Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Суперпримочка из СССР. Познавательно. (Прочитано 1803 раз)
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Суперпримочка из СССР. Познавательно.
Ответ #100 - 05.01.2011 :: 22:28:22
На моём счету - публикации цифрового ревербератора Володи Барчукова
   Для меня, это тоже когда-то было первым толчком по работе с DRAM.
Ох, чего я только потом не наворотил!
   Правда, АЦП-ЦАП у меня были свои (бесчисленное множество вариантов, многие использовались в серийном производстве, а некоторые представляют интерес до сих пор).
А вот управление памятью было от Барчукова (потом правда, несколько модифицировал).
   Этот гвоздь сидит у меня в мозгу до сих пор. Популярные PT2399 и иже с ними, ну никак меня не устраивают. Если динамический диапазон еще можно улучшить (обманув себя компандерами), то отсутствие свободы в диапазоне задержек напрочь отбивает охоту иметь с ними дело.
   На повестке дня - контроллер управления памятью проще Барчуковского. Но столкнулся с тем, что РУшки (последнее время использовал РУ7) уже вчерашний день, а современного аналога (вместе с контроллером) не могу найти.
« Последняя редакция: 06.01.2011 :: 07:31:54 от Uncle_Cherry »
GTLab - forever
Ответ #101 - 05.01.2011 :: 23:11:04
Вот последнее изделие из этой оперы, которое было в серии:
В обвязке памяти можно узнать схему Барчукова (с некоторыми изменениями).
Ал-ндр
Ответ #102 - 06.01.2011 :: 06:20:15
Uncle_Cherry, респект. Как всегда вы на высоте. Вы б уже сразу все выложили, что там у вас есть еще в закромах  Подмигивание
Даже редом не лежали. Только вчера пробегала схемка на PT2399 для получения шумовых эффектов. Послушал я ихние сэмплы, и подумал, что на сабжевом ревере такие эффекты можно вытворять мизинцем левой ноги. Я уже промолчу про многообразие других возможностей.
Может бы вернулся к этой схеме, если бы кто подсказал, как сделать "реверс", обратный ход содержимого памяти
Если будет голосование за суперпримочку, то голосую за реверок Барчукова
GTLab - forever
Ответ #103 - 06.01.2011 :: 08:00:57
   Может немного не по теме, но раз уж пошла ностальгия по СССР.
Когда-то в Радио был интересный вариант намотки выходного трансформатра (не могу теперь найти).
   Мотается сразу в много проводов (сколько нужно - исходя из предварительного расчета). Потом части обмотки соединяются - для первичной последовательно (начало к концу). Вторичка - параллельно. Получается секционирование, характеристики очень расхваливали.
   Сам много раз использовал, и весьма успешно.
Ответ #104 - 06.01.2011 :: 09:10:24
Uncle_Cherry писал(а) 06.01.2011 :: 08:00:57:
При такой намотке получается гигантская межобмоточная ёмкость. Вероятность пробоя первичка/вторичка сильно возрастает. Нерешительный разве что для низковольтных схем... Во всяком случае Вы первый, от кого слышу об успешном конечном результате.
GTLab - forever
Ответ #105 - 06.01.2011 :: 09:33:38
Наблюдатель писал(а) 06.01.2011 :: 09:10:24:
Там говорилось о значительном расширении полосы пропускания.
А этот способ и позиционировался для транзисторных схем.
Я использовал как переходной межкаскадный трансформатор (для раскачки мощных каскадов - вплоть до нескольких сотен ватт).
hamaha
Ответ #106 - 06.01.2011 :: 09:45:46
Это оно?
Простота хуже воровства.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #107 - 06.01.2011 :: 10:02:20
Про транс подтверждаю - делал такую же мощную ступень  и раскачивал всем чем придётся (даже тупо выходом на динамик кассетника)
А "щелчок" это просто фильтр с провалом середины и задиранием верхних
Выпячивались все шорохи и "звяки"
Но "гундос" хамбаков для чистого звука лечила приличнр.
Ответ #108 - 06.01.2011 :: 10:18:11
Вообще то это классика при создании импульсных схем - называется "трансформатор с тесной связью" - существенно уменьшает индуктивности рассеянья.
