Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) 3 канала... (Прочитано 1440 раз)
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #60 - 22.01.2011 :: 19:11:29
насчет транса вот спишись с челом - http://audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
а насчет чипадипа знаю - покупаю там только электролиты да так сказать на диване Смех
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #61 - 22.01.2011 :: 20:08:54
спасиб спрашу у него че как... как думаешь если дать ему ТТП-300 документ с ерасова прям (ну данные по обмоткам) возмушаться не будет? и цену не заломит?.... вообше как контора Круглые глаза?
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #62 - 22.01.2011 :: 21:29:03
значить смотри, цена у тебя будет скорее всего 2,600, так как получиться на жележе TOR 300 (как раз тор) но..тебе надо уложиться в 300 ватт..просто у ерасова токи впритык без запаса..
о конторе отзывы разные..но просто она так сказать у нас под боком и мотают по твоим данным что удобно добустим мне с моей обмоткой 165-165 V заместо так сказать стандарта 350-350 Очень довольный
если возможно всетаки закаши на железе TAN 500 у которого макс мощьность 450вт и добавь тока анодной обмотке где то 0,5 А чтобы было. вот зацени хаммондовский транст для маршалла JCM 800 (как раз 4 елки) - http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290HX.pdf - анодка 420 ma  Подмигивание
« Последняя редакция: 22.01.2011 :: 21:42:29 от Phil Smith »
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #63 - 23.01.2011 :: 09:08:58
ммм даж незнаю) на тор 500 точн денег не хватит; касательно конторы, всетаки ерасов посалиднее будет да и по деньгам по ходу ткже выходит... мне главное долговечность Смех вообшем поживем увидим Улыбка пока однозначно не решил
ну а в принципе для моего варианта что нужно? Круглые глаза 380 на выходе вторички с током 0,5 А, тоесть 190-0-190??? и 2 обмотки по 6,3В с током 1,5*4А+0,3А для оконечника и 0,3*3А для преампов?
В итоге имеем 3 вторички:
1) 190-0-190=380В; 0,5А
2) 3,2-0-3,2=6,4В; 6,3А
3)3,2-0-3,2=6,4В; 1А
1 первичку: 220-10-10-0  ?
так или я что-то попутал Смущённый всего 4 лампы 12ах7 и 4 ел34... елки вроди бы кушат по 1,5А а 12ах7 по 0,3А
(да и кстати как они обознават намотанные трасформаторы Смех надеюсь бумажечку с обозначениями прикрепляют?)
Еше вопрос назрел: касательно схемы шарпа от бункера... там анодка 320В эт для 12ах7 или 6н2п? можно ли туда больше кинуть? скажем 350
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 09:44:46 от Саня »
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #64 - 23.01.2011 :: 15:10:52
Если ты делаешь без всяких умножителей  напряжения то тебе анодная вторичка нужна 350-0-350, или как у ерасова в том трансе 345-0-345 Подмигивание
с накалов все верно - первая накальная питает елки и одну 12у, вторая - оставшиеся 3 12ax7.
если будешь закказывать  то заказывай с двумя вторичками
1)350-0-350 на 0.45-0,5 A(ну естесно с выводом еще 50В)
2) 3.15-3.15 на 7.5 А
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #65 - 23.01.2011 :: 17:30:53
че за вывод на 50 Улыбка зачем) смешение? тк вродь тамже без автосмешения
эмм так 2 обмотки под накал)) а ты говоришь что всего обмотки 2  или я чет не понимаю) (с трасформаторами у меня вообше понимание отсутсвует Смущённый над на досуге маатчасть почитать)
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 17:38:45 от Саня »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: 3 канала...
Ответ #66 - 23.01.2011 :: 17:45:14
По мне так заказывай транс 350вольт 500ма и ставь диодный мост, накал 2 обмотки по 6.3вольта 3.5а об землю резюками притянеш или же поднимеш вольт на 70-80.. и 50вольт на смещение 0.05ма.. или же отводом от 350 её.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #67 - 23.01.2011 :: 18:01:34
вот я тебе набросал, если будешьзаказывать - так и скинь.
смещение для елок к сожилению надо делать так что нужен отвод 50в.. Печаль
или делай как я у себя -
тогда можно не 350-0-350 а всего 165-0-165 (амперы все теже) то есть по мощности будет транс менее мощный - при 350-350 мощность его будет 395 ватт, а при 165-165 вольт - 215 ватт, а напргуга в точке А будет также - 460-490 V Очень довольный
PS - я на той схеме изменил только шунтирующие резуки заместо 62кОм поставл 220 кОм. Подмигивание
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 18:15:21 от Phil Smith »
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #68 - 25.01.2011 :: 12:37:42
Спасибо!! Улыбка с семплами пока задержка) уж запишу когда оконечник на елках будет Улыбка
эммм поясните дурачку  Улыбка почему вместо 350 165? как я привык диодный мост дает корень из двух коэфициент "преобразования", тоесть 165*1,4 =231 или я чет не понимаю
а сделаю наврен вот так:
Dr.Fox писал(а) 23.01.2011 :: 17:45:14:
« Последняя редакция: 25.01.2011 :: 12:45:36 от Саня »
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #69 - 25.01.2011 :: 15:56:47
Саня писал(а) 25.01.2011 :: 12:37:42:
все правильно! столько он и дает.
