Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповые батарейные примочки (Прочитано 11893 раз)
Sergius
Re: Ламповые батарейные примочки
Ответ #60 - 26.12.2009 :: 11:21:28
Мне кажется, что более лучший результат даст несколько иной вариант. ОУ -> ламповый каскад -> ламповый каскад - > клип диоды.
1. В обход ОУ   - ваш вариант получается.
2. ОУ на входе ,диоды  по выходу отключены - имеем чисто ламповое ограничение.
+один ОУ и тумблер.
« Последняя редакция: 26.12.2009 :: 11:24:52 от Sergius »
Ал-ндр
Ответ #61 - 26.12.2009 :: 12:09:53
Точно так, я тоже писал выше, что эффективность применения этих ламп - не в самих лампах, а в возможности построения всевозможнных гибридов с использованием ПП. Я б добавил ко всему этому, что на входе можно поставить не просто ОУ, а фильтр с Т-мостом(типа "квак") - этот каскад бы  давал мощный выхлоп, что благоприятно сказывается на последующих ламповых каскадах. Есть интересные схемы реализации  на составных транзиисторах такого фильтра, можно сэкономить на потреблении и не минять структуру питания.
Наверное так лучше было бы сделать, но места в этой коробочке оказалось предельно мало, даже поставить пот с выключателем. Но сопротивление 470к достаточно велико, и в крайнем положении мы имеем ну "почти" ламповый вариант.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #62 - 27.12.2009 :: 08:11:13
Тайлер, а приведите в пример лампы которые затачивались для звука?)
по-моему вот эта "назначенческая" грань - очень расплывчата.
Kurtz
Ответ #63 - 28.12.2009 :: 06:49:07
Интересная тема.
Я, как чайник, стремающийся высоких напряжений и т.д., надыбал пару 1Ж18Б, и тоже решил от батарейки питать.
Сначала повышал анодное напряжение от батарейки микросхемой ICL7660.
Вот так: http://www.geofex.com/circuits/+9_to_33.htm
До 60В легко.
Писк 10кГц отфильтровать не смог, забил на это дело.
После обработки спикерсимом, практически не слышно, но знающие люди сказали, что подобный лишний писк, вещь для лампы зело неприятная.
В общем, через умножители пришел к трансформатору и честным 90V DС
Катод от LM317 действительно жрёт батарейку за пару часов.
Дык вопрос в том, что при смещении порядка -2В, второй каскад грузится первым, но форма "полочки" не такая как в статье про триоды.
У них  так:
А у меня так:
Это стержневые пентоды так искажают?
А у автора какая форма искажений?
А... там у вас диёды стоять ;(
А до них-то вряд ли что исказится, небось.
« Последняя редакция: 28.12.2009 :: 06:58:22 от »
Ал-ндр
Ответ #64 - 28.12.2009 :: 08:47:13
На 1Ж18Б только потребление возрастет примерно в 2 раза, а по звуку примерно тоже
Лучше питать паспортным +60В, но страшного при +90в ничего не случиться
А каким образом нижние графики "снимались": прямо с выхода, или через спикерсим, какая анодка - пониженная или номинальная? Мне показалась волна проинтегрированной, т. е. фильтрованной - сглажены углы.
По осциллографу снимал форму только для варианта на 4-х лампочках по структуре типа "шарпа", но это другой случай и другая форма. Что касается для случая на 2-х лампах, то могу проделать такие замеры, только понадобиться время. Это нужно будет собрать аналогичную схему на макете, можно без диодов на выходе, и снять форму. В готовую коробочку я уже не хочу лазить. Проще сделать так, как писал выше. Но с мои замеры будут по-любому отличаться, поскольку у меня низкая анодка. Хотя при желании я могу провести опыты для паспортной анодки: 60В
Если без диодов, то по звуку у меня так: "чистый", "клин"- можно накрутить разные, "легкий подгруз", который еще нельзя назвать distortion, на 2-х лампах больше и не выжмешь.
Kurtz
Ответ #65 - 28.12.2009 :: 10:22:03
Преамп прямо в звуковую карту, снято софтовым осциллом (XOscope в линухе)
Другой осцилл рисовал хуже, но похоже.
Ничего не фильтровал.
Это не максимальный гейн.
Если увеличить амплитуду, то полка становится довольно резкая. Фронт, пик, потом спад под 45 градусов, потом задний фронт (или как он называется? Подмигивание
Если прибавить гейна, то и снизу тоже появляется "полка" похожая на верхннюю, но поменьше.
Uа.п. был 90-95В. средняя точка примерно 50.
Ug2 вроде 57В
шарпа не знаю Подмигивание
Это моё первое creature.
Дальше в ближайшее время проверить не получится - закоротил щупом тестера 50в со второй сетки на выход мп3 плеера, с которого игралась синусоида ;(
Ноги рядом.
Или у меня лыжы не едут или еще что..
Перегруз получается, но не тот, что хочется ;(
Чуть тяжелее лёгкого подгруза.
Это понятно, что Ку тут не 100 и не 50..
Мне просто интересно - стоит ли продолжать копаться в этих "желудях" или взяться за какие-нибудь 6н23п.
Вообще, в 90х годах в Питере какой-то умелец (вроде, некий Паша) делал примочки на "желудёвых" лампах. С бп 24В.
Такие черные железные коробки с педалью, чем-то Лель ДД напоминали по виду.
Джон из Rock N`Roll City через такую на басу лабал.
Ал-ндр
Ответ #66 - 28.12.2009 :: 10:47:53
С тэстами понятно. Как только я сниму форму со своего преда - выложу. Буду снимать с "железного" осциллографа и генератора.
