Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель на германиевых транзисторах (Прочитано 11795 раз)
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Ответ #600 - 23.12.2013 :: 10:02:06
Да зачем перематывать то?
И так ведь работать будет...
Ответ #601 - 03.01.2014 :: 17:24:05
(далеко не все современные детали там уместны)
Как раз в преде - уместны гораздо более, чем раритеты.
Причина кошерности для гитарного тракта классической трансформаторной схемотехники - исключительно в отсутствии усиления по постоянному току и небольшом запасе усиления, что приводит к малой глубине ООС, или её полному отсутствию.
А отсутствие ООС и межкаскадной гальваники обеспечивает правильную реакцию на перегруз - намного более правильную, чем в современных монолитных микросхемных УНЧ или их рассыпушных аналогах.
Эти фичи не имеют прямой связи с комплектовкой и прекрасно реализуются на современных компонентах - просто надо правильно схему строить.
Что прекрасно показано в известном тут проекте камрада KMG.
Всё остальное - это пустая вода...
Ответ #602 - 04.01.2014 :: 07:55:48
SE на Ge.
Поиск, поиск...
Кадровая развертка телевизоров УЛПЦТ.
Трансформатор ТВК-110П2.
Улыбка
« Последняя редакция: 04.01.2014 :: 08:14:38 от new_man »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #603 - 04.01.2014 :: 10:43:44
« Последняя редакция: 04.01.2014 :: 10:44:20 от zEROID »
Ответ #604 - 05.01.2014 :: 06:10:31
(извините, если опять за своё, но не хочу своевольничать и хочу уточнить тонкие нюансы)
Вот и закончилась НГ запарка и появилось свободное время.
Буду собирать комплект . Трейблбустер на входе германиево-трансформаторного усилителя от радиоприемника.
Вот тут нужный трэйблбустер: http://fuzzcentral.ssguitar.com/rangemaster.php
Резисторы 470к и 68к поставь совковые МЛТ или импортные металлоплёночные (metal film). Транзистор П28 подобрасть с коэфициентом усиления около 100 или любой дугой гермниевый малошумящий ПНП с коэфициэнтом усиленя около 100 (измеряным а не пасспортным). Навскидку: ГТ108В, ГТ109В, П416А.
Резистор 470к подобрать до получения напряжения на коллеторе относительно земли(плюса)  минус 6.2-6.8в.
Или наоборот, оставить резистор 470к и по напряжению на коллеторе найти(тыкая разные) малошумящий транзистор с правильным ку.
ЗЫ. Германий паять нужно аккрутно, его лучше не кипятить, поэтому для подбора лучше поставить под транзистор клемы или панельку.
Удачи.
Блинн....я думал спаяю верхнюю схему, со всем тщанием, и будет комплект.
А оказывается в моих альпинистах (405 и 418) в схемах на массе не плюс, а минус.
Значит надо  нижнюю схему паять, с двумя диодами и каким транзистором?
Не хочу, в таком тонком деле , искать общую инфу (по деталям, в инете. (ибо читал, что выбор транзистора и диодов требует тончайший подход).
И спрашиваю (Джимми Пэйджа и не только) какие рекомендации можете дать по схеме, где на массе минус 9 вольт?
(ещё раз спасибо Джимми Пэйджу за такое подробное руководство. Я это очень ценю (распечатал схему, подобрал детали. Для подбора транзистора прикупил клеммник)
Ответ #605 - 05.01.2014 :: 07:35:09
Что есть "нижняя схема" и какие такие диоды?  Озадачен
Настоятельно рекоммендую почитать в своё удовольствие, то что рекоммендуется в первом посте: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Там всего-то 60стр и те с картинками. Хотя-бы пролистай, авось и почитать захочешь...
« Последняя редакция: 05.01.2014 :: 07:40:21 от »
Ответ #606 - 05.01.2014 :: 11:28:56
Вы дали мне ссылку на две схемы.
И прояснили детали сборки первой, где на массе плюс 9.
А ниже её схема, где на массе минус.
И она с диодами. Для впайки её в усил от Альпиниста, в котором на массе минус 9 вольт, ведь придётся паять её?
(вот схема Альпиниста 405 - http://s017.radikal.ru/i444/1111/e6/a876e3facef5.jpg)
Так я и спросил ещё и про диоды. Может Вы точно знаете, какие там уместнее.
Вот же ссылка, что Вы мне дали - (повторяю) http://fuzzcentral.ssguitar.com/rangemaster.php
Вот верхняя схема, которую Вы прояснили:
А вот там, же , ниже. Которая мне подходит по стыковке с питанием усила Альпиниста -
М?
« Последняя редакция: 05.01.2014 :: 11:33:53 от Martel »
Ответ #607 - 05.01.2014 :: 12:34:02
Нет. Паять верхнюю схему. Сам усилитель в альпинисте питается "перевёрнутым" напряжением. Обратите внимание Эмиттерные цепи транзисторов идут к плюсу, коллекторные цепи идут к минусу. Что вобщем то и логиччно, ведь там все транзисторы структуры ПНП (со стрелочкой в сторону базы)
Если никто не опередит, завтра отрисую как подключить к нему верхнюю схему. Хотя после подсказок полезно было бы попытаться разобраться самому.
Ответ #608 - 05.01.2014 :: 14:14:43
Ещё раз благодарю за помощь и терпение.
Да, после подсказок буду разбираться сам.
