Very Hot Topic (More than 50 Replies) Суперпримочка из СССР. Познавательно. (Прочитано 1859 раз)
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Re: Суперпримочка из СССР. Познавательно.
Ответ #20 - 30.12.2010 :: 16:15:33
Вот тоже почти такое же. Мини вариант. Семплы страшные.
http://rock-tiras.km.ru/project_kranch.shtml.htm
Ответ #21 - 30.12.2010 :: 16:17:26
Для полной бескомпромиссности можно сделать переключатель и отрывать внутренние ТБ и сумматор и сделать прямо 10 (или сколько их там) выходов на 10 входов нормального микшера с полноценной регулировкой уровня, фазы и эквалайзером на каждом входе Улыбка А если ещё и программно/вручную/от внешних генераторов манипулировать ручками этого микшера в процессе игры, то будет совсем весело Улыбка
Зря иронизируешь. Фильтры могут синхронно управляться всего одной ручкой, главное - их частоты согласованы с диапазоном своих голосов.
Ivana
Ответ #22 - 30.12.2010 :: 16:21:15
В каждой шутке есть доля шутки. Можно к швабре движковые регуляторы привязать и так их синхронно двигать, а можно и формантный фильтр, к примеру, соорудить. Простора для фантазии при обработке н-цати коггерентных сигналов море.
Ответ #23 - 30.12.2010 :: 16:26:52
Обратите внимание - в схеме из Радио VT3 работает без смещения. Т.е. не работает.
Ответ #24 - 30.12.2010 :: 16:35:32
В ней применяется очень важное, на мой взгляд, решение - отдельный темброблок на каждый голос
Это общее место для схемотехники ЭМИ - применялось неоднократно и подробно описано в книгах Володина.
Называется "регистровый синтез" - и применялось в солидных электроорганах в сочетании с очень навёрнутыми формантными фильтрами.
Вообще то правильно эта идея выглядит так: в инструменте имеется набор фильтров, которые имеют ступенчатые и плавные регулировки. Таких модулей несколько - они разнесены по частотному диапазону и работают параллельно.
На входах этих регистровых фильтров имеются микшеры - на них поданы сигналы с линейки делителей. Таким образом можно на входе в фильтр набрать желаемую волновую форму.
Сами фильтры регулируются - ступенчато/плавно. И уже после регистровых фильтров стоит ещё один сумматор - на который подаётся то, что навёрнуто на отдельных фильтрах.
Согласись, что эта схема на несколько порядков гибче, чем простенькие тембровые качели, которые тебя так поразили.
Добавлю ещё, что в особо продвинутых органах регистровые фильтры содержали свои собственные исказители - имевшие и пре-, и пост-обработки. Хаммондовские органы потому так и звучат. А ещё были фарфизы, и кучи других прославленных инструментов.
Повторю ещё раз, что это решение хорошо известно с 50-х годов, если не раньше...
Что касается моего синтезатора - то проблема стояла не сунуть ещё что-нибудь этакое, а наоборот - выкинуть всё, что только возможно, потому, что на панели у него и так не оставалось живого места.
И сделан был этот синт на спор - за один вечер и задача состояла в создании простого мелодического инструмента. А там такой навернутый регистровый синтез - как собаке пятая нога. Собственно, регистровый синтез я применил только потому, что у меня был в тот момент отработан многоканальный VCA для прямоугольного сигнала - что в какой то мере заменяло VCO с классическими волновыми формами (пила - прямоугольник - синус).
В более продвинутом синтезаторе я опробовал регистровый синтез с индивидуальными регистровыми VCF. Правда, на макетке - но 4 штуки VCF с индивидуальными ADSR и свободной коммутацией. Вот это уже было что-то...
Ответ #25 - 30.12.2010 :: 16:39:49
Вопрос не в чистоте терминов, а в умении схемы сжимать динамический диапазон входного сигнала, правда при этом существенно корёжа его и добавляя гармоник.
Триггер шмидта тоже сжимает динамический диапазон. Да ещё как!
Ужас Ужас Ужас
В звукотехнике компрессором принято считать такой прибор, которые не вносит изменений в спектр (по крайней мере в квазистатическом режиме).
А вот чистота терминов всё таки принципиально важна - нас, как говорится, и дети могут услышать. И вносить сумятицу в незрелые мозги - это, простите, неправильно...
"Вот так и создаются нездоровые сенсации" (с) АБС
Ответ #26 - 30.12.2010 :: 16:42:05
Peratron, да ладно тебе. В октаверах не применялось - вот я о чём. И даже в известных синтезаторах. Ну, а так, да, конечно, не изобретение. Я, просто, приятно удивился, насколько такое решение улучшает примочку.
Ну вот, ты снова о схемотехнике - меня "поразили" не качели, а идея.
« Последняя редакция: 30.12.2010 :: 16:56:12 от OlegFX »
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #27 - 30.12.2010 :: 16:46:42
Схема зделана конечно немыслимо - чего стоят только диодные ограничители. Не всякий знаток поймёт принцип действия переменника R35  "искажения" . По идее он уменьшает до безобразия входное сопротивление оу. В фишку VD5,VD 6 врубится не могу. Раньше на форуме  гитар.ру старожилы делали эту приму - вроде всё работало.
