Very Hot Topic (More than 50 Replies) EMMA ReezaFRATzitz (Прочитано 5148 раз)
Re: EMMA ReezaFRATzitz
Ответ #180 - 06.05.2013 :: 18:39:49
То был С1-65А с делителем 1:10 и лабораторный источник питания. Грешить не на кого...
Ответ #181 - 06.05.2013 :: 18:44:29
А митол пусть идет в другую степь.
Митол подумал, подумал - да и пошёл своим путём. Оставив конструктора там, куда он вляпался...
Очень довольный
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #182 - 06.05.2013 :: 19:18:37
KSG писал(а) 06.05.2013 :: 18:39:49:
Дело не в делителе. Последовательный резистор - совсем другая история.
Peratron писал(а) 06.05.2013 :: 18:44:29:
Митол подумал, подумал - да и пошёл своим путём. Оставив конструктора там, куда он вляпался... Очень довольный
Что вляпался - эт точно! Круглые глаза
GTLab - forever
Ответ #183 - 06.05.2013 :: 19:37:53
Хочу еще добавить для @ new_man.
Дело в том, что 2272 (2262 и подобные) довольно дорогие и дефицитные.
А логики - как грязи, за копейки.
Что мешает сочинить что-нибудь своё? Преклонение перед "ими"?
Соглашусь, что им в некоторой степени проще.
Но ведь и мы не лыком шиты?
Лично я ощущаю себя довольно сложно. Мысль на уровне, а как реализовать - приходится напрягаться.
Ответ #184 - 06.05.2013 :: 23:56:54
Вань, не напрягайся!
Просто посмотри таки на Е20:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1359214247
Вот тут тебе и схемка, и частотки, и реампы:
https://www.box.com/s/uazp5eum475hxxoz5c2o
GTLab - forever
Ответ #185 - 07.05.2013 :: 06:07:59
Еще раз подтверждаю, что "вляпался". Ужас
Хотел просто скопировать для друзей пару примочек. Смущённый
"И тут Остапа понесло" (с). Смех
Ператрон, ты оказывается тоже в эту сторону неровно дышишь?
Но я в дебри залезать не буду. Для меня это посторонняя тема.
Реампы - это для понтов. А у меня в руках живая гитара. Скомпоную несколько экземпляров, и забуду.
Но все же, творческий зуд в одном месте подталкивает на авантюры.
Появилась мысль скрестить Ризу с Доминатором.
Проект заранее мертворожденный. Хотя... Озадачен
GTLab - forever
Ответ #186 - 07.05.2013 :: 08:17:13
Ператрон, ты у нас "вумный" как "вутка".
Вот, подскажи.
Например, мне нужно 3 инвертора. В камне - 6.
Если их запараллелить, что это даст?
Ответ #187 - 07.05.2013 :: 08:54:40
Ничего. Ну, или в лучшем случае - повысит нагрузочную способность каскада: по сути, усиление каскада равно S*Rн (то есть, как для одиночного транзюка).
Параллельная ОС начинает срезать лишнее только если усиление в избытке - потому при нагрузке на небольшие сопротивления  усиление падает (а 10 кОм - тут уже грузит сильно). Потому выбор значения входного (последовательного) сопротивления - весьма проблемный: надо увеличивать его свыше 100 кОм, а это даст сильный шум (который у этих транзисторов и так большой).
Если ты параллелишь инверторы - то увеличиваешь пропорционально крутизну - и значит пропорционально повышаешь нагрузочную способность каскада.
Но проблемой становится разброс смещений - транзисторы всё же неодинаковы и потому распределяют токи довольно криво. Так, что удвоения не получается - крутизна увеличится меньше, чем вдвое.
И надо помнить про ток потребления - потому ненужные инверторы лучше обнулять по входу, переводя выход в единицу - в этом случае он не потребляет (если к выходу ничего не цеплять, разумеется)...
В целом, недостатков у "халявы" из шести инверторов - море. Тем паче глупо брать только часть - лучше использовать инвертор на биполярах, как это и сделано в Е20, который по структуре идентичен эмме, но лишён ряда недостатков.
Единственная фича - пониженное до 1.2...1.3 В питание.
Это ничему не мешает, кроме низкого финального выхлопа - потому в Е20 на выхлоп поставлена другая структура (с усилением), доводящая выхлоп до достойной величины.
Все АЧХ при этом сохранены.
ХИНТ: эмма - это многопороговый ограничитель! Это одна из главных её фичей - и звук это даёт специфический. Поскольку межкаскадка намеренно режет низы - то в процессе затухания звук переливчатый по скважности (на скважность влияет не только сеточное детектирование, но и частотная коррекция  Язык).
Отказываясь от "лишних" каскадов, те переходишь к банальным жужжикам - и надо оно?
ХИНТ: биполярный инвертор весьма мягок в перегрузе - и не слишком отличается от МОПа. Фишка тат в масштабе - кривизна PN-перехода кладётся на невысокую амплитуду предыдущего каскада. Потому в цепочке инверторов ты не можешь жёстко перекачать ограничение - оно остаётся на пороге  кривизны и лишь межкаскадная коррекция гоняет рабочие точки при взятии разных нот.
Вань! Ещё раз предлагаю тебе промакетировать именно Е20 - ты пока не заценил потенциала, который появляется при применении инверторов на биполярах. А он очень вкусный...
GTLab - forever
Ответ #188 - 08.05.2013 :: 22:55:21
А ты думал для чего там каждый инвертор вдрызг зашунтирован по верхам?
