Very Hot Topic (More than 50 Replies) Фряшники ломонули OKKO Dominator (Прочитано 6110 раз)
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
Ответ #20 - 29.01.2011 :: 12:20:13
DDD  если питать первый каскад напрямую от 9 вольт, а остальную схему от удвоителя - появится фон (удвоитель же свою частоту генерирует), так что лучше питать всю схему от одного источника.
Это что то новенькое в схемотехнике  Ужас
С чего это фонам вдруг появляться?!
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #21 - 29.01.2011 :: 13:37:41
Peratron, был такой личный опыт. Естественно питалось от стабилизатора, а не батарейки. Теперь избегаю таких решений.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #22 - 29.01.2011 :: 13:52:37
Примочка коммерческая, поэтому привязана к стандартам - в частности к питанию от 9 вольт. Если делать примочку для себя , ну или на заказ кому нибудь - думаю не стоит идти на компромисы со звучанием, и  организовать двуполярку на стабилизаторах под +-12 Вольт, полевики запитать суммой с двухполярки - итого 24 вольта. Динамика вырастет , гейну максимального поубавится, но это штука поправимая. Вариант операционника в ограничитель от Vlds - оптимальный выбор , одобряемс.
Ответ #23 - 29.01.2011 :: 14:41:47
Vlds писал(а) 29.01.2011 :: 13:37:41:
Это всего лишь некорректно оформленная конструкция - каких либо сакральных причин для этого не существует.
Нет смысла избегать, а есть смысл делать правильно...
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 14:42:22 от Peratron »
Ответ #24 - 31.01.2011 :: 07:04:19
Да, при питании от преобразователей правильная разводка земли, шин питания и размещение блокировочных кондеров могут стать критическими параметрами.
Ответ #25 - 31.01.2011 :: 08:48:30
DDD писал(а) 31.01.2011 :: 07:04:19:
Там ещё и по воздуху свистит немало...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #26 - 01.02.2011 :: 23:45:09
Идея добавить питания на входной каскад - неправильна, он ведь тоже ограничивает из-за питания, а это, возможно, одна из фишек звука. Кстати, повторитель тоже может стоять для этой цели - скруглять ограничение первого полевика...
ИМХО - просто от Кроны это все будет работать также замечательно, без всякого преобразователя. У меня очень похожая схема, правда без полевиков на входе, отлично работает от севшей до 8 В Кроны...
« Последняя редакция: 01.02.2011 :: 23:48:46 от OldMike »
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #27 - 02.02.2011 :: 06:34:30
Вам схемотехника не напоминает ли кое-чем сансамп? Там, помнится, очень похожее включение ОУ в ограничение. А еще был проект сансампа с лампой (не помню уже авторов) на входе. Так вот сэмплы того сансампа с лампой были очень таки ничего. Очевидно, входной каскад определяет характер звука. Там - лампа, здесь кособокий полевик.
Ответ #28 - 02.02.2011 :: 07:01:00
Та лампа ещё более кособока по определению - с её то двухэтажным включением при питании 12 вольт.
Полевик на этом месте (в SRPP) куда кошерней...
Ответ #29 - 02.02.2011 :: 07:08:25
ИМХО повторитель в схеме сабжа не выходит за границы линейного режима (я не ошибаюсь?), засим скруглять он ничего не может.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #30 - 02.02.2011 :: 12:22:26
Ай, ну шё ви мене рассказываете? Улыбка
Повт на половике имеет КУ около 0,8 и довольно маленький диапазон выходного сигнала, так что запросто может скруглять, это зависит, конечно, от типа ПТ и его режима.
Если же он линеен - то смысла в ём нет никакого и он остался от какой-то предыдущей инкарнации этой схемы (ну, типа, аппендицит) Улыбка
Ответ #31 - 02.02.2011 :: 12:33:38
На этот повторитель подается весьма малый по амплитуде сигнал, поэтому мне КАЖЕТСЯ, что повторитель передает сигнал без сколь-нибудь заметных искажений.
*** КАЖЕТСЯ - это потому, что толком не анализировал схему.
P.S. Посмотрел на схему: повторитель явно не может заметно искажать, если судить по его рабочей точке (если там J201 или похожее с низкой отсечкой) и по максимальному уровню подаваемого на него сигнала.
То есть, я убежден, что повторитель там остался в рудиментарной форме.
« Последняя редакция: 02.02.2011 :: 12:40:58 от DDD »
lart
Ответ #32 - 02.02.2011 :: 14:27:32
А чего спорить впустую?
