(извините, если опять за своё, но не хочу своевольничать и хочу уточнить тонкие нюансы)
Вот и закончилась НГ запарка и появилось свободное время.
Буду собирать комплект . Трейблбустер на входе германиево-трансформаторного усилителя от радиоприемника.
Цитата:Вот тут нужный трэйблбустер:
http://fuzzcentral.ssguitar.com/rangemaster.phpРезисторы 470к и 68к поставь совковые МЛТ или импортные металлоплёночные (metal film). Транзистор П28 подобрасть с коэфициентом усиления около 100 или любой дугой гермниевый малошумящий ПНП с коэфициэнтом усиленя около 100 (измеряным а не пасспортным). Навскидку: ГТ108В, ГТ109В, П416А.
Резистор 470к подобрать до получения напряжения на коллеторе относительно земли(плюса) минус 6.2-6.8в.
Или наоборот, оставить резистор 470к и по напряжению на коллеторе найти(тыкая разные) малошумящий транзистор с правильным ку.
ЗЫ. Германий паять нужно аккрутно, его лучше не кипятить, поэтому для подбора лучше поставить под транзистор клемы или панельку.
Удачи.
Блинн....я думал спаяю верхнюю схему, со всем тщанием, и будет комплект.
А оказывается в моих альпинистах (405 и 418) в схемах на массе не плюс, а минус.
Значит надо нижнюю схему паять, с двумя диодами и каким транзистором?
Не хочу, в таком тонком деле , искать общую инфу (по деталям, в инете. (ибо читал, что выбор транзистора и диодов требует тончайший подход).
И спрашиваю (Джимми Пэйджа и не только) какие рекомендации можете дать по схеме, где на массе минус 9 вольт?
(ещё раз спасибо Джимми Пэйджу за такое подробное руководство. Я это очень ценю (распечатал схему, подобрал детали. Для подбора транзистора прикупил клеммник)
