Опрос
Опрос закрыт Тема Опроса: Hi-gain на P-2-P за и против.
bars   pie
*** Этот Опрос был завершен ***
Всего голосов: 69
« Последняя модификация: : 14.04.2010 :: 09:37:00 »
Hot Topic (More than 25 Replies) Hi-gane на P-2-P за и против. (Прочитано 425 раз)
Гуру
Вне Форума
GTLab - forever!
Местоположение: Николаев
13.04.2010 :: 14:35:07
Post Tools
И так Hi-gain на P-2-P за и против. Интересует лучше его делать на печатке или Р2Р не хуже, а может даже лучше? У кого какой опыт, подводные камни?
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 16:10:24 от THRASH »
(Вложенный файл удалён)
Наверх
IP записан
Гуру
Вне Форума
Местоположение: Москва
Re: Hi-gane на P-2-P за и против.
Ответ #1 - 13.04.2010 :: 14:48:39
Post Tools
Насколько я знаю, в вопросе есть один нюанс:
+ Печатки перед П2П: хорошая повторяемость, простота изготовления.
- Печатки перед П2П: при возникновении шумов, петель, возбудов и прочих свистяще-скрипящих прелестей хай-гейна, печатку придётся распаять, выкинуть, развести по-другому и заново запаять, в то время, как на
П2П будет достаточно поменять местами пару деталей или проводков, ато и вовсе пошевелить и успокоиться.
Те, кто поушастее утверждают, что паразитные ёмкости печатки превосходят подобный эффект навесного монтажа, и это слышно.
Вывод: П2П хорош для проверенных печаток и только для серийного, пусть даже и мелко-, производства.
П.С. "Усиление" по-английски - "Gain" Подмигивание
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 14:49:37 от Jinx »
Наверх
GTalk
IP записан
Ivana
Участник
Ответ #2 - 13.04.2010 :: 14:58:14
Post Tools
Имхо: лампы - однозначно Р2Р с минимумом соединительных проводов и пистонов, прямо на контактах панелек. С транзисторами (при объемной схеме) посложнее будет, с микросхемами тем более, а если СМД (автор то не сказал какая элементная база Улыбка), то Р2Р будет тяжеловато реализовать Улыбка
Наверх
IP записан
Гуру
Вне Форума
GTLab - forever!
Ответ #3 - 13.04.2010 :: 16:12:33
Post Tools
Да да. Для ламп. К стати кто знает где есть фотки именно хайгейн усилка на Р2Р? Хоть одну? Интересно расположение ламп, входов, трансформаторов относительно друг друга.
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 16:16:00 от THRASH »
Наверх
IP записан
Наблюдатель
Гуру
Вне Форума
Верить в наше
время нельзя
никому. Мне
... тоже.
Местоположение: СПб
Ответ #4 - 13.04.2010 :: 16:36:24
Post Tools
Поддержу Ivana.
Наверх
IP записан
Skeiv
Участник
Ответ #5 - 13.04.2010 :: 17:02:28
Post Tools
вот фото р2р.
http://www.onlinedisk.ru/file/406000/
сам делал и хайгейн таким образом, монтаж был реализован чуть по-другому - катодные и сеточные цепи в одну сторону, анодные в другую.
В дальнейшем пришлось отказаться  - я использую К40У-9, а они весьма тяжелые, и испытаний на вибростенде предсерийный образец не прошел... Несмотря на очень короткие соединительные выводы. А некоторые музыканты похлеще вибростенда бывают)) Поэтому вернулся к монтажу на турретах - для моего монтажа лучший вариант. При применении в сигнальных цепях моножилы в лакотканевом кембрике разницы с тру-р2р не замечено.
Наверх
IP записан
Mikkele
Младший паяльщик
Вне Форума
Местоположение: Санкт-Петербург
Ответ #6 - 13.04.2010 :: 17:41:50
Post Tools
Вопрос немного не по теме! А что за лампочки видны в подвале усилка на фото d353dee43ac2ac1a027a9bf936ecd693.jpg (в корне архива, который выложил Skeiv, там еще на трансе написано Phil Jamison) ??!
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 17:42:45 от Mikkele »
Наверх
IP записан
Medved
Гуру
Вне Форума
Ле... Лети!
