Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения (Прочитано 1231 раз)
DIMEbag
GTLab
05.12.2009 :: 17:41:49
Сейчас довожу до ума голову на 6н2п, в оконечнике 4шт. 6п3с, мощность порядка 50Вт(точно не считал-основываюсь на ощущениях о громкости), класс усиления почти A(на пиках AB),
по-быстрому записал семплик:
http://www.thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample.mp3
мик - Shure SM57(2шт.), гитара jackson soloist '89 USA, строй D, динамик vintage30 (кабинет Yerasov  bull 4x12")
Интересует ваше мнение по поводу звука -чего в нём не хватает/стоит сделать по-другому.
Если интересно, после доводки выложу схему и фотки самого усила.
Re: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения
Ответ #1 - 05.12.2009 :: 19:33:03
Не хватает тела что-ли. Есть песок и какая-то не совсем гитарная часть басов. Ощущения, что басы не полные + вылазят на соло во время атаки. Звук будто каша на воде - рассыпается вместо того, чтобы переливаться, тянуться и размазываться по грифу на слайдах. Пустой какой-то, как надутый шарик.
Не знаю, поможет ли это.
DIMEbag
GTLab
Ответ #2 - 05.12.2009 :: 19:54:14
Ух, неужели всё так плохо? Улыбка
Ладно, по порядку:
Песочек подчёркивают V30 и SM57, например на greenback его не слышно, но т.к. это стандарт, то придётся по-любому избавляться.
Басами займусь завтра, это я тоже впринципе слышу.
А вот про "пустой" звук не совсем понял, всё же такой тип хорошо ложиться в микс не мешая бас-гитаре и имеет чёткие атаки...
ладно, как попправлю, выложу обновлённые семплы.
« Последняя редакция: 05.12.2009 :: 20:10:20 от DIMEbag »
Ответ #3 - 05.12.2009 :: 20:12:25
Это да, но читаемость нот будет страдать из-за задавленной середины. Только если вторая гитара будет звучать так же, а вокал будет как у Хетфилда на Kill `em All  Подмигивание
DIMEbag
GTLab
Ответ #4 - 05.12.2009 :: 20:19:55
не, читаемость нот страдать от малого кол-ва нижней середины не будет, вот панча может оказаться маловато.
Ладно, я завтра кое-какие изменения внесу и выложу на ваш суд обновлённый вариант.
Не охота собирать заезженные схемы и т.п., хочется чего-то посвежее, надеюсь что-нибудь из этого получится
Rus
Ответ #5 - 05.12.2009 :: 20:29:08
6н2п не для хайгейна Печаль
DIMEbag
GTLab
Ответ #6 - 05.12.2009 :: 20:44:59
Я не думаю что стоит так категорично об этом говорить, просто надо подобрать правильную схему, сейчас она не очень удачная, но правильный "рецепт" точно есть =)
Все схемы известных усилов разработаны под 12AX7 прямое втыкание туда 6н2п ведёт к паршивым результатам, поэтому надо искать схему под них. Анодка поменьше, отсутствие КП(чтобы жили номральный срок) - это то от чего я отталкивался, сейчас же пробую подобрать правильную частотную коррекцию.
Вот я сейчас специально переслушал семпл и послушал пачку усилов с ю-тюба. Если убрать ВЧ песочек и подкорректировать бухание на 100-120Гц (тот самый не совсем гитарный низ), то вполне даже нормальный хай-гйен получится, разве нет?
« Последняя редакция: 05.12.2009 :: 20:50:31 от DIMEbag »
Skeiv
Ответ #7 - 05.12.2009 :: 21:04:13
6Н2П нормально живут в  КП.
И хайгейн на них тоже можно сделать, согласен с предыдущим постом.
Емкости у 6Н2П насколько знаю, отличаются от 12АХ7, поэтому звук, конечно, другой.
ЗЫ: лично не мерил, сужу по симулятору. В богнере ТГ, для получения схожей АЧХ, требуется вместо 100к перед 2-м каскадом, поставить аж 470к.  По крайней мере, так утверждает симулятор.
« Последняя редакция: 05.12.2009 :: 21:19:20 от »
DIMEbag
GTLab
Ответ #8 - 05.12.2009 :: 21:29:32
Основная причина отсутствия КП -я хотел обойтись без того типа искажений, которые даёт КП, так звук должен быть "прозрачнее". заменил на спараллеленный триод - глубина регулировки EQ получается не меньше, чем с КП.
И, кстати, основываясь на вашей фразе легко объянить почему 6н2п "зудят" при высокой анодке и вроде как "не подходят" для хай-гейна.
Их паразитная ёмкость почти в 4 раза отличается, следовательно нужен куда более сильный внешний зарез ВЧ, чем у 12AX7, чтобы зуд не выползал. И поэтому же 6н2п хорошо дружат с к40(бумага-масло верхушку подъедает)
Skeiv
Ответ #9 - 05.12.2009 :: 21:40:04
Я это и имел в виду. Насчет К40 - еще и от схемы зависит...
Например, в последней голове у меня К40 отлично "спелись" с 12АХ7ЕН, никакого мыла не замечено. Хотя туда просто просятся тангсолы.... Из прочей комплектухи там еще слюда в проходе и МБГО в питании, может поэтому.
С 6Н2П в этой схеме вылез излишний призвук по ВЧ и довольно странный низ. Ну да это особенности схем и вкусовщина.
К40 не так уж и ест верх, ИМХО. Несколько сглаживает, да, но те же К42 - менее прозрачны показались.
DIMEbag
GTLab
Ответ #10 - 05.12.2009 :: 21:51:15
Про К40 и К42 согласен. Эффект от даже небольшого кондёра на землю заметнее, чем от "подъедания верха" бумаго-маслянными конденсаторами. Они как бы делают его "мягче" что ли.
У меня товарищ в Dual rect заменил orange drops на к40 и всё хорошо, хотя казалось бы там уж немного верхушки.
конкретно про мою схему - согласен, верх надо прибить, причём где-то перед 3м каскадом, чтобы после ограничения меньше выбивалось зуда. Завтра к вечеру выложу новый семпл с исправлениями, надеюсь найдётся минутка глянуть.
Rus
Ответ #11 - 05.12.2009 :: 22:10:06
Вот заинтересовался этим вопросом, залез в даташит на 12ах7ен и офигел ненмого - емкость между анодами 520пФ!!! Недолго думая, пошел в сим и смакетил 2 каскада на 6н2п (у этих, кстати, там 0.15пФ), добавив кондер между анодами. Получился срез по частоте начиная с 2к. Мне кажется, это не правдоподобным, может в даташите косяк? Озадачен
Ответ #12 - 05.12.2009 :: 22:13:49
Между анодами именно? Что-то странно - такая разительная разница - аж на 4 порядка почти...
Skeiv
Ответ #13 - 05.12.2009 :: 22:27:28
520пф? Это сильно много. Там таких площадей-то нет))
2 DIMEbag - может шунт в анод 3-го каскада? Меньше ВЧ-гармоник просто будет.
А если не секрет, какие впечатления после замены на К40 и с какими лампами? Я так понимаю, цель - певучесть на соло?
DIMEbag
GTLab
Ответ #14 - 05.12.2009 :: 22:33:09
Косяк наверное, у ECC83 там 0,9пФ, а они от 12AX7 не так сильно звуком отличаются.
И согласуется с моделью Skiev'а, 0,15пФ у 6н2п помножить на 4,7 близко к 0,9 полчается.
При этом получается если собирать на 2х половинках одной 12ax7 и на 2х половинках разных, то звук будет чуток отличаться...
to Skiev: шунт есть, 1нФ. Возможно стоит больше, но мне кажется надо не просто ВЧ подрезать, а сам характер искажений поправить, поменьше их на перегруз должно идти.
Цель замены была скорее в более правильном "низе" (хотя он к соло тоже имеет самое непосредственное отношение), у Месы он грубоват и гулковат. У них это студийная бошка, поэтому после записи его ещё всегда обрезать приходилось, а так он стал "помягче", адекватнее. Ну и верх почище. orange drops на самом деле не такие уж клёвые. По сути они такие "бесхарактерные", нйетральные, типа wima.
Вот как-то так. Впринципе, если очень интересно, могу их пораспрашивать как хаарактер изменился(я то в неё не так много играл, просто периодически, когда к ним заглядывал), когда они из тура вернуться.