Что-то особого "вдрызга" я там не увидел.
-1дБ в звуковом диапазоне.
Поэтому заглушил еще больше. Кто-то здесь насчет этого уже писал.
Все 47 пик заменил на 120.
На звуке вроде не сказалось, а там посмотрим.
Просто не хочется гейн терять, а то так и норовит самовозбудиться.
Ператрон, твои ОКР конечно интересны, но у меня нет планов залезать в эти дебри.
Разведены, собраны платы. Только ввести в рабочий режим - и "давай, до свиданья".
Правда, вот Дьябло в центровом разделе заинтересовало. Интересно, что там увидели интересного?
Ответ #189 - 09.05.2013 :: 07:01:15
Ну, если у тебя звук кончается за килогерцем - таки может и 1 дБ.
А у меня получается, что каждый каскад по -3 дБ обрезан на 5 кГц:
http://www.box.com/embed/k9kxbtg8i77q6t4.swf
Ну, гляди на картинку - общего усиления за 60 дБ достаточно? (красная)
Остальные кривульки - покаскадно...
И с каких это пор банальные покаскадные измерения стали "дебрями"?  Озадачен
GTLab - forever
Ответ #190 - 13.05.2013 :: 23:53:39
Сделал я свою версию Ризы, для себя и для друзей:
Ревизию схемы выложу позже, нужно еще отрисовать - пока есть только черновик.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #191 - 14.05.2013 :: 03:54:19
Очень довольныйUncle_Cherry писал(а) 13.05.2013 :: 23:53:39:
Очень довольный
Ответ #192 - 14.05.2013 :: 04:11:40
Я в восхищении!
Сама Риза, честно, по барабану. Кайф от мощного созидательного начала, свойственного Uncle_Cherry. Несмотря на годы...
Это прям что-то стихийно-приапическое.
Улыбка
Ответ #193 - 14.05.2013 :: 08:29:58
@ Uncle_Cherry
как всегда прекрасно, ни одного лишнего провода!
access777
Ответ #194 - 14.05.2013 :: 09:09:38
new_man писал(а) 14.05.2013 :: 04:11:40:
Я в восхищении!
Улыбка
Не поленился, выяcнил, кто такой Приап Улыбка
Короче, плоды труда своего (и не только)  и должны приносить наслаждение. Кстати, на фотах чипец-то 561ЛН2 - сказал, и сделал Подмигивание
« Последняя редакция: 14.05.2013 :: 09:10:54 от access777 »
Ответ #195 - 14.05.2013 :: 15:35:52
"Сеть магазинов «Приап» − это ведущий поставщик светотехнической и электротехнической продукции на белорусском рынке."
http://priap.dom.by/
Смех Смех Смех Очень довольный Очень довольный Очень довольный
GTLab - forever
Ответ #196 - 16.05.2013 :: 15:49:11
А вот и моя схема.
Для начала - печка, от которой плясал:
Ну, и мое извращение:
Задавайте вопросы.
Помидоры приветствуются (ответные овощи тоже имеются).
Вкратце, суть моего перешерстивания:
Обратите внимание - на входе повторитель на полевике. Тип не указан, потому что (ИМХО) - по хрену.
Гейн передвинул ближе ко входу, чтобы он работал как "гейн", а не как громкость.
Тембр и громкость поменял местами. В этом случае тембр немного участвует в перегрузе, что улучшает регулировку (с одной ручкой изменение тембра ощутимо заметнее).
Номиналы емкостей придвинул к более ходовым (и к имеющимся у меня в наличии).
Звук нормальный. Соляка и пердежа - в меру.
Сравнил с Доминатором.
Ну и что?
Это конечно не лампа, но полевики, они и Африке полевики. Хоть дискретно, хоть интегрально.
Доминатор превосходит только по расширенной регулировке тембров.
А по характеру перегруза - один фиг.
Ответ #197 - 16.05.2013 :: 16:05:59
Ты поменял функционал под свои представления - потому и результат тот же  Подмигивание
А полевики тут вообще непричём - с биполярами эффект тот же  Язык
Фенька эммы - в многопороговом ограничении с промежуточной эквализацией.
Перенеся регулятор гейна, ты разрушел интересно сбалансированную  разработчиком структуру ограничения.
Так, что это уже вовсе не Эмма...
« Последняя редакция: 16.05.2013 :: 16:08:59 от Peratron »
GTLab - forever
Ответ #198 - 16.05.2013 :: 16:36:34
Ператрон, вот что значит что ты теоретик, а гитару в руках не держишь Печаль
Конечно. А что мне церемониться с этим функционалом?
Для меня Эмма не шаман, и она ничего мне не камлала.
А полевики тут вообще нипричём - с биполярами эффект тот же
Ну да.
А как же знаменитый в свое время SansAmp? Да и хотя бы тот же Доминатор.
Если у тебя получается с биполярами, это еще ни о чем не говорит.
Вот когда мир будет стоять у тебя в очереди - это будет другой разговор.
Перенеся регулятор гейна, ты разрушил интересно сбалансированную  разработчиком структуру ограничения.
Еще одно подтверждение, что значит не держать гитару в руках. Поэтому ты и молишься на каких-то вшивых "разработчиков".
В оригинале, перегруз до гейна уже был изрядный, поэтому гейн больше работал как регулятор громкости.
А я и не претендую.
Для меня это просто печка, от которой удалось слегка поплясать Язык
Ответ #199 - 16.05.2013 :: 17:10:59
А сколько она потребляет?