Но пригодно лишь для низковольтных цепей...
GTLab - forever
Ответ #109 - 06.01.2011 :: 10:22:45
hamaha писал(а) 06.01.2011 :: 09:45:46:
Это оно?
Похоже, да. Но к сожалению, на рисунке нельзя рассмотреть текст, и даже ссылку на номер журнала Радио.
AK-47 писал(а) 06.01.2011 :: 10:02:20:
Что поделаешь, мода была (советская).
Была еще одна мода - характерное звукоизвлечение на басу (забыл уже как называется), которым так и не овладел.
Теперь это уже не актуально.
Когда поиграл на гастролях (еще в юности) на фендер джаз басу с рычащими струнами, забыл про любую советскую моду.
hamaha
Ответ #110 - 06.01.2011 :: 10:33:14
А по рисунку нужно щелкнуть мышью.
И по появившемуся в результате щелка рисунку еще раз щелкнуть.
Все будет прекрасно видно.
"Радио" №1, 1981г.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #111 - 06.01.2011 :: 10:34:36
Скорее всего речь идет о сатье А.Григорьева "Любительский трансформаторный..." Радио №1 1981 с.36
В этой статье есть описание трансформатора с намоткой жгутом из 8-и проводов до заполнения какаса.
GTLab - forever
Ответ #112 - 06.01.2011 :: 10:45:56
Ser.Balashoff писал(а) 06.01.2011 :: 10:34:36:
В этой статье есть описание трансформатора с намоткой жгутом из 8-и проводов до заполнения каркаса.
   Еще пару слов на эту тему.
На мой взгляд, минусы:
- Нужно предварительно рассчитать длину провода одной секции обмотки, и найти подходящей длины пространство - в квартире или на улице, забить два гвоздя и намотать нужное количество витков для жгута.
   Плюсы - не страшно ошибиться на несколько витков при намотке, симметричность вторичных обмоток будет стопроцентная.
Ser.Balashoff
Ответ #113 - 06.01.2011 :: 11:35:48
А можно литцендратом... если есть конечно Улыбка
« Последняя редакция: 06.01.2011 :: 11:40:38 от Ser.Balashoff »
Ser.Balashoff
Ответ #114 - 06.01.2011 :: 11:43:51
Вот последнее изделие из этой оперы, которое было в серии: ---> AD
А можно повторить картиночку, а то что-то уже недоступно стало...
GTLab - forever
Ответ #115 - 06.01.2011 :: 16:36:11
Ser.Balashoff писал(а) 06.01.2011 :: 11:43:51:
Это сегодня Радикал периодически в коме. Сейчас вроде нормально.
Ser.Balashoff
Ответ #116 - 06.01.2011 :: 16:39:20
Нет. Не получается открыть. Попробуем завтра...
GTLab - forever
Ответ #117 - 06.01.2011 :: 20:07:17
   Вот так и надейся на сторонние хостинги картинок. Только хотел выложить еще кое-что, а Радикал опять потерял сознание.
Видно, никак не опомнится после праздников...
« Последняя редакция: 06.01.2011 :: 22:17:23 от Uncle_Cherry »
GTLab - forever
Ответ #118 - 06.01.2011 :: 20:47:20
@ Ал-ндр, частично могу удовлетворить твое любопытство, пока Радикал отдыхает.
Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=FNt2h-uNCl8&nofeather=True
Эту ссылку ты знаешь, и на форуме она уже была, но это именно то, что в #101 (нужно связать воедино плату и звук).
Показаны далеко не все возможности (клип снимал не я), ну да ладно.
Вот рецензия на Harmony Central:
http://www.harmonycentral.com/products/106577
Особенно радуют последние строки...
Богучаров к этой разработке имеет лишь то отношение, что я благосклонно позволил ему ее производить. Имел с этого копейки, но не жалею.
Эта вещь попала в руки многих известных музыкантов, и мне это приятно.
С наступающим Рождеством Христовым!
« Последняя редакция: 06.01.2011 :: 21:08:30 от Uncle_Cherry »
hamaha
Ответ #119 - 08.01.2011 :: 13:54:00
Набаловался с примочкой по не могу.
ПрЫговор: казнить.
Topic Tools