а ты посмотри на четыре кондера фильтурющих по 220uF вместо 2х - воть одна пара зарежается на 231и вторая пара столькоже и в итоге имеем на точке А: 231+231 = 461 V. Очень довольный
« Последняя редакция: 25.01.2011 :: 15:57:22 от Phil Smith »
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #70 - 27.01.2011 :: 15:03:47
Спасибо! Улыбка
Как быть с динамиками... 100 ватт голова, достаточно ли 2х будет? Выходной трасформатор от бульдозера
А теперь собвтвенно о динамиках. В них я вообше ничего не понимаю) если смотреть на АЧХ лучше когда она шире и прямее  Смех я так полагаю. А какие 2 динамика взять для головы с 2мя каналами HIWATT DR103 и соответственно шарп.
1) Как понимаю выбор падает на силейшн винтаж 30 или силейшн G12M гринбэк? У гринбэка вродибы ачх более равномерное и пологое как понимаю это плюс.
Хотя на самом деле зависит что играть) но так как есть богнеровский канал шарп то вопросов вродибы не должно возникруть Круглые глаза Но также помимо мясных продукций есть и певучий клин от хайватта поэтому я без понятия какой динамик нужен.
Так как собирать планирую на века то вопрос в цене (в разумных пределах) не стоит, если что поднакоплю Нерешительный
2) Еше вопрос можно ли 4/2 елки включить на динамик силейшн G10E-30 для проверки усилителя?
3) Для дома 100 ватт (даже для дачи) многовато выходит, хотя главная причина в отстусвии финансов на динамики и отсуствии места расположения каба 4х12, поэтому буду делать 50 ватт.
Но вопрос в следующем какую схему лучше взять Нерешительный добыл кучу схем но хотелось бы попроше и проверенную... если не сложно киньте чтонибудь хорошее (проверенное) на 50 ватт.
Если сложно, тогда подобная схема при вытаскивании 2х елок тянет на 50 ватт: http://jpegshare.net/e0/4a/e04abd592359ffed28203d0d39b2ea95.gif.html как вам? (кондеры как обсуждалось выше заменю на 0,022 или 0,047)
p.s. Собственно решил 50 ватт всетаки делать после некоторых радумий Смех нашел трансформатор, тоже ТОР и стоит 2 к всего: http://www.yerasov.ru/shop/ttp%20170.pdf дума вполне хватит. Вопрос такой Смущённый там мошность в притык выходит, а вторичка на 460в и после выпрямителя все 640 выходит... мне сток не надо а гасить резисторами мошность в тепло кидать... есть ли какой нибудь способ уменьшить потребляемую мощность ничего не делая с обмотками?
« Последняя редакция: 28.01.2011 :: 09:53:03 от Саня »
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #71 - 28.01.2011 :: 16:21:26
460 это вся обмотка а после моста будет - 460/2 = 230 на каждм плече и соотвественно 230*1,41 = 325 V Класс
PS - гасить напругу резисторами нельзя - будут потом бооольшие провалы в громкости при игре Печаль
Re: 3 канала...
Ответ #72 - 28.01.2011 :: 16:54:41
Саня писал(а) 27.01.2011 :: 15:03:47:
Спасибо! Улыбка
По динамикам была тема: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1282248758/0#0 ...свяжись с автором темы, расспроси, что он чувствует, что играет.
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #73 - 29.01.2011 :: 07:19:26
спасибо Улыбка
эммм но в блоках питания то напряжение понижаем резисторами да и чтото другого варианта в голову не приходит (неужели полупроводниками?)
А как быть с оконечником Смех почемуто хочется собрать схему маршала 18 ватт, но почему там 18 ватт если елки стоят... 50 должно быть Смех или там триодное включение Круглые глаза? или лампы в других режимах... тогда над другу схему брать
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 07:23:22 от Саня »
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: 3 канала...
Ответ #74 - 29.01.2011 :: 07:34:00
@ Саня
Ну что же ты) береш схему месы, выкидываеш 2 лампы и счастье в твоих руках)ненадо изобретать велосипед!
маршал 18ватт нельзя, во-первых там автоматическое смещение, во-вторых, приведенка трансформатора выходного 8к, в третьих напруги маловаты..
з.ы. елки там 84 а в 50вт стоят el 34!) внимаетльней надо)
и триодное включение тут не причем!
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 07:35:26 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #75 - 29.01.2011 :: 09:29:43
Venom прав - елки 84 маломощные лампы.
если ты хочешь оконечник от маршалла глянь в моей тепе там есть схема моя и выкинь по лампе с плеча.
еще я сделал там раздельное регулируемое смещение для пары ламп. вообщем если время найд набросаю тебе два оконечника - маршалла и месы на 2х елках 34. Очень довольный
Re: 3 канала...
Ответ #76 - 29.01.2011 :: 14:09:44
@ Саня
Если у тебя уже на руках выходной транс от бульдозера с 2К приведенкой, то просто так вытащить две лампы из схемы на 4xEL34 нельзя, ...нужно тогда перемаркировать выходы: 4, 8, 16 Ом станут 8, 16, 32 Ома.
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #77 - 29.01.2011 :: 15:06:13
всем большое спасибо за информацию; буду думать Смех
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #78 - 29.01.2011 :: 15:15:40
а фак!!точно у тебя же транст уже есть на 100...
а ты сделай переключалку 50/100 ватт как меса делает и я тоже Очень довольный это просто да и будет 100 ватт в запасе раз уж транс такой
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 15:16:06 от Phil Smith »
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: 3 канала...
Ответ #79 - 29.01.2011 :: 21:24:58
Выходник бульдозера, ИМХО не достаточен для 100ватт, он не звучит на большой громкости... а вот 50 из него сделать самое то...
Freedom is slavery.
War is peace.
Topic Tools