Я уже писал выше, что это в какой-то степени эксперимент. А что б это было массово, то у него должна быть хорошая повторяемость. Пока это нельзя подтвердить. Поэтому каждый решает сам. А с 6Н23П - это уже не батарейный вариант, совсем другая философия. Улыбка
Конкретно этих людей не знаю, из другого региона. Для баса вполне могло б потянуть, если сделать пред типа Алембика.
Kurtz
Ответ #67 - 28.12.2009 :: 11:06:04
Алембика тоже не знаю.
Сам басами дел особых не имел. Подмигивание
Но все говорят, что басам нужен "бленд" - смешивать сигнал чистый и искаженный.
Дык наткнулся на описание 1Ж37Б
http://istok2.com/data/163/
Это же даже не блендер, а прям какой-то кухонный комбайн!
Можно смешать, но не взбалтывать Подмигивание
Пойду еще почитаю про триодное включение пентода, что ли... Подмигивание
Ал-ндр
Ответ #68 - 28.12.2009 :: 11:41:03
Смеситель 1Ж37Б может оказаться полезным при построении ринг-модуляторов. Но это на любителя. Может работать и как усилитель.  Лежат дома такие, пока не пробовал.
С "бленд" я делал OmniDrive, но это уже каменная штука. Там много  можно накрутить промежуточных вариантом с основным сигналом.
Ответ #69 - 30.12.2009 :: 13:22:16
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #70 - 08.01.2010 :: 11:33:56
Kurtz  Цитата:
А у меня так:
похоже , что сигнал через кондёр проходит
такой же эффект в симуляторе  можно наблюдать,
а кстати  кто нить измерял  КУ от питания, я  только в симуляторе пробовал
показывает  что КУ  сильно увеличивается
где то при  30 вольт , а от 9 вольт оч плохое усиление
теория убийца практики
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #71 - 12.01.2010 :: 07:01:27
  замерил таки ,  6н1 получилось ку 23  упит 18вольт
думаю вполне достаточно , икстати сошлось с симулятором 60% услиения  уже при 20 вольтах
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #72 - 27.03.2010 :: 21:31:51
С уважением к сообществу, вот схема:
От 9 вольт потребляет 30ма, что хоть с натяжкой, но вполне адекватно для питания от "Кроны".
О схеме формирования напряжений будет отдельный разговор.
Жду вопросов и предложений.
Ал-ндр
Ответ #73 - 27.03.2010 :: 21:31:59
-->Uncle_Cherry:
Провел некоторые эксперименты, получил какие-то результаты
С интересом жду ваших экспериментов
Ал-ндр
Ответ #74 - 27.03.2010 :: 21:49:54
-->Uncle_Cherry:
Наверное мы писали сообщения одновременно, поэтому получилась накладка.
Вот теперь увидел схему. Весьма интересно. Сразу несколько вопросов:
- В 1-й сетке резистор 1М, верно?
- Полевик 5484 можно заменить, например на КП303А?
- Я так понял, что на практике схемка уже работала, а звук каков( понятно что словами не объяснить), но все ж?
GTLab - forever
Ответ #75 - 27.03.2010 :: 22:17:38
Да.
На любой, лишь бы обеспечить максимальную амплитуду от 9в. Усиление каскада - из расчета, чтобы максимальные пики от хамбакера чуть-чуть цепляли за ограничение.
Работала. Мало того, хочу впихнуть в корпус, все в подробностях здесь будет выложено.
В последнее время предпочитаю 0473 Гаинту, но назло "буржуям" эту схему впихну в 0123.
Насчет звука. Мне нравится. Америку, конечно я не открыл, но изобрел очередной велосипед - на уровне "ездить на дачу".
Плавно и адекватно регулируется от легкого кранча до вполне тяжелого хайгейна.
О характере звука пусть скажут другие.
Все-таки СТЕРЖНЕВАЯ ЛАМПА, другим примочечникам в страшном сне не приснится.
Ал-ндр
Ответ #76 - 27.03.2010 :: 22:34:06
Еще больше заинтриговало...
У меня есть латер 0...80В для анодки  так что повторить на макете, в принципе, не проблема. А напряжения на 2-ю сетку каким образом формируется?
Накал таким образом не рисково делать?
GTLab - forever
Ответ #77 - 27.03.2010 :: 23:29:56
В моем случае напряжение для вторых сеток элементарно отбирается от соответствующих звеньев умножителя (чем он в частности и удобен).
Сначала питал от делителей на резисторах, но забраковал - лишнее потребление и некрасивое ограничение нижней полуволны за счет проседания напряжения при максимальном анодном токе.
Уже перешел было на триодное включение ламп, но хайгейна там не получишь - усиление меньше в несколько раз.
Спасла жесткая запитка вторых сеток.
Еще одно достоиннство умножителя - легкость подбора смещения лампы путем переключения сетки на соседние звенья умножения.
Пока остановился на рабочей точке смещения примерно 30% от нижнего порога ограничения (сначала ограничивается нижняя полуволна, после некоторого увеличения сигнала - верхняя) - меньше всего грязи в звуке.
Да нет. От Кроны больше девяти вольт не будет, а на гнездо для блока питания все равно нужно ставить стабилизатор.
Тем более величина сопротивления нити накала разных ламп имеет некоторый разброс, так что я думаю - в этом случае и 1,2 вольта некритично, хотя я и уважаю авторитет упоминавшегося в этих темах Сергея Комарова, и благодаря которому я почерпнул много полезной информации о стержневых лампах.
Ал-ндр
Ответ #78 - 28.03.2010 :: 06:54:38
Тогда в моем случае регулируемым БП не обойтись. Лучше уже повторить вашу конструкцию целиком.
Схемку питания можете выложить?
GTLab - forever
Ответ #79 - 28.03.2010 :: 07:15:31
Сегодня будет.