лампы там 12ax7, которые в комплекте идут, какие точно не смотрел. скорее всего electro-harmonics(кароче ничего особенно выдающегося).
« Последняя редакция: 05.12.2009 :: 22:40:33 от DIMEbag »
Skeiv
Ответ #15 - 05.12.2009 :: 23:02:19
Если не затруднит, то впечатления бы не помешали.
А шунт я думаю хотя бы 1.5н нужен, хотя сложно судить  - смотря какая АЧХ перед 3 каскадом, какой режим, анодный резистор...
Invader
Ответ #16 - 06.12.2009 :: 06:12:09
Rus писал(а) 05.12.2009 :: 20:29:08:
Еще  как  подходят, послушай бошки Остапа "вживую".
Нужно правильно уметь  готовить  эти лампы. Подмигивание
Rus
Ответ #17 - 06.12.2009 :: 08:47:51
Invader писал(а) 06.12.2009 :: 06:12:09:
Над этим и бьюсь сейчас на макете... Кстати, если есть наработки (кроме общеизвестных - низкой анодки и к40/42 в проходе) и не жалко поделиться, был бы признателен.
Если с зудом на ВЧ еще можно что-то сделать схемотехническими способами, то как заставить их давать нормальную нижнюю середину - я пока не представляю Печаль
Invader
Ответ #18 - 06.12.2009 :: 15:51:14
Rus имел возможность видеть внутри    2головы Остапа, одну старую 18Вт, которая на плате, с которой даже не убрана канифоль в нескольких  местах   и  50 Вт Point to point(цена 60 000  Улыбка )
18вт не удалось  ничего  посмотреть, так  как  провода  припаяны к  плате, можно  сказать в натяжку.Владелец  не  разрешил отпаивать провода,естественно.
В 50 вт удалось  снять  ТОЛЬКО одну  сторону  монтажа, чтобы  добраться до остальных  плат, надо отпаять  кондеры, чтобы  открутить  болты   крепления  плат(turret'ов). В  фазике  задействовано 2 штуки 6Н9С.
Sergius
Ответ #19 - 06.12.2009 :: 17:50:33
Если интересно могу попробовать снять схему с ОСТАП мэй лиан....если интересно.
Skeiv
Ответ #20 - 06.12.2009 :: 17:52:34
А может  лучше самого Остапа спросить? Нехорошо получается по отношению к нему.
Sergius
Ответ #21 - 06.12.2009 :: 18:42:02
Да так будет проще  Улыбка
Skeiv
Ответ #22 - 06.12.2009 :: 18:48:01
так будет честнее, я бы сказал. Все же цеховая солидарность и все такоеУлыбка
DIMEbag
GTLab
Ответ #23 - 06.12.2009 :: 19:11:09
У меня где-то валялась схема 50Вт головы point-to-point нарисованная на бумажке. Ну, в крайнем случае могу ещё раз снять.
хай-гейн канал на первый взгляд похож на Soldano. В проходе везде к40 и silver mica(небольшие ёмкости), резисторы 2Вт allen bradly. Про этот Остаповский усил могу сказать, что с кабинетом V30 звук мне совершенно не нравится, с кабинетом seventy80 получше, с кабинетом марашлл 1969(там вроде бы G12T75) отлично. НО, этот кабинет самая настоящая "бухалка-бабахалка", верха в нём мало, так что зуда и прочего там даже теоретически не услышишь. Для реп этот кабинет не поиспользуешь, зато на концертной площадке просто супер. Такие вот пироги. У другого товарища экземпляр поудачнее.
Ставил в неё 12ax7 - результат неприятный, стала слишком "острая", хотя и попрозрачнее.
ЗЫ Сегодня в своей схеме экспериментировал со срезом верха - от ёмкостей на землю между 2м и 3м каскадом и шунтирующих кондёров в анод 3го и 4го каскада лучше не становится. Зуд остаётся, но при этом звук становится менее интересным, совсем насыщенность пропадает. Где-то в другом месте проблема.
Самое дурацкое, что есть у меня ещё одна голова на 6н2п собраная по такой же схеме, даже режими практически те же, так вот там зуда нет! Тембр и того и другого усилка одинаковый, но в одном есть зуд, в другом нет, прям мистика какая-то. Я 5 раз уже перепроверял.
« Последняя редакция: 06.12.2009 :: 19:12:07 от DIMEbag »
Rus
Ответ #24 - 06.12.2009 :: 19:19:06
@ DIMEbag
попробуй лампы с одного в другой переставить Подмигивание@ Sergius
Было б очень интересно. Конкретную схему я копировать не собираюсь - есть и свои наработки. Интересен удачный подход к конструированию хайгейна на 6н2п, не более.
Ответ #25 - 06.12.2009 :: 19:29:24
DIMEbag, такая же голова так же собрана? Расположение деталей, проводов, сами детали - такие же? Вряд ли. Паразитные ёмкости по-другому распределились - и привет.
Skeiv
Ответ #26 - 06.12.2009 :: 19:43:01
А подвозбуда по ВЧ нет в одной из них? Тоже иногда резь по верхам дает.
DIMEbag
GTLab
Ответ #27 - 06.12.2009 :: 19:57:45
Конечно типы резисторов и конденсаторов другие и расположение другое, я как раз сейчас в этом направлении думаю. Возможно надо кое-где небольшие ёмкости на землю повесить(или как мне ещё имитировать паразистные ёмкости?)
Лампы пробовал менять, звук немного меняется, но зуд остаётся.
Подвозбуда вроде нигде нет, по крайней мере он не проявляется, свиста нет, зуд присутствует и на небольших громкостях.
если интересно, могу завтра записать семплы и того и того усила при одинаковом положении микрофонов и ручек.
Skeiv
Ответ #28 - 06.12.2009 :: 20:03:15
А подробнее по типам резисторов и кондеров можно описать?
Просто К40 и углерод и Вима и металлопленка довольно разнятся по звуку, к примеру.
Sergius
Ответ #29 - 06.12.2009 :: 20:14:50
DIMEbag
GTLab
Ответ #30 - 06.12.2009 :: 20:57:49
Ещё один Остап внутри:
http://www.thrash-poligon.ru/Ostap.jpg
Это не тот, что у меня, но из той же серии. Хотя комплектуха отличается.
Типа резюков и кондёров:
В-первом усиле(там где не ощущается зуд): в проходе плёнка(разных типов, диэлектрик MKP), за исключением прохода между первым и вторым - там стоит к40, мелкие ёмкости КСО. резюки везде allen bradly 0,5Вт(carbon composit).
Во втором усилке в проходе везде плёнка(rifa и K78, мелкие ёмкости КСО), резюки - анодные и проходные С1-4 (carbon composit), в катодах с2-33(metal film).
Andy
Ответ #31 - 07.12.2009 :: 07:57:34
Не хватает середины, много верха. Такой звук утонет в миксе. Проверено.
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #32 - 07.12.2009 :: 09:28:14
6н2п для хайгейна точно надо уметь готовить). Я месяца два бился и вчера все таки чтото интересное получил. Автор выкладывай схему, я свою тему тоже обновлю, тоже делаю хайгейн тоже на 6н2п-ЕВ. Я думаю есть общая область интересов)
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #33 - 07.12.2009 :: 09:42:22
Кстати а что это за резисторы на второй фотке Отсаповского усилка? Тоже MF? Улыбнули конденсаторы КСО, тоже пробую их и порой нравятся даже больше ВИМЫ и прочей пленки (пикушки).
Skeiv
Ответ #34 - 07.12.2009 :: 13:52:55
Углепленка... я такие же пользую, собственно, от Остапа)
КСО и СГМ рулятУлыбка
Invader
Ответ #35 - 07.12.2009 :: 14:41:11
Sergius писал(а) 06.12.2009 :: 17:50:33:
было  бы  неплохо !!!!!
Invader
Ответ #36 - 07.12.2009 :: 14:56:31
Sergius писал(а) 06.12.2009 :: 20:14:50:
Это Старая 18-ка, сейчас она на turret'ах сделана.
и  ее  бы   схему  неплохо.
Invader
Ответ #37 - 07.12.2009 :: 15:02:54
DIMEbag , схему 50Вт головы point-to-point можно в студию?
