумах, если принять, что сквозной Кус останется таким же. А сделали они все это на обыкновенных М5218, так что, не спеши менять свой 4558. Кстати, в процессорах Digitech RP-1,10,12 сделано точно так же - сначала усилилили сигнал, затем выбрали небольшой Кус каскада после VCA, что позволило удержать уровень шума "в рамках".
Если бы это делал (модил) я, то я бы сделал так: на вход - ПТ-повторитель, на бывшем ОУ-повторителе собрать усилитель с максимально возможным Кус (чтобы с твоей гитарой не было перегруза), уменьшил бы до 15-18 кОм рез. на входе VCA (тот, что 33кОм), уменьшил бы R в ООС IC2a (тот, что 33кОм), до такого значения, чтобы восстановился прежний Кус. Кус мерять так: временно заблокировать детектор (например, разорвать цепь с выхода IC2a, ту что идет к детектору. Закоротить на землю через неполярный С вход детектора; на снятой мной схеме - это точка соединения R12 и С6, на твоей схеме - это точка, где встречаются цепочки 10нФ_47кОм и 100кОм_1мкФ. Смотри, не закороти выход IC2a на землю, прежде - разорвать цепь), подать на вход какой-то небольшой (чтобы не было ограничения на выходе!!) сигнал 300-600Гц, померять сигнал на выходе IC2a и поделить второе на первое. Это все при SUSTAIN = макс. Заодно, не помешает померять и при SUSTAIN = мин.
Хватит опыта попробовать? Страшно не люблю такое советовать в диайных форумах, но, может, проще продать ее и купить тот же LMB-3? Хотя, многих, между прочим, устраивает шум CS-3. Ты, кстати, пробовал сравнивать свою педаль с аналогичной? Может, в ней дефект какой? Тот же THAT2159, например.
Рекомендую, также, почитать ветку "Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?", чтобы увидеть, во что иногда выливается борьба с шумом. Начинать можно примерно отсюда:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236424845/240Успехов! (Читается как издевательство ?).
ПС. Скинь мне в личку или на почту свои координаты, (на всякий случай), ты же из Киева, вроде.
ППС. Сори, забыл:
==Кстати, уж не больше ли шуметь/фонить стало, или это уже предвзято?! ==
Больше шуметь - никак не должно, фонить больше - может, если питать от блока питания без РЦ-цепочки в сток, а если от батарейки, то откуда там дополнительному фону взяться, 2SK117 - это же не генератор с сетевой частотой. Дело в том, что у ОУ есть параметр, называемый "коэф. влияния нестабильности питания ", у ОУ он никак не менее 60дБ (1000раз), а у ПТ-повторителя ... (хм, подумать надо, как посчитать), вот откуда моя рекомендация про РЦ-цепочку.
