Принесли мне вот такой "Эскорт", и в довольно потрёпанном виде:
https://www.youtube.com/watch?v=1grAw7rriugСетевой шнур был откусан, и это спасло меня от соблазна попробовать включить его и послушать.
Полностью разобрал, тщательно отмыл от следов эксплуатации, и приступил к ревизии потрохов.
Похоже, аппарат хранился в каком-то влажном помещении, и плохие контакты обнаружились в самых неожиданных местах.
Тупо подверг ревизии все конденсаторы и заменил негодные на свежие и исправные.
Удивительно, но у некоторых наряду с явной деградацией параметров произошло увеличение ёмкости:
https://disk.yandex.ru/i/Jed6RwbpXMjRaQВключил, послушал, поиграл.
Есть сетевой фон, но он легко устраняется переполюсовкой сетевой вилки.
В паузе слышен шум, но это заметно только в тихой комнате и на небольшом расстоянии.
Шум мягкий, среднечастотный, типично германиевый.
Что скверно - поскольку регулятор громкости стоит сразу на входе схемы, шум тракта прослушивается при любой громкости.
Чувствительность с микрофонного входа высока (обещано 7 мВ), и аппарат легко входит в перегруз.
Перегруз грубый, с треском, и похож на фузз. Дальнейшее исследование подтвердило диагноз:
Входной сигнал 7 mV rms, начинает осторожно формироваться нижняя полка искажений:
https://disk.yandex.ru/i/CISiSDiIGuFkoAВходной сигнал 20 mV rms, пошёл процесс фуззовой асимметрии:
https://disk.yandex.ru/i/jo038TJNY23bBQВходной сигнал 200 mV rms, процесс усугубляется:
https://disk.yandex.ru/i/Z4HTCjW1T3fNaQПроцесс на выходе УНЧ смотрел на эквиваленте нагрузки 4,7 Ома / 7 Вт; все регуляторы были на максимуме.
Напряжение питания в паузе -24,0 Вольта, под нагрузкой сигналом оно валится до -18,9 Вольта.
Выходные транзисторы при активной работе просто тёплые, однако эквивалент нагрузки обжигающе горяч