DIMEbag
GTLab
Ответ #38 - 07.12.2009 :: 18:33:10
1. Схема усила(без выходных ламп) на котором записан семпл вот:
http://thrash-poligon.ru/AMP.CIR
микрокаповский файл
(у кого-нибудь есть модели 6н2п для микрокапа, а то у меня только 12AX7).
Сейчас схему изменил немного, но лучше пока не стало.
2. Схема остаповской головы выложу, когда переведу в электронный вид, это ближе к выходным будет, сейчас просто не успеваю
Invader
Ответ #39 - 07.12.2009 :: 18:37:06
DIMEbag писал(а) 07.12.2009 :: 18:33:10:
микрокаповский файл
Можно и не в электронном-Рукописную
DIMEbag
GTLab
Ответ #40 - 07.12.2009 :: 19:25:40
если найду бумажку - скину, если нет, придётся заново снимать %)
Ereoz
Ответ #41 - 08.12.2009 :: 04:03:00
Рецепт приготовления 6Н2П думаю более всего известен Евгению Udaloff, его серия "Т" как раз на них, судя по сэмплам звук отменный!
DIMEbag
GTLab
Ответ #42 - 10.12.2009 :: 17:43:38
Немного поправил схему, звук вроде теперь не такой "пустой" и низ более правильный. с верхом всё-таки переборщил, но я просто боюсь его чересчур, до потери читаемости задавить(гитара в этот раз похуже - greco LP custom '79го года):
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_2.mp3
DIMEbag
GTLab
Ответ #43 - 17.12.2009 :: 16:25:05
Выношу на ваш суд семплы того, что у меня в конце-концов получилось:
дропленный строй:
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_Drop_C.mp3
Нормальный строй:
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_rythm.mp3
типа соло:
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_melody.mp3
Rus
Ответ #44 - 17.12.2009 :: 16:28:34
На дропе низ сильно бубнит, но это наверное издержки записи. Остальное не слушал.
Ответ #45 - 17.12.2009 :: 16:29:57
Усилок нормальный вроде, а вот со съемом звука стоит поработать еще.
Rus
Ответ #46 - 17.12.2009 :: 16:30:35
Да...с низом везде перебор. А середину наоборот черезчур задавил.
Invader
Ответ #47 - 17.12.2009 :: 16:34:37
DIMEbag писал(а) 07.12.2009 :: 19:25:40:
чего  со  схемой  Остапа ?
DIMEbag
GTLab
Ответ #48 - 17.12.2009 :: 16:46:25
Середина вырезана ручкой middle, она всего часов на 9ть, если не меньше. микрофон от пятака уведён.
Могу завтра записать с миком в центр и не срезать середину.
Схему Остапа сниму, когда этот доделаю. Мне играть на нём.
Но скажу честно, у этого Остаповского усила совершенно невпечатляющий звук... так что я бы на вашем месте не стал его собирать.
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 16:47:53 от DIMEbag »
Ответ #49 - 17.12.2009 :: 16:49:11
Вот в центр не надо
DIMEbag
GTLab
Ответ #50 - 17.12.2009 :: 16:51:31
Почему же? Это вообще классический метод съёма для хай-гейна. Либо в центр, либо чуть-чуть сбоку(под углом к пятаку).(http://www.youtube.com/watch?v=QmcTocCJSVw&feature=related)
И к этому можно второй динамический добавить, его где-то с середины диффузора снимать.
Иначе в миксе гитара глухая будет.
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 17:00:33 от DIMEbag »
Местоположение: Тюмень
Ответ #51 - 17.12.2009 :: 16:56:23
Фигли спрашиваешь?
Взял да снял, с общественностью поделился Улыбка
Skeiv
Ответ #52 - 17.12.2009 :: 16:57:52
А схемку не в микрокапе можно? Хочется глянуть, а микрокап ставить лениво.
А что не так с остаповским звуком? Я вживую его аппараты не слышал, к сожалению.
Ответ #53 - 17.12.2009 :: 17:01:39
В звуке у тебя муть какая-то, куда ты микрофон втыкаешь?
DIMEbag
GTLab
Ответ #54 - 17.12.2009 :: 17:11:06
1. Та схемка что в микрокапе уже сильно устарела. У меня рисовалки простой нет, скажите где взять, нарисую свою, а потом Остаповскую (ещё не снял, потому что дел много, я помню что обещал. Не волнуйтесь, нарисую)
2. Про Остапа: старые усилки(до Мей Лиана) сильно зудят, перегруз состоит из 2х частей: зуда по верху и стукания на 400Гц.
Мей Лиан неплохой усилок, но немного мутноватый. Если рядом ставить отмоденный дуал ректу и Остап, то второй имеет более разваленный низ, верх у обоих подзадавлен.
Этот PTP, который у меня: он совершенно бесхарактерный. Нормального верха почти нет, ручка презенс ничего не настраивает, Очень сильно вырезана середина. Один только низ плотный. (это на кабинетах Vintage30 и Seventy80), на G12-T75 середина кажется нормальной, но как я уже говорил многовато низа(верха в этих динамиках и так кот наплакал), на концертах вполне играбельно.
Вобщем, если честно, может я такой неудачник, может ещё что, но я собственноручно слушал 5 остаповских усилителей и не слышал ни одного действительно хорошего......
Можно сколько угодно срать на ректу, но она лучше этих усилбанов. Как, собственно и ENGL rithcie blackmore (который новый дешевле новой PTP Остапа) и т.д. и т.п.
3. чуть-чуть сбоку пятака. Там казалось, что верха много, поэтому сдвигал
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 17:14:10 от DIMEbag »
Ответ #55 - 17.12.2009 :: 17:19:14
Я имел в виду, преамп микрофонный какой? карта?
DIMEbag
GTLab
Ответ #56 - 17.12.2009 :: 17:33:23
Микрофонный преамп - Long stereo channel, АЦП Creamware A-16 Ultra, по ADAT в карту Scope Fusion project, редактор nuendo 4.
только к чему это всё? выход-то всё равно в mp3.
Да и Shure SM57 очень "узкий" мик, там не надо сверх знает какой карты.
Ответ #57 - 17.12.2009 :: 17:45:02
DIMEbag писал(а) 17.12.2009 :: 17:33:23:
При всем этом звук у тебя должен быть полный айс, а он не полный Улыбка крути микрофон дальше. Микрофон то один?
DIMEbag
GTLab
Ответ #58 - 17.12.2009 :: 17:53:15
В этот раз ставил один, просто чтобы показать тембр, цели записать "правильный" пиз***ый звук не было. Просто неохота возиться было. Тыкнул микрофон в динамик, пошёл в аппаратную, включил запись, записал, всё...
Мик стоял примерно как на этой видюшке в 3й позиции:
Сравните там и там. Собственно, что поставил, то и получил. Тот же бубнящий низ. А верх завалил, потому что раньше его было слишком много(в самом усилке), вот и перестарался.
Завтра выложу наверное выложу ещё семплов. А также семплы Остап PTP.
Мне больше интересны мнения про "динамику" и качество атаки усилка, т.к. использована низкая анодка.
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 18:01:54 от DIMEbag »
Skeiv
Ответ #59 - 17.12.2009 :: 18:11:58
Хорошая и несложная рисовалка схем - sPlan. Из нее можно и в графические форматы конвертить легко.
DIMEbag
GTLab
Ответ #60 - 17.12.2009 :: 18:19:42
Спасибо! Как нарисую, всё выложу.
А символы ламп где достать? Самому нарисовать?
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 18:27:35 от DIMEbag »
Ответ #61 - 17.12.2009 :: 18:30:24
DIMEbag... ну неправильный подход, позови кого-нить струны подергать, дай OUTPUT в уши погромче, иди в аппаратную и двигай микрофон, пока не найдешь разумный компромисс. Запиши дабл-трек, вставь его в простейший микс и т.д.
Skeiv
Ответ #62 - 17.12.2009 :: 18:31:33
Символы ламп там есть(в 5-м точно), но можно и самому)
Ответ #63 - 17.12.2009 :: 18:33:51
rusplan 6.0 рулит, а зачем тебе схема Остапа?
