Пока
Ал-ндр паяет макет, освещу один щекотливый момент насчет стержневых ламп.
Речь идет о виброшумах. Это нельзя назвать микрофонным эффектом, т.к. акустической связи между лампой и источником звука нет. Но при неблагоприятных условиях эффект может быть раздражающим. Проявляется он в виде звона, как камертон. Это звенят стержни, из которых состоят электроды лампы:
Вот они жесткие стержни. Не завидую электронам, которые между ними бегают. Но зато нет сеток как в других лампах, и которые иногда даже могут провисать.
В общем, эффект проявляется только при резком механическом воздействии, например легком ударе по лампе металлическим предметом и зависит от места лампы в схеме.
Например, в предложенной мной двухламповой схеме, вторая лампа усиливает не только сигнал с первой лампы, но и ее виброшумы. Поэтому звон проявляется (кстати, частота его 6кГц) только при воздействии на первую лампу, а по второй хоть стучи, не стучи - без разницы. Затухает звон примерно в течение 5сек. и громкость его незначительная, во время игры он вообще незаметен.
Но казалось бы, кто будет лезть в примочку, чтобы постучать по лампе? Ан нет, у нас есть кнопка выключения эффекта, которая щелкает так, что мы имеем полное счастье, особенно в паузе между звуками.
Что же делать?
Лично я бы мирился с этим, зная природу этого звука, но ведь людям не будешь каждый раз объяснять.
Поэтому пришлось немного усложнить ситуацию, хоть это и переживаемо:
Поролоновые вставки приклеиваются суперклеем к лампе и к плате, гибкие проводники впаиваются в нужные места.
Все. Вопрос больше не стоит.
