Very Hot Topic (More than 50 Replies) 3 канала... (Прочитано 1454 раз)
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #140 - 25.02.2011 :: 15:51:23
поменял лампы на другие ЗАРАБОТАЛО)))))))  я под впечатлением))) пойдцу за хлебом схожу и запишу Очень довольный
Свечение очень слабое (по сравнению с 6п6с)
Но к сожаению опять но появились.. ну точнее 1 важное но и одно которое буду решать уже в готовом шасси:
1) свист после 2,5 часов гейна
2) очень много низких и при затухании ноты под конец пердеж
Предпологаю лечить 2 пункт адекватным монтажем, как и собственно 1. В чем может быть причина свиста после 2,5 часов ? Его амплитуда изменяется с уровнем высоких частот
С напряжениями порядок Очень довольный
Эх... смысла записывать в принципе нету, проблема гейна решена (наверно из за режимов было), теперь буду эксперементировать с наминалами в проходах и катодах для лечения, собственно проблемы: лампы гдето запираются (нота играется до половины дальше пердежь), много НЧ, и вообше звук не мягкий, слегка пластмассовый вообшем еше исправлять да исправлять; свист на ВЧ. Смущённый
Жду трансформатор, делаю бп собираю в на шасси и тогда дабы отвязаться от возбудов, буду непосредственно копаться в плате Смех
« Последняя редакция: 25.02.2011 :: 16:36:23 от Саня »
Re: 3 канала...
Ответ #141 - 25.02.2011 :: 16:32:24
Свечение вот такое: http://diyaudioprojects.com/Gallery/albums/userpics/10003/normal_12AX7-Golden-Dr...
Весь свист от обычных проводов в тех местах, где нужны экранированные. Входной провод от гнезда до платы нужен экранированный, ...провод до потенциометра GAIN должен быть экранированный, ...провод от потенциометра GAIN к второму триоду должен быть экранированный, ...это не обсуждается.
Вот этот шлейф к GAIN'у и под ним провод серый с платы к поту Treble - возбуд обеспечен.
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #142 - 25.02.2011 :: 16:37:31
спасибо! когда собиру оконечник и Бп и все на шасси вернусь к этой теме Улыбка
Экранированный провод типо коаксиала?
« Последняя редакция: 25.02.2011 :: 16:37:50 от Саня »
Re: 3 канала...
Ответ #143 - 25.02.2011 :: 16:50:32
Любой аудио-кабель, экранированный, 3 мм с изоляцией, ...или какой найдется, можно тот же гитарный, или если не найдешь, можно взять фольги и обвернуть твой шлейф, заземлить фольгу со стороны платы, второй конец не трогать.
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #144 - 25.02.2011 :: 17:05:11
понял спасибо! Последний вопрос на сегодняУлыбка лампы которые я снял возможно что они по отдельности работают нормально?  Нерешительный
Re: 3 канала...
Ответ #145 - 25.02.2011 :: 17:47:11
Если на контактах накала в панельке присутствует питание, а катоды не светятся в отверстиях, то лампы можно выбрасывать, при уверенности, что лампа плотно сидит в панельке и все штыри подключены. Можно проверить светящиеся лампы по отдельности, собрав простейший каскад, заземлив сетку и проверив напряжение на аноде. Для этого нужна панелька, 2 резистора (анодный, катодный) и электролит (питание).
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #146 - 25.02.2011 :: 18:37:44
спасибо!
Re: 3 канала...
Ответ #147 - 25.02.2011 :: 21:42:39
@ Саня
Без проблем, ...удачной сборки на шасси!
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #148 - 26.02.2011 :: 14:16:26
спасиб) постараюсь
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #149 - 03.03.2011 :: 08:11:33
Для проверки блока питания чем его нагружать?Улыбка (пока транформатор не пришел  Печаль) Лампочка вроди бы не выдержит. Можно ли высоковатными резисторами (у меня есть проволочные на 100 ом и 10 ватт)
Re: 3 канала...