Skeiv
Ответ #64 - 17.12.2009 :: 18:34:51
Я просто советую в чем рисовать, насчет схем - я высказался выше. Мне интересна схема автора темы, а не ОстапаУлыбка
DIMEbag
GTLab
Ответ #65 - 17.12.2009 :: 18:59:26
to dks: да это всё понятно как делается. Но, во-первых у меня не было под рукой человека, во-вторых об усилителе и без этого всего можно сделать вывод. по крайней мере об основном частотном балансе и динамике
У меня в sPlan'е 6м чё-то нет символов ламп. Всё есть, а ламп нет Печаль
Skeiv
Ответ #66 - 17.12.2009 :: 19:04:13
Вот 5-й. Там в первой библиотеке все есть)
http://www.onlinedisk.ru/file/295878/
DIMEbag
GTLab
Ответ #67 - 17.12.2009 :: 19:23:53
Спасибо)
DIMEbag
GTLab
Ответ #68 - 18.12.2009 :: 16:39:09
для интересующихся, схемка моего усилителя:
Новый семпл, использовано 2 микрофона Shure SM57 и Beta57.
Установлены вот так:
http://www.thrash-poligon.ru/SOUNDS/Sample_my.mp3
А вот, как обещал, семпл Остапа, микрофоны стоят также:
http://www.thrash-poligon.ru/SOUNDS/Sample_ostap.mp3
А зедсь можно послушать как мой усилбан звучит "в каше"(немного обработки есть только на ведущем и бочке, остальное всё "сухое")
http://www.thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_song.mp3
И немного фоток:
Внутрянка:
http://www.thrash-poligon.ru/IMG/amp/1.JPG
Спереди:
http://www.thrash-poligon.ru/IMG/amp/4.JPG
Сзади:
http://www.thrash-poligon.ru/IMG/amp/2.JPG
Вместе с "товарищем" по несчастью:
http://www.thrash-poligon.ru/IMG/amp/5.JPG
Схемку Остапа сниму завтра/послезавтра
« Последняя редакция: 18.12.2009 :: 16:40:27 от DIMEbag »
Ответ #69 - 18.12.2009 :: 16:46:59
усилбан звучит "в каше" - зачет.
DIMEbag
GTLab
Ответ #70 - 18.12.2009 :: 19:25:29
Фраза понравилась? =) лучше б конечно усилок, но и так сойдёт)
Ответ #71 - 18.12.2009 :: 20:09:28
DIMEbag писал(а) 18.12.2009 :: 19:25:29:
Не особо, просто иначе непонятно было бы Улыбка (говоря строчкой из нашего творчества: "ты сам так себя назвал...")
« Последняя редакция: 18.12.2009 :: 20:57:54 от dks »
DIMEbag
GTLab
Ответ #72 - 18.12.2009 :: 20:33:25
чего-то не понял что сейчас вы имели в виду)
ну да ладно.
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #73 - 19.12.2009 :: 11:59:16
DIMEbag, а мне твой семпл (последний) понравился, звучит плотно и жирно.
Skeiv
Ответ #74 - 19.12.2009 :: 12:20:23
Тоже понравился семпл.
Rus
Ответ #75 - 19.12.2009 :: 16:15:21
Присоединяюсь. Хотя, в целом, не люблю звучание такого типа, но звук неплохой. Улыбка
DIMEbag
GTLab
Ответ #76 - 19.12.2009 :: 16:38:50
Спасибо! Кстати, сейчас на улице погода холодная и усилитель дольше прогревается, сегодня через него репу отыграл, где-то через часок кабинет и усилок прогрелись, разыгрались, стало совсем хорошо.
Заметил ту же фишку у остапа, где-то часа через полтора он начинает ощутимо лучше звучать.
To Rus: на то и нужны разные схемы, чтоб каждый мог своё найти =)
Ps а как вам оформление?
Rus
Ответ #77 - 19.12.2009 :: 20:37:56
@ DIMEbag
Железяки спереди и сверху классные Улыбка
Корпус на заказ красил/делал надписи, или сам?
DIMEbag
GTLab
Ответ #78 - 19.12.2009 :: 20:52:47
to Rus - ага, самая главная фича Подмигивание
железяки купил на рынке в отделе вентеляционных решёток)
Корпус гнутый из нержавейки их товарищ Антон09 с этого форума продавал.
Мордочку с надписями заказал в алюмофото - по моему макету сделали фальшпанель, приклеил на корпус. Но делать фальш панель в кол-ве одной штуки дорого. Я делал 3, там получилось по 500р. за штуку.
В живую ооочень хорошо выглядит. При прваильном макете прям фирма. Насколько я знаю Глеб там тож заказывает.
Сверлил сам. Замучался %) Нержавейка 2мм.
Ответ #79 - 30.12.2009 :: 13:22:16
Ответ #80 - 02.01.2010 :: 19:27:04
Семпл понравился. Интересно что за динамики и оконец? Основной вопрос, почему такая низкая анодка?
Tan
Ответ #81 - 02.01.2010 :: 21:03:14
Хм, может пора открыть ФАК "как правильно готовить хайгейн на 6н2п"?
Тоже ковыряюсь с ректой. "Troubles, troubles, troubles..."
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1262353718
Характер звука другой почему-то...
Присоединяюсь к вопросу об анодке в 170В. Ещё интересен практический смысл сдвоенного последнего триода.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #82 - 03.01.2010 :: 09:45:12
Тан анодка низкая при ней наши лампы не жужжжат ацки, у тебя в твоей ректе изза высокой анодки етот зуд, а выходная лампа с паралеленная лучше звучит чем кп и живет дольше, послушай марк серию и поймеш почему КП зло... сам пришел к томуже выводу что и автор темы. сейчас моя ректа(сло) с анодкой 210 и  паралельной лампой на выходе.(вместо чистого). но нужно переделывать схему немного, чтобы зуд убрать доконца.
у наших и буржуйских ламп звук очень отличается и это не плохо... нужно под это подстроится и может чтото полуится...
« Последняя редакция: 03.01.2010 :: 09:47:25 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
DIMEbag
GTLab
Ответ #83 - 04.01.2010 :: 18:42:10
Ну, Venom всё Ответил за меня =) Спараллеленная лампа заменяет КП (имеет ниже выходное сопротивление, но не даёт искажений, характерных для КП, поэтому сам хвук попрозрачнее и как ни странно лучше рулится(в том плане, что звучит при очень разных положениях ручек).
Низкая анодка нужна для избавления от зуда.
Основная разница между 12AX7 и 6н2п в ёмкостях, в 6н2п они меньше, поэтому и ВЧ больше(вот отсюда она многим в чистом канале нравится, но на хай-гейне зудит).
При сниженной анодке 6н2п более адекватная, а вот 12AX7 становится "ватной".
Поэтому при использовании 6н2п надо снижать анодку и применять более сильную ВЧ коррекцию.
To Thrash: динамики vintage30, оконечник на 4шт. 6п3с, смещение -17,5В, на вторых сетках 270В, анодка 300В. Схема стандартная, типа Меса/маршалл. Впринципе, могу нарисовать в будущем, если есть интерес.
Invader
Ответ #84 - 04.01.2010 :: 18:48:45
А ЧЕГО  ТАМ  СО  СХЕМОЙ оСТАПА
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #85 - 04.01.2010 :: 19:17:37
DIMEbag я тоже к этому выводу пришелУлыбка тока сам)) анализ и мучаньеУлыбка и еще один вывод... надо под 6н2п разрабатывать новые схемы... вот сейчас постараюсь доделать очередной каб и начну мучится..
Freedom is slavery.
War is peace.
Tan
Ответ #86 - 04.01.2010 :: 20:01:57
Ребята, это будет офигенская работа, если адаптировать знакомый фирмОвый звук на наши лампы!
К слову, прикупил себе недавно с рук усилитель мастера Новика из С-Пб...
Звук перегрыза практически как у моей ректы (только гейн надо на макс), но более неприятный из-за К73-х кондёров (100%).
Но вот схема совсем другая, сегодня снимал. Катодные части перегруза:
1й каскад: 4К7
2й: 2К7 и 680н
3й: 10К
4й: 820 Ом
5й: катодный повторитель со 100К
Проходные ёмкости - 22н, анодная нагрузка - 100К, гейн и темброблоки (Воксовские) привычные.
Когда заменю кондёры на эпкос Круглые глаза, узнаю, может это и есть решение под наши лампы...
Или это схема, которой я просто не знаю?