Прикиньте, каков будет максимальный сигнал на выходе первого каскада... Сверху - ограничение на уровне, заданном делителем R4/R5 (если, конечно, это не ошибка в схеме), снизу - на уровне Uист. Итого (примерно) 3,6-1,4=2,2В. РТ повторителя примерно (в зависимости от типа ПТ) от 5,5 до (пусть даже) 7В. Входные 2,2В полного размаха переварятся без проблем без всяких дополнительных ограничений/скруглений.
Но это если не обращать внимания на то, что в карте напряжений первого каскада РТ указана 4,7В. Простой вопрос - КАК?
Кроме того, чтобы получить заявленные 1,4В на истоке, ПТ должен иметь значение отсечки хотя бы ненамного большее, чем эти 1,4В. Для J201 это уже экстремальное значение, для 2N5457 - в принципе, нормально.
Лично мое мнение: либо обвязка первого каскада, либо заявленные режимы указаны неверно.
В принципе же, при правильном подходе, с помощью такого каскада можно получить форму ограниченного сигнала, очень даже напоминающую ламповую - резкий "токовый" срез верхней полуволны и очень плавное скругление нижней. И это без всяких дополнительных положительных смещений на затворе.
Так что соображения по поводу "ламповости" звучания прибора в целом не лишены смысла. Подобное решение (напоминаю - рассматривается только первый каскад) было мной опробовано в ходе некоторых экспериментов с "эмуляцией лампы" на ПТ. По некоторым причинам отказался от него. Но, вероятно, еще вернусь к этому, есть некоторые новые соображения Улыбка
« Последняя редакция: 02.02.2011 :: 14:50:28 от lart »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #33 - 02.02.2011 :: 14:34:32
Как мы уже говорили не раз, все скругления дают ламповость на малых гейнах, ибо на больших все вырождается в некие прямоугольники. Потому, ИМХО, ламповость на больших гейнах дает сдвиг рабочих точек каскадов из-за несимметрии входных и выходных сопротивлений... Тут же все, кроме входа, симметрично...
lart
Ответ #34 - 02.02.2011 :: 14:47:35
OldMike писал(а) 02.02.2011 :: 14:34:32:
С этим утверждением никто и не спорит... Но спектр гармоник, генерируемых первым каскадом в силу своей экстремальной несимметричности, сказывается на итоговом звучании, как ни крути. Замени его линейным каскадом - и это будет уже совсем другой прибор.
Кстати, вместо первого каскада с не меньшим успехом можно использовать ранжмастер Улыбка Думаю, итоговый результат не сильно будет отличаться...
Ответ #35 - 02.02.2011 :: 15:35:55
Ранжмастер имеет радикально иную частотку.
lart
Ответ #36 - 02.02.2011 :: 15:38:37
DDD писал(а) 02.02.2011 :: 15:35:55:
Это исправимо Подмигивание
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #37 - 02.02.2011 :: 15:46:01
Ну, частотку первого каскада они исправили по образу Ренжмастера на цепочке ООС первого ОУ Улыбка. В смысле АЧХ первых 2х каскадов примерно соответствует Ренжмастер + первая лампа 800ки. Ну примерно Улыбка
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #38 - 02.02.2011 :: 17:11:30
Низ режется благодаря R13 -1к и  C7 - 47н. Это и отличает схемку от маршалов - гувноров и джекхамеров. Сходства больше с ними, нежели с сансампом - от него только ограничение по питанию. Именно полевой каскадик , дающий немного теплоты в звук и подрез низа выгодно её отличают от вышеназванных и делают её пригодными для всякого тяжа и дж - дж.
И про операционник - непомню давно на глабе читал про то, что TL072 страдают тем , что при ограничении по питаню у них происходит разворот фазы сигнала. Поищу по форуму - вроде в теме - схемы примочек на ОУ  , если я не ощибаюсь гдето в 2007 году
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #39 - 03.02.2011 :: 09:22:11
Я TL072 использую в этом режиме  - при корректных входных амплитудах (в пределах питания ОУ) у меня ни разу не наблюдался разворот фазы... Этим у меня часто страдали (при совке) 140УД6...
Поэтому смело юзаю 072/074 с ограничением в питание (например примочка "Е-Ректо" http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236424845/391#391). Из мною исследованных ОУ - самое спокойное вхождение в ограничение, без выбросов и катаклизмов. Хотя, говорят знающие люди, есть ОУ и получче...Улыбка