Местоположение: г. Екатеринбург
Ответ #7 - 13.04.2010 :: 17:43:27
Post Tools
p2p для схем из трех деталей, но никак не для хайгейна. Надежности ноль, ремонтопригодности ноль. Для сложных схем либо турреты, либо печатка
Наверх
ICQ
IP записан
Гуру
Вне Форума
Местоположение: Тюмень
Ответ #8 - 13.04.2010 :: 17:43:33
Post Tools
Еще один любитель катод первого триода на землю присунуть Улыбка
Сэмплы есть аппарата?
Мда, кузяво.  Улыбка  А что за кембрик на запчастях? Не плавится?
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 17:48:59 от kholonkin »
Наверх
ICQ
IP записан
Гуру
Вне Форума
Ответ #9 - 13.04.2010 :: 17:51:50
Post Tools
Medved писал(а) 13.04.2010 :: 17:43:27:
В архиве все нормально должно быть с надежностью.
Наверх
ICQ
IP записан
Medved
Гуру
Вне Форума
Ле... Лети!
Ответ #10 - 13.04.2010 :: 18:11:43
Post Tools
в архиве и не п2п ваще-то. Особенно, плохая кошка.
Наверх
ICQ
IP записан
Skeiv
Участник
Ответ #11 - 13.04.2010 :: 18:13:39
Post Tools
Нормально все с надежностью и ремонтопригодностью, если делать не методом "куча деталей". Основной критерий хорошего ртр - к ЛЮБОЙ пайке есть удобный доступ. Когда я разрабатывал свой, этот критерий был учтен. Не прокатило по другим...
Да, то что в архиве - это Matchless и самодельный клон его кого-то на Западе. Ко мне отношения не имеетУлыбка
Лампочки там для подсветки, видимоУлыбка
Ну так это не я, это Matchless Улыбка
Хотя сам тоже люблю такой ход в первом каскаде, гридлик рулит.
По кембрику на деталях - я использую лакоткань, она рулитУлыбка
Вот еще фото хорошего монтажа:
http://www.onlinedisk.ru/file/406092/
практически п2п, ибо проводов до панелек нет.
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 18:17:40 от »
Наверх
IP записан
Участник
Ответ #12 - 13.04.2010 :: 20:26:42
Post Tools
Мне, чтобы доказать работопригодность хайгейна на печатке - хватило AMT SS-10 (тот что рек на 2х баллонах). Другое дело, что печатку там врядли с первой попытки да и не самые простые инженеры развели.
Думаю, что пред от Marcus'а - тоже хороший пример.
Наверх
IP записан
Гуру
Вне Форума
Ответ #13 - 14.04.2010 :: 01:42:01
Post Tools
Мдааа, пилотаж конечно же высший........ аж слюни текут.
Наверх
ICQ
IP записан
Гуру
Вне Форума
GTLab - forever!
Ответ #14 - 14.04.2010 :: 06:14:54
Post Tools
Подскажите, немогу вспомнить, что такое туреты?
Наверх
IP записан
Spiteful
Разбирающийся
Вне Форума
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #15 - 14.04.2010 :: 06:28:19
Post Tools
THRASH писал(а) 14.04.2010 :: 06:14:54:
Пистоны.
Имхо, лучше всего печатка всегда. Ну, кроме чампов. Но нужно уметь их правильно разводить.
- Комбики ламповые. Примочки транзисторные.
- Я за старые технологии. Я за аналоговую схемотехнику.
Наверх
ICQ
IP записан
Участник
Ответ #16 - 14.04.2010 :: 07:27:32
Post Tools
пилотаж высший, но уже попахивает фетишем.
Наверх
IP записан
Lok-T@r
Гуру
Вне Форума
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #17 - 14.04.2010 :: 07:32:45
Post Tools
А мне на ум приходят творения Wowa - вот где изобретений есть - и реле в "раскоряку", и монтажная панель над темброблоком - респект одним словом.
Но требуется и уровень монтажа выше среднего, да и проектирование сложновато.
Цензура неуместна!
Наверх
ICQ
IP записан
Гуру
Вне Форума
GTLab - forever!
Ответ #18 - 14.04.2010 :: 07:33:18
Post Tools
Че то я так и думал что туреты это один из видов 2Р2. Озадачен. Или нет?
Наверх
IP записан
Гуру
Вне Форума
Ответ #19 - 14.04.2010 :: 08:23:02
Post Tools
Lok-T@r писал(а) 14.04.2010 :: 07:32:45:
Смех Согласен.
В плату запчасти набивать можно и палено посадить. Смех
Наверх
ICQ
IP записан