Ответ #87 - 04.01.2010 :: 20:32:45
Извините что переспрашиваю, но где то видел что анодку подняли до 210. Скажите какую делать точно, то есть оптимально? Правда я крутил и анодку и конденсаторы параллелил в разных местах, толку почти нет. Плотности нет, звук либо мыльный либо зуд сплошной. Мож не видать мне счастья из за 4ех маяковских динамиков? Чет начинаю я отчаиваться. Печаль
Rus
Ответ #88 - 04.01.2010 :: 21:14:56
Tan писал(а) 04.01.2010 :: 20:01:57:
1й каскад: 4К7
2й: 2К7 и 680н
3й: 10К
4й: 820 Ом
Не удивлюсь, если окажется что это жсм800, подогретый доп каскадом на входе Улыбка
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #89 - 04.01.2010 :: 21:18:04
THRASH  я в сло поднял)
Tan  в любом случае буду  етим заниматся) уже придумал стенд для макетирования
Rus у меня тоже тудаже мысли пошли)))
Freedom is slavery.
War is peace.
Tan
Ответ #90 - 05.01.2010 :: 19:39:36
Да, первый каскад подключается кнопкой БУУУСТ.
Хм, а разве мы "поднимали" анодку до 210В?
Кажется, мы всё-тки её опускали  Подмигивание
THRASH, если ты "и поднимал и опускал" то видимо дело не в анодке. У меня звук в широком пределе анодки "вкусный"... более-менее, только разный.
У меня ещё есть комплект 12ах7 - я их втыкаю иногда, чтобы проверить в 6н2п проблема или нет. Рекомендую.
Я думаю надо смотреть глубже и ширше:
1)комплектующие
2)гитара и гитарерос
3)заменить динамик, всё таки звук очень зависит от дина
4) отдохнуть от гитарного звука, бывает перегруз в мозге  Класс Класс Класс
ну и банальное
5) проверить косяки в схеме
Ответ #91 - 05.01.2010 :: 20:07:49
Tan Почитай как я отписался в ветке про богнер шарп. Посмеешся. Но кое какая проблема все равно есть. А с динамиками, у меня так сказать целый кабинет - 4х8 получается. И с зумом ж2 в чистый канал очень даже сносно звучит. Легкий песочек, никак не доберусь отклеить рупорки.
DIMEbag
GTLab
Ответ #92 - 06.01.2010 :: 18:15:48
По схеме внутри у Остапа заурядный slo-клон, отличия от Азнауровской SLT(1й вариант) почти нет - катодные и анодные резюки - один -в-один(только в третьем катоде не 39к, а 33к) и резистор в EQ не 47к, а 38к, проходные цепи тоже почти такие же. Пока не выкладываю схему, так как не выяснил номиналы пары элементов - они с обратной стороны платы, чтобы до них добраться, надо распаивать усил(кто видел конструктив - поймёт). Напряжения промерю завтра. Презенс сделан как в преде, т.е. конец без ОС. Думаю что там как раз весь зуд и режется - правильно подобранной ёмкостью(она тоже с обратной стороны, поэтому номинал не знаю.
Tan
Ответ #93 - 06.01.2010 :: 19:46:08
THRASH, с такой пайкой.. навесом и с перегревом можно чёрта лысого поймать ...
Всё до боли знакомо.  Класс
DIMEbag, эммм, а для хайгейна лучше с ОС или без? Ламерский вопрос, знаю  Смущённый
Мне без ОС звук показался резким... но ой не факт..
Пока что играю в схемотехнику от жсм800 2204
Ответ #94 - 06.01.2010 :: 20:07:45
Так че менять все проходные конденсаторы? Но вот что интересно. Сегодня была та же картина пока играл минут 5 был один звук потом поменялся на ходу и теперь не меняется. Ненавижу такие косяки. Тут еще вопрос, на полной громкости и ручки презенса появляется свист киллогерц 15-16. Крутя тембрами, презенсом и тембром на гитаре он уходит, но соответственно с другими частотами. По ходу где то нужно поставить небольшой кондер чтоб зарезать именно эту частоту. Подскажите где.
Tan
Ответ #95 - 06.01.2010 :: 21:23:31
Ха! У мя была похожая проблема.
Противный свист, неосязаемый на большом значении пресенса.
Решилась подбором резистора в цепи презенс ...4К7 уменьшил до 1К8 в схеме
http://www.lacordilleraandina.com.ar/jcm/jcm800/schem/JCM800_2204_MHUSS.gif
Нда, твой косяк называется... разбирать и собирать заново, проверяя каждую запчасть. Не завидую  Язык
Или мучать гуру "почему мой усилитель странно звучит?"  Смех Смех
Ответ #96 - 06.01.2010 :: 21:45:01
Это не решает проблмы а маскирует ее. Ты получается обрезал в фазике. А уверен что этот возбуд не поступает с хай гейна? У меня он заводится на первой же половинке, на ней както нада и обрезать. Наверно в анод пикушный кондер или может... ПМОГИТЕ!!! Очень довольный Нерешительный
Tan
Ответ #97 - 06.01.2010 :: 22:06:26
фак.... тогда я тоже ....
ПОМОГИТЕ!!
Ответ #98 - 06.01.2010 :: 22:35:15
Смех Че будем делать? Тоже до полуночи паяеш?
Tan
Ответ #99 - 06.01.2010 :: 22:54:11
неее, у мя дома инета нет  Язык
паять завтра. масло в проход и превращение КП в сдвоенный триод
Ответ #100 - 06.01.2010 :: 22:56:04
Гы. Масло уже стоит, к-40по моему. В том то и прикол. Резать нада, Только как?
Tan
Ответ #101 - 06.01.2010 :: 23:15:04
dimeBAG говорит что резать - тока хуже, в начале топика.
к40 - это хорошооо
и что, прям никакого результата?
ненене... резать нельзя.
только если меняя катодную часть - режим работы и ёмкость (это что - "стабилизация режима" вроде называлась?  Смех Смех пионЭрия, блин)
« Последняя редакция: 06.01.2010 :: 23:32:32 от Tan »
DIMEbag
GTLab
Ответ #102 - 07.01.2010 :: 09:25:24
Можно и зарезать, 15-16 кГц это уже далеко от диапазона гитары. Попробуйте 100-200пФ подцепить в аноды 1-2го каскада. Также не забудьте 68к на сетку первого каскада, чтоб от радиочастот уехать. Теоретически может свистеть и конец, можно поставить 100пФ между плечами фазика.
Раз заводка уходит кручением ТБ, значит она скорее всего после него! т.к. подавление частоты генерации уже после генератора даст её уменьшение(либо генерит последний каскад), но генерация не уйдёт.
Если же помогает ручка тембра на гитаре, то может быть и в преде дело.
to Tan: большинство хай-гейнов которые я видел не имеют ОС (она только для чистого и кранчевого канала) (Krank, Mesa, Engl и т.п.). С ОС низ более контролируемый, без неё с ним надо быть аккуратным, можно получить бубнение и грохание как на Krank'е.
Я не стал экспериментировать и сделал презенс после ТБ, он лучше рулит верх(не цепляет другие частоты), поэтому с помощью него очень хорошо избавлятся от "зуда" 6н2п. Но при этом не является в самом деле "презенсом". С настоящим презенсом звучание более сглаженное и имеет больше красок.
Возможно надо бы провести эксперименты в таком и таком варианте =)
« Последняя редакция: 07.01.2010 :: 09:26:45 от DIMEbag »
Ответ #103 - 07.01.2010 :: 12:50:50
Между плечами фазика стоит 47п, В первой сетке 47к(не знаю большое ли значение имеет если поставить 68к). Генерация возникает от обратной связи. пробовал 200п в первый анод-не помогает. Пробовал менять резистор в фазике, тоже не помогает.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #104 - 07.01.2010 :: 14:22:57
Вот я подключксь к обсуждению. тем несколько первая)
насчет КП---> паралельного триода сделал в ректу просто тупо спаралеленый триод, прямо вместо кп(просто 500к на землю и 22н разелительный кондер), но понял что он дико "жарится" там, вследствии того что на него большой сигнал идет. Помогите расчитать межкаскадный аттеньюаторУлыбка так же думаю каждому аноду о гасителю"песка" приладить, и немного другую корекцию генйа.
