Цитата:личный вывод: Лид-звук Марков - это 6 каскадов и цепь ООС. Симул-класс, графика, всякие ключики - это все рюшечки, не в них тот звук, который так любят поклонники Марков.
согласен на 100%
Цитата:Вместо пятиполосной графики у меня одна крутилка а-ля БигМафф, частоты подобраны под стандартную "птичку" V
Я в своем варианте тоже вставил нечто мафоподобное, вместо графики. Только у меня 2 ручки, одна крылышками машет, а другая завал середины регулирет от нуля до пола
hellslayer писал(а) 15.10.2009 :: 09:32:00:В стопицоттысячный раз скажу что с прегейновым темброблоком у преда на входе имеем ачх ровную как горизонт. И по звуку - дрова. Обязательно нужен либо контур, либо темброблок либо эквал
вот никто из знакомых маркодержателей этим эквалом постоянно не пользуется. Так, как "рюшечкой" только. А если долго с ним поиграешь, потом отключаешь его и тащишься от вкусного ЗВУКА. Видимо, просто дрова нравятся или дрова те, что надо
Или у каждого своя имха
hellslayer писал(а) 15.10.2009 :: 09:32:00:Чтобы получить звук месы - обязательно керамика в пикушках, никакой слюды и тем более пленки. Прочистка компонетво меняет звук и на выходе получается нифига не меса. Пробовал и с в-твином и с F50.
это как любители "модной музыки" лампу слушать не могут, т.к. не хватает любимого ядовитого верха тысщсщс-тысщсщсщссс...
шутка
это довольно старая "фишечка". Действительно с пленкой пикушной в брайтах и т.п. звук становится несколько стерильным что ли. Теряем какую-то изюмчатую шершавистоть в верхах.
кстати, если кому интересно, вот фотка с марк4 91-го года:
керамика, керамика.... и орандж дропсы 715-е
а вот в марк5 в ОС сильвермика все-таки имеется