Ответ #150 - 03.03.2011 :: 13:02:28
Сначала все обмотки замеряются по холостому ходу, без нагрузки. Затем на накальные обмотки подключается нужное количество ламп, которые будут в аппарате. Анодную обмотку нагружать смысла особого нет, разве что просто убедиться, что транс тянет нагрузку, ...две последовательно соединенные лампы накаливания, посчитать ток и применить на 15, 25, 40 или 60 Вт, все зависит от максимального тока анодной обмотки (по паспорту).
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #151 - 03.03.2011 :: 13:44:14
как раз хотел проверить анодку.. а точнее весь БП попозже отрисую бп; на накал и смешение буду ставить стабилизаторы на смешение еше потенциометр
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #152 - 03.03.2011 :: 16:39:27
Саня писал(а) 03.03.2011 :: 13:44:14:
только не потанциометр а подстроечный резистор Подмигивание ну думаю знаешь Очень довольный
Re: 3 канала...
Ответ #153 - 03.03.2011 :: 22:20:13
Стабилизировать смещение не следует - это стаб ради самого стаба. Просто взять отрицательный полупериод диодом с обмотки смещения (или с пуш-пульной анодной) отфильтровать и подать через подстроечный резистор.
Стабилизировать накал имеет смысл только в первом баллоне преампа, и то, можно обойтись искусственной средней точкой и подтяжкой от +30В (тот же резистивный делитель по цепи анодного питания).
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #154 - 04.03.2011 :: 14:16:33
Будет ли негативное влияние если стабилизировать стабилизатором (каламбур) накал, просто стабилизаторы уже купил Улыбка
Re: 3 канала...
Ответ #155 - 04.03.2011 :: 15:03:45
@ Саня
Тебе 20 рублей жалко? ...пусть лежит в запаснике, или в адаптер для каменных примечек засунь кому-нибудь с подпоркой.
Используй один для первой входной лампы, если сильно нужно, ...остальные накалы не трогай, особенно выходных ламп. Ты стабами сжигаешь мощность силового транса, переводя полезное просто в тепло, ...оно тебе надо?
В покупном трансе какие обмотки будут? ...я может не заметил в сообщениях, ткни носом.
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #156 - 04.03.2011 :: 19:38:48
Не жалко Улыбка понял не буду ставить  стаб на накал. А на реле можно Смех? Круглые глаза
Ссылка на PDF файл с принципиальной схемой трансформатора: http://zalil.ru/30616017
(то что я там подписал внизу - бред, не читать Смех) ко всему еше экранная обмотка (железо взял 200ватт)
« Последняя редакция: 04.03.2011 :: 19:40:30 от Саня »
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #157 - 04.03.2011 :: 21:10:48
Саня писал(а) 04.03.2011 :: 19:38:48:
реле смело ставь на стаб
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #158 - 05.03.2011 :: 15:22:46
Спасибо!
Приобрел помехоподовляющие кондеры на 0,47 нан можно ими электролиты шунтировать в накальных цепях, цепях реле и смешения?
Купил реле HLS-14F3L-DC12V-C нигде не могу даташит найти Печаль может быть ктото встречался? и вообше чтото я запутался Нерешительный оно на 5А 240в AC и 30VDC... если после термоблока перед  оконечником его поставить нормально будет? (очень сильно на это надеюсь)
« Последняя редакция: 05.03.2011 :: 16:26:02 от Саня »
Re: 3 канала...
Ответ #159 - 05.03.2011 :: 17:17:41
@ Саня
У тебя силовик с двумя обмотками на 6,3В ...т.е. для преда и для оконечника отдельно по накалам. Для стабилизатора есть место только с обмотки 10В 0,5А - это под реле и однополярное питание схем send/return если таковые будут и не более, ток маловат для накалов. Значит накалы будут нестабилизированные и невыпрямленные, с искусственной средней точкой.
Прежде чем покупать реле, лучше спросить на форуме. Я не в курсе что у тебя а реле, но оно на 12В управления, судя по маркировке. Сколько и какие группы не понятно и производитель тоже.