в итоге выглядит вот так http://p.spaces.ru/ppp/1586385583175410/0/5755039/slo-recto-twin.GIF помогите пожалуйстаУлыбка
такс теперь второй вопрос) тут с другом сидели изучали есс83 и 6н2п ев, так вот из иследований вышло что одинаковый КУ получится у них напимер если у есс83 будет 1.5к в катоде и 100к в аноде , а у 6н2п ев 6к в катоде и 500к в аноде! получается дикая разница... если корекцию ачх выправить несложно(ну реально) то например тот же месовсктй овер в 5 триодов не уместиш, соответственно надо 6 триодов как минимум(ну наглаз), начал эксперименты на простом перегрузе типа сло, при введени 0.5 мОм в анод начинает слегка мылить... дальше пока не прбовал, нужно рабочую месу свою разобрать)) эксперименты ставил на бубнящейУлыбка) Смех
« Последняя редакция: 07.01.2010 :: 14:24:08 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #105 - 07.01.2010 :: 15:06:46
Ну вообще-то надо было параллелить последний каскад, а не добавлять еще один и параллелить его  Смех
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #106 - 07.01.2010 :: 15:16:30
Пробовал не понравилось ни грама! последний каскад тогда надо пересчитывать....
Freedom is slavery.
War is peace.
DIMEbag
GTLab
Ответ #107 - 07.01.2010 :: 18:42:22
Последний каскад параллелишь, ставишь катодный и анодный резюки в 2 раза меньше(ток-то у тебя в 2 раза больше! Режим совсем другой).
Для гашения песка можно с гейнового потца убрать 1n, зашунтировать анод спараллеленного триода ёмкость в 400-600пФ. Поиграйся с презенсом.
А вот в каждый анод ставить большие ёмкости не стоит - сильно АЧХ меняется. Только если мелкие, чтоб не цеплять АЧХ гитары, т.е. чтобы выше 7кГу срез сидел наверное.
По поводу усиления - ты какие цифры брал? Просто ведь усиление сильно зависит от частоты. А тем более от полосы. Т.е. вопрос: как вы считали усиление?
Возможный выход: снижать анодку и получать ограничение раньше, т.е. имея меньшее усиление получать ограничение  при одинаковой входной амплитуде сигнала в обоих случаях. Это ведь главная цель переусиления в хай-гейновых предах.
to Thrash - генерация всегда возникает от ОС, это её физический принцип =) Вопрос только где и через что эта ОС образовалось. Самые возможные варианты в случае если ОС глобальная: питание, земля. У тебя есть RC цепочка в питнаии между 2 и 3м каскадом? Можно попробовать увеличить резистор, если ничего не меняется - дело не в этом. В случае земли понятно - нужна правильная разводка.
Если ОС локальная - один каскад - значит не совсем правильный режим. Можно попробовать уменьшать усиление в каскадах(анодным и катодным резюками).
поробуй покаскадно проверить где возникает генерация. Типа выкрутить все ручки вправо и с конца отключать каскады.
Т.е. сначала оставить целиком пред, потом три каскада. Когда отловишь нужный каскад - уже будет проще.
« Последняя редакция: 07.01.2010 :: 19:03:15 от DIMEbag »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #108 - 07.01.2010 :: 18:48:22
А что насчет КУ?Улыбка про емкости усек... такс теперь встат вопрос кудабы выкинуть половынку триода...
маленькие емкости ето 50пик?или меньше??
Freedom is slavery.
War is peace.
DIMEbag
GTLab
Ответ #109 - 07.01.2010 :: 19:11:11
Я там поправил пост, в середине появился абзац про КУ =)
Половину триода на чистый канал =))))) Либо на возврат, а посыл на ИП =) Так он "чище" будет.
50 пик - это уже от радиочастот и прочего неслышимого хлама). Надо начинать от 200пФ и увеличивать пока зуд не пропадёт, но тембр не деградирует =) Просто реальная частота среза зависит от резюка в паралель и для 220к и 100к будет отличться в 2 раза. по сути R=1/2*pi*f*C. При конкретных значениях R и С получаем частоту f на которой ослабление составит 6дБ, т.е. в 2 раза. Поэтому надо подбирать под конкретную схему. (а вот считать бесполезно - звук не посчитаешь =))) (если только ты не супер-пуппер звукореж точно знающий как какая частота звучит... да и то не сильно помогает. потому что посчитать ещё и нужное ослабление совсем нереально).
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #110 - 07.01.2010 :: 19:21:18
щитал товарищ) по скайпу разговаривали, у него справочник, он щитал я паял))КУ если не изменяет память около 50(точнее помоему 48) да с понижением анодки думаю поможет, но максимальный КУ при 310вольтах... если память не изменяла, просто около двух часов ночи было когда ставили экспериментыУлыбка нужно хорошо изучить вахи будет... Кстати  Смущённыйя несовсем знаю как по вахам определить начало ограниченияУлыбка в макете планировал около 200 и 100 пик в анодыУлыбка вообще нужно создать целую тему посвященную теме переделки перегруза на 6н2п..
Freedom is slavery.
War is peace.
DIMEbag
GTLab
Ответ #111 - 07.01.2010 :: 19:26:51
ну вот попробуй сначала 100-200пФ в аноды.
Ограничение сверху "жёсткое", т.е. ровно по питанию. т.е. считаешь амплитуду с предыдущего каскада, делишь пополам и от рабочей точки вверх.
Т.е. если например на вход каскада у тебя размах 20В, усиление 50В, амплитуда на выходе должна быть 1000В, полуволна 500В, но питание этого каскада к примеру 400В, а режим где-то 200В, тогда ограничивается грубо говоря 2/5 волны
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #112 - 07.01.2010 :: 19:36:56
Впринципе понял буду пробывать расчитывать выложу результаты Очень довольный
Freedom is slavery.
War is peace.
DIMEbag
GTLab
Ответ #113 - 07.01.2010 :: 19:47:29
оке, обязательно выложи результаты сюда =)
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #114 - 07.01.2010 :: 20:00:40
Эта тема очень актуальна... для многих паяльщиков в том числе для меня) мне 1200р на 4 штуки 12ах7 с обедов школьных ненаэкономить Смех а 6н2п ев купить несложно....а на этом форуме таких людей многоУлыбка поэтому надо работать! давайте друзья займемся... предлогаю частично перенести обсуждение в асю скайп! ася 495346678 скайп venomcustom или recktifaer  знаю что с ошибкой) просто recktifier уже есть...
Freedom is slavery.
War is peace.
Tan
Ответ #115 - 07.01.2010 :: 21:51:58
"Ура, товаГищи!"
Пониженная анодка и бумага-масло в проход  решили мою проблему "неприятного звука", теперь меня всё удовлетворяет.
Прогон http://ifolder.ru/15824584 Зацените, плиз.
Пробовал параллелить последний триод, только не допёр номиналы деталей поправить  Смущённый
Но звук всё равно меньше понравился. Слишком режет.
Думаю больше комбик мучать не буду и сделаю макетник для экспериментов на 6н2п.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #116 - 07.01.2010 :: 21:57:02
небольшой срач по середине и вурху всеравно есть....ето свойство 6н2п....как паралелить написано вышеУлыбкая щас пытаюсь спаять таким образом..
Freedom is slavery.
War is peace.
Tan
Ответ #117 - 07.01.2010 :: 22:10:47
Но это же не решит "срача" 6н2п?
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #118 - 07.01.2010 :: 22:34:11
К сожалению нет... Но частично улучшит звук.Улыбкасер ламп трудно убиваем... Кстати вот у топикстартера срача почти нет..так что можно попробовать собрать его аппарат.Улыбка только гейна маловато.Печаль
Freedom is slavery.