На VT 3 подаётся смещение с эммиттера. Не знаю на сколько это работоспособно...
Этож надо столько фильтров нагромоздить
hamaha
Ответ #28 - 30.12.2010 :: 16:47:27
OlegFX писал(а) 30.12.2010 :: 16:26:52:
Мне приходилось починять это чудо после сборки. Товарищ понять не мог, почему оно мертвое такое, ведь все по схеме точно.
Слыхал и голос. Действительно, очень тягучий.
Простота хуже воровства.
Ответ #29 - 30.12.2010 :: 16:52:11
==На VT 3 подаётся смещение с эммиттера. Не знаю на сколько это работоспособно...==
ВОВЧИК Z, это не смещение - ток в базу не может течь с эмиттера (вспять) - он должен втекать туда. Точнее, переход БЭ должен быть открыт током извне. Это в германиевых фузах транзистор может работать "без смещения".
« Последняя редакция: 30.12.2010 :: 17:10:25 от OlegFX »
Ответ #30 - 30.12.2010 :: 17:03:32
Потому и не применялось Улыбка
Не... С точки зрения идеи - всё прозрачно. Но по эргономике оно крайне неудачно - ручек вагон, а реально они болтаются мёртвым грузом. Даже в органах, где поляна для ручек сам знаешь какая, применялся ступенчатый переключатель - один на несколько типовых пресетов. И это и был, между прочим, наиболее правильный вариант.
А в гитарной технике регистровый синтез неинтересен - поскольку октавить вниз по сути некуда. Это всё эффективно только при устойчивом переносе как минимум на две октавы вверх. А таких приборов, кроме моего (который я тут уже описывал) просто не было в природе...
Ну, а вот для меня это абсолютно общее место - я всё таки спал с Володиным под подушкой Улыбка
Ты всё таки загляни в его книги по ЭМИ - это всем учебникам учебник.
« Последняя редакция: 30.12.2010 :: 17:08:03 от Peratron »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #31 - 30.12.2010 :: 17:14:34
Женя, нет другого повода, поэтому - с Наступающим!
Ответ #32 - 30.12.2010 :: 17:17:19
@ Uncle_Cherry
И тебя так же - тем же концом и в ту же точку.
Но что-то рановато проздравляться то - неужто завтра никто до компа не способен добраться?! Ужас
Ответ #33 - 30.12.2010 :: 17:27:12
Peratron писал(а) 30.12.2010 :: 17:03:32:
Это я тогда "удивился" - когда паял. Сейчас-то я в курсе, в книги заглядываю.
Ответ #34 - 30.12.2010 :: 17:32:09
hamaha писал(а) 30.12.2010 :: 16:47:27:
А скажи, есть ли там ещё косяки? Так, на всякий случай.
« Последняя редакция: 30.12.2010 :: 17:32:29 от OlegFX »
hamaha
Ответ #35 - 30.12.2010 :: 18:06:08
Больше ничего фатального. После подачи смещения завелось.
Кажется, у парня были претензии к плавности по R35. Давно дело было.
Ответ #36 - 31.12.2010 :: 03:06:16
@ OlegFX
К вопросу о том, почему не надо делать так, как сделано в этом октавере: не сразу дошло, но наутро понял - совершенно глупо тембровать кларнеты! Если уж и делать парциальный регистровый синтез , то на регистровые формирователи тембра надо подавать полноценный спектр, а не кларнеты с выпавшими чётными гармониками. То есть, замешать хотя бы по два разряда делителя перед каждым из темброблоков - и уж только потом из них лепить что-либо.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #37 - 31.12.2010 :: 06:42:31
Раз уж зашел разговор про регистровый синтез для гитары, вспомнился один прибор из прошлой жизни тоже с регистровым синтезом. Он описывался в Радио за 1981г в №5-6 стр.65-67. Статья называлась "Приставка - преобразователь сигнала". Самое интересное, что я эту штуку пробовал воплотить в те времена. И как-то криво даже работало (не все гитарные ноты удалось согласовать с фильтром). А вот если на современной элементной базе.... использовав только идею. На мой взгляд, эффект представляется интересным. Вот бы гитарный синт получился с регистровым синтезом...  А если еще и искуственный бас (идея из ФАЭМИ, собственно объяснение описано в МРБ №740). Может кто-то воплотит Улыбка
Ответ #38 - 31.12.2010 :: 08:29:24
Варварская схемотехника...
В 81 году делать такое на рассыпухе  Плачущий
Ну, и самое главное - триггер шмидта не способен дать устойчивое преобразование в прямоугольник. Ишачий эффект в нём непобедим и никакие скользящие фильтры не очистят форму живого сигнала до нужной кондиции.
А в то время уже был известен устойчивый преобразователь без ишаков.
Ну, а сейчас надо запихивать преобразователь тона в атмел - да, хоть и восьминогий...
Ал-ндр
Ответ #39 - 31.12.2010 :: 09:10:15
Я тоже делал отдельные узлы из этого. В частности ПЧН и фильтр. Плата до сих пор валяется. На то время это было интересно. Даже если подстройка и не точно совпадала с частотой входного сигнала, эффект был оригинальный
« Последняя редакция: 01.01.2011 :: 21:00:22 от Ал-ндр »
