Опрос
Опрос закрыт Тема Опроса: Hi-gain на P-2-P за и против.
bars   pie
*** Этот Опрос был завершен ***
Да. Почему бы и нет?
  37 (53.6%)
Нет. Сильно много проблем с монтажем.
  8 (11.6%)
Одинаковы оба.
  8 (11.6%)
А мне вообще все равно. Что вы тут городите?
  2 (2.9%)
Без понятия. (хочу увидеть результат)
  14 (20.3%)
Всего голосов: 69
« Последняя модификация: : 14.04.2010 :: 09:37:00 »
Hot Topic (More than 25 Replies) Hi-gane на P-2-P за и против. (Прочитано 420 раз)
13.04.2010 :: 14:35:07
И так Hi-gain на P-2-P за и против. Интересует лучше его делать на печатке или Р2Р не хуже, а может даже лучше? У кого какой опыт, подводные камни?
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 16:10:24 от THRASH »
Re: Hi-gane на P-2-P за и против.
Ответ #1 - 13.04.2010 :: 14:48:39
Насколько я знаю, в вопросе есть один нюанс:
+ Печатки перед П2П: хорошая повторяемость, простота изготовления.
- Печатки перед П2П: при возникновении шумов, петель, возбудов и прочих свистяще-скрипящих прелестей хай-гейна, печатку придётся распаять, выкинуть, развести по-другому и заново запаять, в то время, как на
П2П будет достаточно поменять местами пару деталей или проводков, ато и вовсе пошевелить и успокоиться.
Те, кто поушастее утверждают, что паразитные ёмкости печатки превосходят подобный эффект навесного монтажа, и это слышно.
Вывод: П2П хорош для проверенных печаток и только для серийного, пусть даже и мелко-, производства.
П.С. "Усиление" по-английски - "Gain" Подмигивание
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 14:49:37 от Jinx »
Ivana
Ответ #2 - 13.04.2010 :: 14:58:14
Имхо: лампы - однозначно Р2Р с минимумом соединительных проводов и пистонов, прямо на контактах панелек. С транзисторами (при объемной схеме) посложнее будет, с микросхемами тем более, а если СМД (автор то не сказал какая элементная база Улыбка), то Р2Р будет тяжеловато реализовать Улыбка
Ответ #3 - 13.04.2010 :: 16:12:33
Да да. Для ламп. К стати кто знает где есть фотки именно хайгейн усилка на Р2Р? Хоть одну? Интересно расположение ламп, входов, трансформаторов относительно друг друга.
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 16:16:00 от THRASH »
На Форуме
Ответ #4 - 13.04.2010 :: 16:36:24
Поддержу Ivana.
Skeiv
Ответ #5 - 13.04.2010 :: 17:02:28
вот фото р2р.
http://www.onlinedisk.ru/file/406000/
сам делал и хайгейн таким образом, монтаж был реализован чуть по-другому - катодные и сеточные цепи в одну сторону, анодные в другую.
В дальнейшем пришлось отказаться  - я использую К40У-9, а они весьма тяжелые, и испытаний на вибростенде предсерийный образец не прошел... Несмотря на очень короткие соединительные выводы. А некоторые музыканты похлеще вибростенда бывают)) Поэтому вернулся к монтажу на турретах - для моего монтажа лучший вариант. При применении в сигнальных цепях моножилы в лакотканевом кембрике разницы с тру-р2р не замечено.
Mikkele
Ответ #6 - 13.04.2010 :: 17:41:50
Вопрос немного не по теме! А что за лампочки видны в подвале усилка на фото d353dee43ac2ac1a027a9bf936ecd693.jpg (в корне архива, который выложил Skeiv, там еще на трансе написано Phil Jamison) ??!
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 17:42:45 от Mikkele »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #7 - 13.04.2010 :: 17:43:27
p2p для схем из трех деталей, но никак не для хайгейна. Надежности ноль, ремонтопригодности ноль. Для сложных схем либо турреты, либо печатка
Местоположение: Тюмень
Ответ #8 - 13.04.2010 :: 17:43:33
Еще один любитель катод первого триода на землю присунуть Улыбка
Сэмплы есть аппарата?
Мда, кузяво.  Улыбка  А что за кембрик на запчастях? Не плавится?
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 17:48:59 от kholonkin »
Ответ #9 - 13.04.2010 :: 17:51:50
Medved писал(а) 13.04.2010 :: 17:43:27:
В архиве все нормально должно быть с надежностью.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #10 - 13.04.2010 :: 18:11:43
в архиве и не п2п ваще-то. Особенно, плохая кошка.
Skeiv
Ответ #11 - 13.04.2010 :: 18:13:39
Нормально все с надежностью и ремонтопригодностью, если делать не методом "куча деталей". Основной критерий хорошего ртр - к ЛЮБОЙ пайке есть удобный доступ. Когда я разрабатывал свой, этот критерий был учтен. Не прокатило по другим...
Да, то что в архиве - это Matchless и самодельный клон его кого-то на Западе. Ко мне отношения не имеетУлыбка
Лампочки там для подсветки, видимоУлыбка
Ну так это не я, это Matchless Улыбка
Хотя сам тоже люблю такой ход в первом каскаде, гридлик рулит.
По кембрику на деталях - я использую лакоткань, она рулитУлыбка
Вот еще фото хорошего монтажа:
http://www.onlinedisk.ru/file/406092/
практически п2п, ибо проводов до панелек нет.
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 18:17:40 от »
Ответ #12 - 13.04.2010 :: 20:26:42
Мне, чтобы доказать работопригодность хайгейна на печатке - хватило AMT SS-10 (тот что рек на 2х баллонах). Другое дело, что печатку там врядли с первой попытки да и не самые простые инженеры развели.
Думаю, что пред от Marcus'а - тоже хороший пример.
Ответ #13 - 14.04.2010 :: 01:42:01
Мдааа, пилотаж конечно же высший........ аж слюни текут.
Ответ #14 - 14.04.2010 :: 06:14:54
Подскажите, немогу вспомнить, что такое туреты?
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #15 - 14.04.2010 :: 06:28:19
THRASH писал(а) 14.04.2010 :: 06:14:54:
Пистоны.
Имхо, лучше всего печатка всегда. Ну, кроме чампов. Но нужно уметь их правильно разводить.
Ответ #16 - 14.04.2010 :: 07:27:32
пилотаж высший, но уже попахивает фетишем.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #17 - 14.04.2010 :: 07:32:45
А мне на ум приходят творения Wowa - вот где изобретений есть - и реле в "раскоряку", и монтажная панель над темброблоком - респект одним словом.
Но требуется и уровень монтажа выше среднего, да и проектирование сложновато.
Цензура неуместна!
Ответ #18 - 14.04.2010 :: 07:33:18
Че то я так и думал что туреты это один из видов 2Р2. Озадачен. Или нет?
Ответ #19 - 14.04.2010 :: 08:23:02
Lok-T@r писал(а) 14.04.2010 :: 07:32:45:
Смех Согласен.
В плату запчасти набивать можно и палено посадить. Смех