War is peace.
exp
Ответ #119 - 08.01.2010 :: 01:45:28
Ребята, я с вами  Смех
Обмерял спектролабом АЧХ лампового каскада на 6н2п-ев и 12ax7-eh
В аноде 100 к, в катоде 1к5 (конденсатора в катоде нет), с сетки на землю резистор 1М, с анода идет конденсатор 47н и после него резистор на 1М на землю, анодка - 320 вольт
Мерял в линейном режиме (без перегруза), вставлял по 4 шт. тех и тех ламп и снимал частотку
Разницы почти нет  Озадачен я озадачен  Очень довольный буду пробовать дальше
Чуть позже выложу картинки
« Последняя редакция: 08.01.2010 :: 01:46:19 от exp »
exp
Ответ #120 - 08.01.2010 :: 02:13:36
На срач до 1кГц не смотрите - накал переменкой без средней точки, анодка почти не фильтрована
6Н2П-ЕВ:
1. http://www.onlinedisk.ru/image/314006/6n2p1out.jpg
2. http://www.onlinedisk.ru/image/314007/6n2p2out.jpg
3. http://www.onlinedisk.ru/image/314008/6n2p3out.jpg
4. http://www.onlinedisk.ru/image/314009/6n2p4out.jpg
Все вместе: http://www.onlinedisk.ru/image/314010/6n2p1234out.jpg
12AX7-EH:
1. http://www.onlinedisk.ru/image/314011/12ax7eh1out.jpg
2. http://www.onlinedisk.ru/image/314012/12ax7eh2out.jpg
3. http://www.onlinedisk.ru/image/314013/12ax7eh3out.jpg
4. http://www.onlinedisk.ru/image/314014/12ax7eh4out.jpg
Все вместе: http://www.onlinedisk.ru/image/314015/12ax7eh1234out.jpg
12AX7-WXT за компанию: http://www.onlinedisk.ru/image/314016/12ax7wxtout.jpg
Хвастать особо нечем, х-ня из под коня какая-то вышла Смех
Но макет и обмерялка работают нормально - проверено (добавление пикушных кондеров с сетки на землю, на катод, в анод и т.д. заметно, если резистор 1М на выходе зашунтировать резюком 2М2, то тоже видны изменения на графике)
Завтра погоняю еще макет
Дальше думаю пробовать более суровые режимы с большим усилением и срезом высоких, ставить один триод за другим чтобы получить искажения
Все картинки одним архивом:http://www.onlinedisk.ru/file/314018/
« Последняя редакция: 08.01.2010 :: 02:26:01 от exp »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #121 - 08.01.2010 :: 10:02:40
чесноговоря разници в графиках не уловилУлыбка может попалась волшебная "бракованная" 6н2п)) что у нее емкости съожи??? просто ачх почти  идентичы... прошу вас снять графики с 330к 3.3к) будет интересно и входной сигнал вотьт 25дайте! видимо в легких"мягких" режимах 6н2п схожаУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
DIMEbag
GTLab
Ответ #122 - 08.01.2010 :: 10:11:55
Я так подозреваю, что всё дело в спектре искажений, возможно ВАХ чуток по-другому идёт. Так что надо смотреть в режими насыщения, в линейном режиме. Удивляет большое отличие 6н2п на низких частотах. Возможно отсюда трудно людям получить вменяемую нижную середину - сильно бас переваливает, нужно его очень аккуратно подрезать.
to Tan: вам можно попробовать презенсом остатки срача зарезать(посильнее врех что резало), его там предостаточно, так что можно ещё придавить.
Tan
Ответ #123 - 08.01.2010 :: 10:38:04
Лучше на "ты".
Да, походу мой срач это мои проблемы где-то, потому что получается же у людей точный звук.
Я  был в восторге что что-то вменяемое получилось  Круглые глаза
Спасибо, буду резать презенс, он у меня  постоянно в положении минимума.
К тому же прикрутил регулировку БИАС себе на смещение. Буду ковыряться.
DIMEbag
GTLab
Ответ #124 - 08.01.2010 :: 10:54:24
Кстати, смещение можно ближе к классу А(главное лампы не убей =)), тогда подрезав верх можно всё равно прозрачный звук получить.
Tan
Ответ #125 - 08.01.2010 :: 11:06:51
Вот и я в ту сторону думаю  Подмигивание Всё равно мощИ дофига.
Это мой первый аппарат, так что он ещё натерпится у меня  Злой Злой Злой
exp
Ответ #126 - 08.01.2010 :: 11:09:34
DIMEbag
За низкие пока рано говорить  Улыбка
Выпрямлю накал и получше отфильтрую анодку - будет виднее
Думаю еще погонять каскады 330к + 3к3, 100к + 10к, 100к + 39к
Если тоже не будет особой разницы - начну каскады ставить один за другим, смотреть спектр
ПыСы
25 вольт я на нее не дам при всем желании  Смех
Все мое измерительное оборудование - звуковуха и спректролаб
« Последняя редакция: 08.01.2010 :: 11:53:29 от exp »
DIMEbag
GTLab
Ответ #127 - 08.01.2010 :: 12:11:26
Кстати, звуковуха какая? Достаточно честная в полосе частот? =)
По поводу низких - да, забыл, что там слабая фильтрация, а 6н2п сильнее шумит(более требовательна к питанию и накалу).
А вообще это прям-таки полноценное исследование  Улыбка
exp
Ответ #128 - 08.01.2010 :: 12:26:26
Звуковуха встроенная на материнке
Небольшие провалы в области 1,5 кГц и 4,2 кГц - ее заслуга
С 1,5 кГц до 20 кГц идет небольшой плавный подъем (+3 дБ)
Так что ничего страшного в принципе
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #129 - 08.01.2010 :: 12:58:37
)) я думал такс сегодня делаю макет с перестраиваемым межкаскадными атеньюаторами и разьемами под кодеры буду искать ректу на 6н2п
Freedom is slavery.
War is peace.
Rus
Ответ #130 - 08.01.2010 :: 13:43:21
Не забывайте, что на 4-х каскадах преампа влияние АЧХ ламп больше в 4 раза, чем влияние АЧХ одного триода. Поэтому разница на 1 каскаде и незаметна.
Показательнее будет, если прогнать сигнал через весь преамп с разными лампами. Может что-то и увидится...
exp
Ответ #131 - 08.01.2010 :: 14:28:12
Rus
Это есть в планах, буду на шарпе опыты ставить
Есть первая зацепка... Подавал на вход синус 100 Гц и сравнивал спектр 12ax7-eh и -wxt (она близка к 6н2п по конструкции)
Вот теперь есть разница
У EH нечетные гармоники выраженны слабее, чем у WXT при том же уровне входного сигнала и четных гармоник
Картинки:
1. http://www.onlinedisk.ru/view/314327 - EH
2. http://www.onlinedisk.ru/view/314329 - WXT
Позже будет и 6н2п
ЗЫ
Киньте в меня нормальной прогой для перегона в джпег  Смех
« Последняя редакция: 08.01.2010 :: 14:29:45 от exp »
Rus
Ответ #132 - 08.01.2010 :: 15:24:46
Предлогаю это в отдельную тему оформить
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #133 - 08.01.2010 :: 17:31:05
я уже предлогал
Freedom is slavery.
War is peace.
DIMEbag
GTLab
Ответ #134 - 08.01.2010 :: 17:39:46
Вот уже видно, что гармоник у 6н2п будет больше, плюс завал по 1-2кГц у 12AX7 больше, поэтому она "помягче" изначально
Tan
Ответ #135 - 09.01.2010 :: 14:47:46
Ха, только что шёл по улице и думал о гармониках  Смех Смех
Копался вчера целый день с разной анодкой, с глушением пикушками зуда, с маслом в проход за тем же, с цепью презенса и режимом фазика.
1. по совету задавил презенс, но без пользы, только ручка перестала добавлять его..
2. масло в проход помогает давить зуд, но делает сигнал мыльным - добавлять по вкусу
3. 6н2п всё равно дают какую-то грязь...неопределённость, на небольшой анодке звук, в принципе, вкусный. Немного серединистый, что на записи отдаёт пластмассой  Злой
4. поставил сильно б/у 12ах7ЕН (с выставлением соотв. анодки) и сразу появилось куча усиления, серединка приятно провалилась и звук стал ясным и контролируемым, и таким до боли знакомым.
т%?ю мать!!
Давно не играл так долго с удовольствием.
Чистый стал прямо как фендер.
Ещё раз навело на размышления, что Ерасов спокойно ставит выходные лампы советской конструкции, а в пред всё-таки 12ах7  Озадачен
Забавно, что 6н2п мне кажется по звуку побогаче, но её проблемы не дают вытащить звук (мне, по крайней мере).
Появилась мысль, что у 6н2п очень громкие гармоники и они загрязняют основной тон. Но как этого избежать? Другой схемотехникой, вроде принудительной стабилизации и ООС?