(если там перевёрнутое напряжение).
Ответ #609 - 05.01.2014 :: 19:09:27
Ответ #610 - 06.01.2014 :: 05:43:04
Спасибо, Джимми.
Как думаете, экранизация платы трейблбустера (в жестянную коробку, типа спичечного коробка) сильно не желательна?
Или допустима?
Тут, в другой теме, категорически осуждается экранировка Улыбка
И это же хороший повод создать целую тему об экранировке вообще.
Где она уместна, а где нет.
Создам пожалуй.
« Последняя редакция: 06.01.2014 :: 05:53:57 от »
Ответ #611 - 06.01.2014 :: 05:59:12
Не за что!
Martel писал(а) 06.01.2014 :: 05:43:04:
Создам пожалуй.
Хорошее решение.
В данном случае не стоит заморачиваться с экраном.
Ответ #612 - 09.01.2014 :: 13:51:56
Наткнулся в одном из форумов вот на такое (...наверное сомнительное?)  утверждение:
"вопрос - У меня есть н-ое количество германия(мп военных+д7е) хочется поэкспериментировать для получения, как мягкого фузза...
Ответ - Они могут сыграть с тобой злую шутку. В те времена технологии ещё не были так отработаны, как сейчас. Один телевизорный мастер мне говорил, что со временем у древнего германия протекает коллектор-эмиттер. Прежде чем втыкать, нужно протестить как следует, и то не факт, что здоровый, но пролежавший пол века транзистор через пять минут не протечет. Любители винтажа забывают, что во времена появления фузфейсов эти транзисторы были новёхонькими и блестящими. То есть, если быть последовательным, то именно новёхонькие и нужно ставить. Другими словами ты соберёшь не примочку-звучащую-как-тогда, а примочку-возможно-звучащую-как-тогда-но-про
лежавшую-40-лет. Но! Возможно, появится современное звучание! Причём уникальное. Как долго хранимое дерево улучшает характеристики гитары, так может и с транзисторами получится?  Смех"
В общем, чувак намекает, что германий может прокиснуть  Улыбка
Ответ #613 - 09.01.2014 :: 14:00:28
Martel писал(а) 09.01.2014 :: 13:51:56:
Теоретизировать и рассуждать о германии, лампах и всём остальном можно бесконечно. Это как порнуху смотреть и думать что можно вот так и ещё вот эдак. Толку?
Помоему уже давно пора один раз услышать, чем сто раз.... Подмигивание
« Последняя редакция: 09.01.2014 :: 14:02:29 от »
Ответ #614 - 09.01.2014 :: 14:59:33
Это само собой. Это безпрекословно!  Улыбка
Но можно и праздно создать миф об улучшающемся со временем звуке германия. Вкус с каждым годом настаивается как вино!!
(ну и..потом продать свои германиевые транзисторы за миллион рублей за десяток) Смех
(эхх...три дня бьюсь над германиевым комбиком с трейбл-бустером, а результатов ноль.
Завтра решающий день....(динамик-то...от альпиниста 405 на 16 ом оказывается!! А он маленький. Хотел его заменить на бОльший, а он 8-ми омный....ммдаа....(да и вообще...в трехпрограммнике, чей корпус я решил употребить для миникомбика, динамик оказался не родной. Не круглый, а эллипсный 3ГДШ (со знаком качества и магнито-ферритовым кольцом. А в Альпинисте стоит маленький 0,5 ГД31 и вроде как без феррита.(задний колпак железный))
grrrr
Ответ #615 - 09.01.2014 :: 15:30:48
Точняк, насчет стыковки фирменных потрохов к 4 и 8 Омным гитарным АС, есть чо?
Ответ #616 - 09.01.2014 :: 17:44:24
С транзисторами оно не столь критично, тем более мы не хай-энд ваяем. Всё равно ведь будем качегарить до больших искажений. 8-ом можно ставить смело.
Ответ #617 - 09.01.2014 :: 18:16:20
Заработал. Завтра буду стыковать.
На схеме нифига не видна полярность некоторых кондёров, а схема какая-то ..по питанию..извёрнутая...
Вот и запутался.
Завтра состыкую с трейблбустером.
И попробую, ради интереса...вместо родного 16-омного динамика 8-ми омный.
Или не стОит? Улыбка
И опять думаю...(как всё это, блинн... обрастает всякими нюансами!!)..в корпусе трехпрограммника сзади , за динамиком, много отверстий. (так задумано для акустики) и вот думаю...хорошо это, или плохо?
Для максимально выгодной работы динамика?
корпус от трехпрограммника Электроника ПТ-203
Вот какой он сзади
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/elektronika203.html
« Последняя редакция: 09.01.2014 :: 18:17:54 от Martel »
Ответ #618 - 09.01.2014 :: 18:27:40
@ Martel
На всякий случай напоминаю очень хорошую ссылку, промелькнувшую здесь, на форуме:
http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
С ней можно удобно снять АЧХ усилителя вкупе с динамиком. Подсказка: для получения правильного, фирменного звука не должны воспроизводиться частоты от 5 кГц и выше. Если таковые будут обнаружены, их следует давить дополнительными мерами. Иначе песок, зудение и разочарование будут обеспечены...
Ответ #619 - 09.01.2014 :: 18:48:22
Да разочарование будет обеспечено в любом случае. Трансы малипусенькие, динамик широкополосный, корпус...  Улыбка акустический.
Короче, попытка с негодными средствами.
