Very Hot Topic (More than 50 Replies) МАРК 5 Схема... (Прочитано 1310 раз)
Антон09
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #20 - 30.09.2009 :: 22:15:04
Gizma писал(а) 30.09.2009 :: 21:48:46:
Ну простите звук выливается именно из схемы...
Универсальных аппаратов не бывает*) Это просто некий сборник хорошего марковского саунда, не более того...
Не бывает идеального универсального аппарата. Понятное дело, что универсальность его в каком-то приближении. Просто по количеству фич и вариантов звучаний в одном флаконе ему пока равных нет. Ну, а то, что это "коллекция" - никто и не скрывает Улыбка
Просто они не знают, что "лучшее - враг хорошему", вот и шлифуют удачные наработки Улыбка
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #21 - 01.10.2009 :: 12:09:24
Народ, просвятите пожалуйста где и как по схеме "включются" J175-е?  Ужас
Slash
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #22 - 01.10.2009 :: 17:44:38
Скачал схему,
Выглядит солидно, стабилитроны в повер амп добавили
Видимо о длительности работы лампочек всё таки заботятся =)
Буду собирать попозже
Slash
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #23 - 01.10.2009 :: 17:46:26
Ещё радует 3 преампа, толком ещё не посмотрел их, но уже радует их обилие =)
думаю звучаний будет предостаточно
Очень довольный
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #24 - 01.10.2009 :: 19:03:34
Slash, где ты собираешься доставать J175? Улыбка
hell
Местоположение: St. Petersburg
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #25 - 02.10.2009 :: 13:28:27
Схема явно не полная.
Полевики управляются там же, где и стоит управление решлюшками, футсвич и др. и др.
Тут только звук и питание отрисовано, по сути.
- hellamps.little.devil&&-Oracle Database Programming & Administration
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #26 - 02.10.2009 :: 14:18:52
Ну да, это немного настораживает. Но при желании, проанализировав мануал/схемы предыдущих моделей наверное можно и дорисовать...
Кстати, что можно использовать вместо J175?
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #27 - 02.10.2009 :: 21:03:44
Просто схема неполная.
Gizma
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #28 - 02.10.2009 :: 21:24:32
Gregg писал(а) 02.10.2009 :: 21:03:44:
млин... а нахрен нужно вообще его схема коммутации... там 80 - е... аля ректифаер и роад-кинг... море транзисторов с диодами и тупой стандартной логики... вот в чем меня меза поражает... на дворе 21 век прибор наворочен весьма... и даже простенького контроллера нет... вот зе фак?
Антон09
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #29 - 02.10.2009 :: 21:44:20
Gizma писал(а) 02.10.2009 :: 21:24:32:
просто, товарищи не понимают какой транзистор, какую коррекцию осуществляет  Улыбка потому и сетуют
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #30 - 03.10.2009 :: 06:29:56
>>и даже простенького контроллера нет... вот зе фак? <<
И правильно делают что не используют современную базу. По простой причине, время производства микросхемы вдруг может оказаться меньше времени производства месовского усилителя. Прийдется все переделывать. На триаксисе видимо научены.
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #31 - 03.10.2009 :: 06:54:56
Кто подскажет что нужно подавать на затвор полевиков для "включения"?
Gizma
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #32 - 03.10.2009 :: 08:48:58
Gunpowder писал(а) 03.10.2009 :: 06:29:56:
НУ уж это чушь полная простите меня... видать ни Богнер, ни Дизель об этом как то не подумали... лохи...при их объемах производства можно и закупиться на 20 лет вперед, и сделать нормальный оттдельный блок с цифрой который при желании можно менять...
Для того же триаксиса сделать современную базу управления прибор бы стал раза в 2 меньше... и значительно дешевле*)
« Последняя редакция: 03.10.2009 :: 08:54:57 от Gizma »
Gunpowder
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #33 - 03.10.2009 :: 09:44:26
Извините меня, "закупиться на 20 лет вперед" - вот это чушь Смех
Gizma
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #34 - 03.10.2009 :: 09:49:49
Gunpowder писал(а) 03.10.2009 :: 09:44:26:
мда... далековат ты комрад от реалий жизни...
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #35 - 03.10.2009 :: 10:48:20
Не совсем верно, большинство современных производителей однокристалок, снимая с производства какой то контроллер, просто выпускают пин-совместимую версию с улучшенными характеристиками.
Я думаю тут дело в другом:
Контроллер кправления для аппарата - разовая разработка, не держать же для этого инженера программиста (на западе универсалов не так много и стоят они дорого), Или придется заказывать разработку на стороне.
Второй момент - switch matrix на диодах, многосекционных переключателях можно отремонтировать в любом месте имея схему, а для проца нужен программатор и прошивка.
Кстати богнер в трипл гианте поступил просто - триггер переключения каналов стоит в панельке, в которую можно воткнуть плату с однокристалкой и получить дополнительное управление по миди.
Gizma
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #36 - 03.10.2009 :: 13:13:56
KMG писал(а) 03.10.2009 :: 10:48:20:
Что то мне подсказывает что ремонтопригодностью меза в последнюю очередь руководствовалась, им выгоднее что бы тащили в СЦ, а не сами паяльником тыкались... а уж СЦ гораздо легче проверить контроллер и пару микросхем, чем всю эту мандулу проверять...
KMG, да ладно вам, что там разрабатывать то? Прогу которая будет изредка дрыгать релюхами? Такое я сам в своих аппаратах пишу, хотя ни разу не програмист, ибо простота детсткая, любой даже самый захолустный програмист, осилит за неделю, на том же атмеле или пике...не верю что это настолько дорого и напряжно для мезы...
« Последняя редакция: 03.10.2009 :: 13:16:38 от Gizma »
Gunpowder
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #37 - 03.10.2009 :: 14:08:57
Относительно реалий жизни, неоднократно наблюдал картину маслом, когда разработчики серийных микропроцессорных устройств раз в 3-4 года резко становятся озабоченными тем фактом, что со складов изчезает вчера вроде бы широкодоступный элемент (память в первую очередь, однокристаллки гораздо реже).
Естественно, есть замены и улучшенные варианты, которые приводят к небольшим изменениям в схеме (читай, нехилым раходам на изменение процесса производства: новые фотошаблоны и т.д.).
Gizma
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #38 - 03.10.2009 :: 15:33:17
Gunpowder писал(а) 03.10.2009 :: 14:08:57:
Ну да... но ты не путай сложную цифровую систему с относительно редкими кристаллами, и супер-мега ширпотреб, к которому можно отнести цифру в управлении усями...
Так же не забывай что тот же екстази, производится уже лет 15 минимум имеет уже не одну ревизию, и спокойно управляется контроллером...
так что относительно гитарного, твои доводы от лукавого...
« Последняя редакция: 03.10.2009 :: 15:35:01 от Gizma »
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
Ответ #39 - 03.10.2009 :: 20:43:29
Управление переключения с помощю микропроцессора дело вообще не сложное, дешевое и простой проц достаточен. А прошивку даже студент вам напишет.