Не хватает знаний...  Злой Злой Злой
« Последняя редакция: 09.01.2010 :: 14:50:16 от Tan »
Tan
Ответ #136 - 09.01.2010 :: 14:51:43
@ exp
в фотошопе есть опция - "сохранить для Веб", "save for web" - отлично жмёт.
DIMEbag
GTLab
Ответ #137 - 09.01.2010 :: 16:29:06
Ну неудивительно, там же схема под 12Ax7 заточена, причём затачивалась она годами, сначала в slo, потом в rect, потом ещё и АЗГ лапу приложил, с чего бы ей плохо звучать-то? =) Под 6н2п нужна либо коррекция делающая её похожеё на 12AX7 (интересное предложение - 100пФ об землю перед сеткой, либо везед использовать экранированный кабель), либо схема для неё и рассчитанная.
Вон у Остапа тоже slo, хоть и модифицированная, да что-то не прям супер-пуппер звучит(правда с 12AX7 не лучше)
Tan
Ответ #138 - 09.01.2010 :: 17:31:01
Ну да, с коррекцией и разбираемся...
Не понял про использование экранированного кабеля.
И вообще - что значит СЛО? Схема перегрыза ректовская, я сверял, а если к первому каскаду сделать 22 мкф подключаемых на чистом, то получим фендер твин.
Али я не прав?
DIMEbag
GTLab
Ответ #139 - 09.01.2010 :: 19:02:47
СЛО - это Soldano Sl60 или SL100, найди схему, чисто из любопытства, поймёшь откуда у ректы ноги растут, с чего её вообще сделали =)
Экранированный кабель имеет некоторую ёмкость, если догейновые/послегейновые и мастеровые провода делать экранированными и длинными, то можно получить зарез высоких =) А если всё делать навесом, то тем более) Можно подгадать так, чтоб и доп. коррекции не понадобилось. У меня в предыдущем усиле на 6н2п как раз так - большие паразитные ёмкости и он не зудит без всякой коррекции =)
Skeiv
Ответ #140 - 10.01.2010 :: 05:29:00
Шунты перед сетками или экранированный провод в качестве коррекции - не метод! Будет только куча мыла(примерно так же, как и при куче пикушек в анодах, когда достаточно одной).
Коррекция ИМХО должна быть "явной", т.е. отдельными элементами. Простой способ - покрутить сеточные резисторы, которые валят верха.
DIMEbag
GTLab
Ответ #141 - 10.01.2010 :: 19:01:59
Там в другой теме инетресный вариант про пикушки с анода на сетку обсуждают
Skeiv
Ответ #142 - 10.01.2010 :: 19:53:59
Видел... по сути ОС,валящая верха. Завтра быстро спаяю макет, попробую. Но, ИМХО это тоже распределенная коррекция.
DIMEbag
GTLab
Ответ #143 - 10.01.2010 :: 21:12:14
Да, именно ОС валящая верха.
А тема была именно в том, чтобы придумать распределённую коррекцию, по сути - эмуляция 12ax7 на 6н2п Очень довольный
Rus
Ответ #144 - 10.01.2010 :: 22:00:13
От зуда оно избавляет, но середина все такая-же никакая Нерешительный
Короче, надо копить денег на гармошки)
Tan
Ответ #145 - 10.01.2010 :: 23:51:15
Поставил 6н2п в фазик, без масла в проход ПОСЛЕ, тоже даёт зуд. Звучит неприятно.
6н2п пррокляты...
Ответ #146 - 11.01.2010 :: 08:16:16
Tan писал(а) 10.01.2010 :: 23:51:15:
6н2п пррокляты...
Не может зудеть она в фазике, может у тебя неправильные 6Н2П? Я их в фазик вообще без отбора пробовал - все что есть отлично звучат, для чистого звука вообще вариант один из лучших.
Tan
Ответ #147 - 11.01.2010 :: 08:33:06
Я тебе верю.
Но у меня три типа 6н2п и все они звучат по разному... чуть-чуть.
Может у меня уши привередливые, или настроение было плохое, чччёрт его знает. Пока 12ах7 не поставлю, не узнаю. А вроде советуют 12АТ7..
Вон Ерасов теперь всюду АТ ставит... А я ему доверяю больше, чем многим буржуЯм.
« Последняя редакция: 11.01.2010 :: 08:34:46 от Tan »
Ответ #148 - 11.01.2010 :: 09:01:43
В фазике все перечисленные хорошо работают, для 12ат7 режим другой надо, но и при стандартном обвесе многим нравятся, в любом случае это не является "узким" местом звука.
Rus
Ответ #149 - 11.01.2010 :: 10:12:58
Мне 6н1п в фазике нравится. Прозрачнее и "кристальнее" звук чем 6н2п, только обвес чуток другой надо.
Tan
Ответ #150 - 11.01.2010 :: 10:31:20
на перегрузе мне показались глуховаты излишне. нет?
Ответ #151 - 11.01.2010 :: 10:35:28
Rus писал(а) 11.01.2010 :: 10:12:58:
хороший вариант, но не скажу, что совсем кардинально звук меняет, если только не надо ток отдать для 3-х ламп в плече.
Rus
Ответ #152 - 11.01.2010 :: 11:41:54
Я и не говорю, что кардинально. Но искажений вносит (красит) меньше и это факт.
Re: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения
Ответ #153 - 11.01.2010 :: 12:00:14
Странно у вас как-то... Улыбка  один триод описывается как "красящий" элемент, 6Н2П-ЕВ в фазике звучит весьма стерильно, впрочем как и 6Н1П.
Ответ #154 - 18.01.2010 :: 10:38:00
ну че тема заглохла? Хто до чего домерялся? Кондеры на 2 пика покупать?
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #155 - 18.01.2010 :: 10:44:12
их нету Смехвот в ээтом то и проблемкаУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Skeiv
Ответ #156 - 19.01.2010 :: 17:31:05
Так сделайте как в раритетных приемниках - Толстая проволока(в изоляции, естественно), на нее наматывается проволока потоньше - вот и кондер готовПодмигивание
Отматывая/наматывая тонкую, можно менять емкость.
Прикидочный расчет емкости на память не помню, могу поискать.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #157 - 19.01.2010 :: 18:08:30
ЗаинтересовалоУлыбка поищите плиииизУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
сompash
Местоположение: Тамбов
Ответ #158 - 19.01.2010 :: 19:47:33
я кстати тоже подумал - 2пф намотать этож два пальца об асфальт...
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #159 - 19.01.2010 :: 20:03:24
ну понятно) но надо точно! не 5 ни 1!!
Freedom is slavery.
War is peace.
Skeiv
Ответ #160 - 22.01.2010 :: 15:50:13
Не нашел журнала Печаль Это было где-то в "радиофронте", точного номера тоже не помню.
А померить нечем?
Ответ #161 - 08.03.2010 :: 17:01:37
Собрал сей чудный девайс в своей голове на 6п14х. Поменяв все таки кучу элементов добился неплохого звука. Так вот именно 6н2п(простые) звучат лучше чем 6н2п ев. У 6н2п ев больше срущих верхов. Каково же было мое удивление когда вместо первой лампы я вставил 6н17б.
Rus
Ответ #162 - 08.03.2010 :: 17:35:18
берете 4 керамических кондера 8.2р 50В и соединяете последовательно. Получаете кондер 2р 200В. У меня уже давно так работает усь. Не вижу проблем.
Ответ #163 - 08.03.2010 :: 18:01:56
И че получилось? как звук? Я купил именно 2 пика керамические и ставил на первую лампу и изменений не почувствовал.
Rus
Ответ #164 - 08.03.2010 :: 18:09:48
Так надо на все каскады ставить, а не выборочно. Как и ожидалось, стало меньше срача в ВЧ. АЧХомер это подтвердил. Но, еще раз говорю, всех проблем 6н2п в хайгене это не решает т.к. они отличаются не только по АЧХ, но, что более существенно, по спектру генерируемых гармоник.
Ответ #165 - 08.03.2010 :: 18:23:17
А ты можешь померить и сравнить  6н17б?
Rus
Ответ #166 - 08.03.2010 :: 18:37:13
у меня их нет. А как они на слух по звуку?
Ответ #167 - 11.03.2010 :: 09:01:29
Да круче всех 6н2п! По середине слышно, плотнее.
