Цитата:Например, мне нужно 3 инвертора. В камне - 6.
Если их запараллелить, что это даст?
Ничего. Ну, или в лучшем случае - повысит нагрузочную способность каскада: по сути, усиление каскада равно S*Rн (то есть, как для одиночного транзюка).
Параллельная ОС начинает срезать лишнее только если усиление в избытке - потому при нагрузке на небольшие сопротивления усиление падает (а 10 кОм - тут уже грузит сильно). Потому выбор значения входного (последовательного) сопротивления - весьма проблемный: надо увеличивать его свыше 100 кОм, а это даст сильный шум (который у этих транзисторов и так большой).
Если ты параллелишь инверторы - то увеличиваешь пропорционально крутизну - и значит пропорционально повышаешь нагрузочную способность каскада.
Но проблемой становится разброс смещений - транзисторы всё же неодинаковы и потому распределяют токи довольно криво. Так, что удвоения не получается - крутизна увеличится меньше, чем вдвое.
И надо помнить про ток потребления - потому ненужные инверторы лучше обнулять по входу, переводя выход в единицу - в этом случае он не потребляет (если к выходу ничего не цеплять, разумеется)...
В целом, недостатков у "халявы" из шести инверторов - море. Тем паче глупо брать только часть - лучше использовать инвертор на биполярах, как это и сделано в Е20, который по структуре идентичен эмме, но лишён ряда недостатков.
Единственная фича - пониженное до 1.2...1.3 В питание.
Это ничему не мешает, кроме низкого финального выхлопа - потому в Е20 на выхлоп поставлена другая структура (с усилением), доводящая выхлоп до достойной величины.
Все АЧХ при этом сохранены.
ХИНТ: эмма - это многопороговый ограничитель! Это одна из главных её фичей - и звук это даёт специфический. Поскольку межкаскадка намеренно режет низы - то в процессе затухания звук переливчатый по скважности (на скважность влияет не только сеточное детектирование, но и частотная коррекция
Отказываясь от "лишних" каскадов, те переходишь к банальным жужжикам - и надо оно?
ХИНТ: биполярный инвертор весьма мягок в перегрузе - и не слишком отличается от МОПа. Фишка тат в масштабе - кривизна PN-перехода кладётся на невысокую амплитуду предыдущего каскада. Потому в цепочке инверторов ты не можешь жёстко перекачать ограничение - оно остаётся на пороге кривизны и лишь межкаскадная коррекция гоняет рабочие точки при взятии разных нот.
Вань! Ещё раз предлагаю тебе промакетировать именно Е20 - ты пока не заценил потенциала, который появляется при применении инверторов на биполярах. А он очень вкусный...
